arisermpo Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2020 Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σε εξ΄ολοκλήρου αυθαίρετη κατοικία, συνάδελφος έκανε τακτοποίηση, κατά την οποία προέκυψε τμήμα 1τ.μ. εκτός Ρ.Γ. (μια γωνία της κατοικίας). Έτσι, τακτοποίησε τα 74τ.μ. από τα συνολικά 75τ.μ. της κατοικίας. Είναι επιλέξιμη η κατοικία, με δεδομένο την ύπαρξη ρυμοτομούμενου τμήματος;
TBD Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2020 Θα αιτηθώ αλλαγή λέβητα πετρελαίου με λέβητα υγραερίου με ενσωματωμένο boiler. Θα βάλω ταυτόχρονα και ηλιακό συλλέκτη γιατί είναι υποχρεωτικό, αλλά δε θέλω να τον επιδοτηθώ για να μη χάσω τα 1500€ του boiler. Τον ηλιακό συλλέκτη στο έντυπο πρότασης παρεμβάσεων: 1) Δε τον αναφέρω καθόλου 2) Τον αναφέρω στον πίνακα της σελίδας 2 (Ανάλυση/Περιγραφή Συνδυασμού Παρεμβάσεων) με την υπόμνηση ότι είναι μη επιλέξιμη παρέμβαση και δεν τον αναφέρω στον πίνακα της σελίδας 4 (Καταγραφή Πρότασης Παρεμβάσεων ανά Υποκατηγορία Δαπάνης και Κόστους) 3) Τον αναφέρω και στους δύο πίνακες - στη σελίδα 4 τον καταχωρίζω με κόστος 0€ 4) Κάτι άλλο;;;;
pggiotas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 18 ώρες πριν, zio7 said: Για την επιλογή του συντελεστή Um κοιτάμε πότε βγήκε η άδεια ή αν έχει μόνωση ή όχι? γιατί μετά στα αμόνωτο προκύπτει το πρόβλημα με την υπερδιαστασιολόγηση που αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω Η ΤΟΤΕΕ είναι σαφέστατη...... Um, [W/(m2.K)] ο μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας για το σύνολο της επιφάνειας Α. Ανάλογα με την ηλικία του κτηρίου ο Um λαμβάνει τις τιμές: • 3,5 W/(m2.K) ή όπως υπολογίζεται από τον επιθεωρητή, για κτήρια πριν την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτηρίων (οικοδομικές άδειες πριν από το 1980), • 1,55 W/(m2.K) για την Α κλιματική ζώνη, 1,20 W/(m2.K) για τη Β κλιματική ζώνη και 0,95 W/(m2.K) για τη Γ κλιματική ζώνη, για κτήρια μετά την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης (έγκριση οικοδομικής άδειας μετά το 1980), καθώς και για κτήρια πριν από την ισχύ του κανονισμού, τα οποία πιστοποιημένα έχουν εφαρμόσει θερμομόνωση σε όλο το κτηριακό κέλυφος. • Σύμφωνα με τη μελέτη θερμομόνωσης (μελέτη ενεργειακής απόδοσης) για κτήρια μετά την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. Ο λόγος της ύπαρξης του συντ. υπερδιαστασιολόγησης είναι ακριβώς αυτός..... Να "μειώνει" την κατάταξη ενός κτηρίου που δεν έχει εφαρμόσει αυτά που όφειλε....
pggiotas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 12 ώρες πριν, TBD said: Θα αιτηθώ αλλαγή λέβητα πετρελαίου με λέβητα υγραερίου με ενσωματωμένο boiler. Θα βάλω ταυτόχρονα και ηλιακό συλλέκτη γιατί είναι υποχρεωτικό, αλλά δε θέλω να τον επιδοτηθώ για να μη χάσω τα 1500€ του boiler. Τον ηλιακό συλλέκτη στο έντυπο πρότασης παρεμβάσεων: 1) Δε τον αναφέρω καθόλου 2) Τον αναφέρω στον πίνακα της σελίδας 2 (Ανάλυση/Περιγραφή Συνδυασμού Παρεμβάσεων) με την υπόμνηση ότι είναι μη επιλέξιμη παρέμβαση και δεν τον αναφέρω στον πίνακα της σελίδας 4 (Καταγραφή Πρότασης Παρεμβάσεων ανά Υποκατηγορία Δαπάνης και Κόστους) 3) Τον αναφέρω και στους δύο πίνακες - στη σελίδα 4 τον καταχωρίζω με κόστος 0€ 4) Κάτι άλλο;;;; Αντί για παρέμβαση 4.Α θα βάλεις 4.Β με με κόστος 3000€-1500€ = 1500€... σελ. 46 παράγραφος 2 του ΟΔΗΓΟΥ.... 1
TBD Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Καλή ιδέα, ευχαριστώ. Υπάρχει πρόβλημα αν η παρέμβαση δε συνεισφέρει καθόλου στη θέρμανση αλλά μόνο στο ΖΝΧ;
getsakna Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 1 ώρα πριν, pggiotas said: Αντί για παρέμβαση 4.Α θα βάλεις 4.Β με με κόστος 3000€-1500€ = 1500€... σελ. 46 παράγραφος 2 του ΟΔΗΓΟΥ.... Γιατί απαγορεύεται ο συνδυασμός λέβητα υγραερίου με boiler με ηλιακό θερμοσιφωνα?
TBD Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δεν απαγορεύεται, δεν επιδοτείται απλά (οδηγός σελ. 46)
getsakna Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 (edited) 10 λεπτά πριν, TBD said: Δεν απαγορεύεται, δεν επιδοτείται απλά (οδηγός σελ. 46) Δεν εννοεί το μικρό boiler που έχουν όλα τα λεβητάκια τα επιτοίχια αλλά κανονικό boiler..οκ..έτσι είναι.. Έτσι ήταν και στα προηγούμενα εκο..Νόμιζα άλλαξε κάτι ως προς τα κανονικά λεβητάκια φ.α ή υγραερίου.. Edited Δεκέμβριος 29 , 2020 by getsakna
kpipis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 καλημέρα, σε διώροφο κτήριο με 2 ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, θα γίνει αίτηση πολυκατοικία τύπου Α με παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, δεν έχουν κοινόχρηστο ρολόι ρεύματος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουν να υποθέσω? ευχαριστώ και χρόνια πολλά.
kpipis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 10 λεπτά πριν, kpipis said: καλημέρα, σε διώροφο κτήριο με 2 ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, θα γίνει αίτηση πολυκατοικία τύπου Α με παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, δεν έχουν κοινόχρηστο ρολόι ρεύματος. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουν να υποθέσω? ευχαριστώ και χρόνια πολλά. ενημερωτικά στο helpdesk μου απάντησαν πως εφόσον δεν το αναφέρει ο οδηγός δεν χρειάζεται, αλλά νομίζω ότι είναι λάθος η απάντηση. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με τον λογαριασμό τραπέζης, όπου ο οδηγός αναφέρει πως χρειάζεται μόνο για πολυκατοικία τύπου Β, αλλά θεωρώ πως από τη στιγμή που θα γίνουν κοινόχρηστες παρεμβάσεις θα πρέπει να ανοίξει στο ΑΦΜ της πολυκατοικίας οπωσδήποτε και για τύπου Α (για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις). Η απάντηση και εδώ από το helpdesk ήταν "Δελφική"....
