@STELIOSBER91 Για τους ιδιώτες, υπάρχει ξεχωριστό τμήμα στο forum: «Θέματα Ιδιωτών».
Θα σας κατευθύνει αρμοδίως και ο admin, μόλις δει τα μηνύματα σας…
  • Απαντήσεις 773
Ωφελούμενος θα προχωρήσει σε εργασίες αντικατάστασης των κουφωμάτων και θα αποθηκεύσει τα παλιά κουφώματα στον χώρο του.
Έπειτα από επικοινωνία με την ΑΝΑΚΕΜ, με ενημέρωσαν πως "κανονικά", θα μπορούσε να συντάξει υπεύθυνη δήλωση πως θα αποθηκεύσει ο ίδιος τα κουφώματα, αλλά συγκεκριμένα για το Πρόγραμμα, χρειάζεται η βεβαίωση παραλαβής, αλλιώς δε θα προχωρήσει η τελική εκταμίευση.
Διαβάζοντας τον Οδηγό και τα Παραρτήματα, δεν συμπέρανα κάτι τέτοιο.
Υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει κάτι περαιτέρω επί του θέματος;
  • 2 months later...
Συνάδελφοι,
Στο Εξοικονομώ – Αυτονομώ με τραπεζικό δανεισμό, σε κάποια κουφώματα δεν θα τοποθετηθούν εξώφυλλα με αποτέλεσμα να μειωθεί ο επιλέξιμος προϋπολογισμός.
Ο αλουμινάς όμως θα λάβει προκαταβολή σύμφωνα με την πρόταση (δηλαδή θα πάρει παρά πάνω χρήματα).
1.Τι θα γίνει στο τέλος κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών?
2. Πως θα αναπροσαρμοστεί το δάνειο?
Δεν βρήκα απάντηση στον οδηγό ούτε στις ερωτήσεις – απαντήσεις.
Δώσε λιγότερα στον αλουμίνα. Και σωστά σε κάποιον που τα δικαιούται.
Αλλιώς Στο τέλος μην ανησυχείς αν έχει πάρει παραπάνω θα τα επιστρέψει για να πάρει τα υπόλοιπα.
  • Thanks 1
48 λεπτά πριν, iks said:
Συνάδελφοι,
Δεν υπάρχει πρόβλημα με το δάνειο...Θα αναπροσαρμοστεί βάσει του τελικού ποσού το δοσολόγιο..
Όσο αφορά τον αλουμινά, θα λάβει το υπόλοιπο των χρημάτων του αναπροσαρμοσμένο προς τα κάτω ώστε το συνολικό ποσό να είναι το ίδιο. Πρόβλημα θα υπήρχε εαν ήσουν με ιδία κεφάλαια και είχες βάλει ως ιδιώτης παραπάνω χρήματα..
  • Thanks 1
Συνάδελφε ευχαριστώ,
δεν κατάλαβα καλά, η προκαταβολή που θα του περάσω στο σύστημα θα είναι συμφωνα με τον εγκεκριμένο προυπολογισμό και θα γίνει στο τέλος απομείωση ή την προκαταβολή θα την περάσω μικρότερη σύμφωνα με το τελικό προυπολογισμό??
Η προκαταβολή είναι το 70% του εγκεκριμένου δανείου. Αν ο τελικός προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος του 70% του αρχικού, δεν χρειάζεται να μειώσεις τις προκαταβολές. Πέρασέ τες σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό.
Για να καλύψουν τις περιπτώσεις σαν την δική σου δεν δίνουν όλο το δάνειο προκαταβολικά αλλά μόνο το 70%.
  • Thanks 1
