Κόβεις ΑΠΥ (αν και έχω δει να κόβουν και Τιμολόγιο χωρίς να υπάρχει πρόβλημα),
με επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ..... (ως ωφελούμενος έργου) και
επάγγελμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  • Απαντήσεις 773
Καλημέρα συνάδελφοι
Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια δέσμευση σχετικά με την πώληση ακινήτου που έχει συμμετάσχει στο Εξοικονομώ Αυτονομώ; Μπορεί αν θέλει μετά ο ιδιοκτήτης να το πουλήσει;
Αυτό το πανηγύρι που ονομάζεται ΕΑΤ και ο οποιοσδήποτε σκιτζής που αναλαμβάνει τον έλεγχο, μου ζητάνε :
Για την δαπάνη 1.Γ1.ΙΙ και την δαπάνη 1Γ2.ΙΙ παρακαλούμε αναρτήστε αιτιολογική έκθεση πως προκύπτουν οι τιμές Uw.
Γνωρίζετε τι είναι αυτό; Τους ζήτησα να μου εξηγήσουν, αλλά μου στέλνουν το ίδιο πράγμα.
Υ.Γ. Σχετικά με τις καθυστερήσεις... μία από τις αιτήσεις μου, έχει φτάσει τους 2,5 μήνες χωρίς έλεγχο ακόμα!!
Uw -> συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος (πλαίσιο + τζάμι)...σελ. 71 της ΤΟΤΕΕ 1.
Κι εσυ βρε συνάδελφε μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό! 😀
Συγνώμη αλλά είναι ακόμη πρωί και μπορεί να μην έχω καταλάβει καλά....
Από που προκύπτει η ανάγκη αιτιολόγησης του Uw  σε κάθε πικραμένο????....
Από την στιγμή που έχουν ανέβει τα CE πλαισίου, υαλοπίνακα και ρολού  δεν έχει καμία βάση η απαίτηση....
Γνωρίζω τι είναι το Uw... η αιτιολογική έκθεση για το πως προκύπτει δεν καταλαβαίνω τι είναι...
Και φυσικά δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αναλυτικό υπολογισμό για κάθε κούφωμα!
Δεν σου έχει δώσει ο προμηθευτής τη δήλωση επίδοσης;
Συνήθως έχουν τους αναλυτικούς υπολογισμούς βάσει κάποιων υπολογιστικών φύλλων που έχουν από τις κατασκευαστές προφίλ. Και μπορεί να γίνει και εκτύπωση ή εξαγωγή σε pdf ώστε να τα ανεβάσεις στο σύστημα.
Για να μην γίνει καμία παρανόηση …..
εννοείται ότι είσαι υποχρεωμένος να κανείς αναλυτικό υπολογισμό του κάθε ανοίγματος βάσει των πιστοποιητικών που θα πάρεις …. Έστω για επαλήθευση ….
αλίμονο αν βασίζεσαι στα νούμερα που θα σου δώσει ο κάθε κατασκευαστής ….
εσύ είσαι ο μηχανικός και ο υπογράφων το παράρτημα που υποβάλεις …..
την αιτιολόγηση του συνολικού συντελεστή δεν είσαι υποχρεωμένος να υποβάλεις ….
Έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφει ο συνάδελφος @pggiotas πρέπει να γίνεται...εμεις κάνουμε τους υπολογισμούς και κάνουμε επαλήθευση, δεν βασιζόμαστε στο τι λέει ο κατασκευαστής!
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα , σε διαμέρισμα 49,5 τμ καθαρού εμβαδού εκδόθηκε Α και Β ΠΕΑ, ,με τα συγκεκριμένα, τετραγωνικά μέτρα. Στο Ε9 και στο συμβόλαιο είναι δηλωμένα τα 54,70 τμ μεικτό εμβαδόν. Η απόφαση υπαγωγής εγκρίθηκε για τα 54,70 τμ . Στον 5ο ή 6ο έλεγχο (έχω χάσει το μέτρημα ) ζητείται διευκρίνηση ως προς τα τμ με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού καθώς και το συμβόλαιο .  'Εχει συναντήσει κάποιος παρόμοιο θέμα;
Με ανησυχεί αν θα προκύψει (λόγω μικρότερου -καθαρού εμβαδού), μείωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
