comba Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 06:29 μμ ΈΧΕΙ ΒΓΕΙ χθες νέο ΦΕΚ.... δεν μας ενδιαφέρει τι μετράει στη δόμηση , κατά κενακ υπάρχει άλλο εμβαδό και επίσημα από χθες
TBD Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 06:31 μμ Link για το ΦΕΚ;
comba Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 06:33 μμ https://www.b2green.gr/el/post/85629/nea-egkyklios-gia-tin-energeiaki-apodosi-ktirion-elachistes-apaitiseis-pea-mea-oikodomikes-adeies-klp
TBD Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 06:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 06:45 μμ Γενικά θα εφαρμόζω αυτό που λέει η εγκύκλιος στα ΠΕΑ που βγάζω εκτός εξοικονομώ.
katrmp Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2020 at 07:12 μμ (edited) 50 λεπτά πριν, comba said: +2τμ π.χ. σε μονοκατοικίες διαφορά Α με Β πεα που ειχε εξωτ θερμομόνωση μπορεί να απεντάσσεται (γιατί η διαφορά ήταν πχ 6τ.μ απο Ε9 ενώ τώρα είναι 8>7τ.μ. )άρα εκτός παραδοχών βγαίνεις... Ωραία παρατήρηση αυτη. Μην την βάλεις τότε. Δεν πρόκειται να κατηγορηθεί κανείς για αυτο Edited November 21, 2020 at 07:13 μμ by katrmp 1
dib Δημοσιεύτηκε November 22, 2020 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2020 at 07:46 πμ 13 ώρες πριν, TBD said: ΝΟΚ, Ν. 4067/2012, Άρθρο 11 Συντελεστής δόμησης, Παράγραφος 6 (Στο Σ.Δ. δεν προσμετρούνται), κ': "κ. Σε υφιστάμενα κτίρια η επιφάνεια που προκύπτει από την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς και η επιφάνεια του πάχους παθητικών ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, για διάσταση μέχρι 15 εκ., έστω και αν δεν τηρούνται οι πλάγιες αποστάσεις Δ ή η οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει στο ακίνητο υπόλοιπο πολεοδομικών μεγεθών. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3.00μ. από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου." Καλημέρα, κάποιος συνάδελφος πολ. μηχανικός μπορεί να μεταφράσει το κομμάτι με bold? Έχω υπερυψωμένο ισόγειο διαμέρισμα (στάθμη δαπέδου ~ 1,20 απο πεζοδρόμιο) και θέλει ο ιδιοκτήτης να μπει στο ΕΚΟ 2020, και στο e-πολεοδομία δείχνει οτι Ο.Γ=Ρ.Γ. ταυτίζονται. Καταλαβαίνω σωστά, οτι αν Ο.Γ=Ρ.Γ. ταυτίζονται, η μόνωση του κτιρίου αρχίζει σε ύψος 3,00 απο την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ? Αν ναι, τότε δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα! Μπορεί κάποιος συνάδελφος να βοηθήσει?
TBD Δημοσιεύτηκε November 22, 2020 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2020 at 08:23 πμ Κανονικά δε μπορεί. Ό,τι γίνει στις όψεις και ταυτίζεται η Ο.Γ. με την Ρ.Γ. πρέπει να ξεκινάει από τα 3μ. ΝΟΚ, Ν. 4067/2012, Άρθρο 16 Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου: "«1. Α. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου τόσο για τα νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και, σύμφωνα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό: α) αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, β) ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσμητικά στοιχεία, γ) κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης και ρύθμισης του φυσικού φωτισμού με τα στηρίγματά τους, δ) κατασκευές για τη συντήρηση του κελύφους, ε) εμφανούς τύπου αγωγοί τεχνικών συστημάτων, όπως καμινάδες, αεραγωγοί, υδρορροές βάση των προβλεπομένων προδιαγραφών. Β. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν μέγιστο πλάτος ίσο με 1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,00 μ. και στην περίπτωση που εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3 μ.." 2
dib Δημοσιεύτηκε November 22, 2020 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2020 at 01:30 μμ Ευχαριστώ συνάδελφε, ήσουν κατατοπιστικός! (+1) 1
Fade2Black Δημοσιεύτηκε November 23, 2020 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2020 at 08:00 πμ Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος γιατί το προσάρτημα που προσπαθώ να φτιάξω δεν ανταποκρίνεται; Ανεβάζω xml με πρόσθετη παρέμβαση για να επιυτευχθεί η επιθυμητή αναβάθμιση και σαν αποτέλεσμα στο προσάρτημα-pdf μου εμφανίζει ακριβώς τις ίδιες τιμές με το αρχικό xml σαν μην το άλλαξα ποτέ. Το έσωσα και με άλλο όνομα μήπως και, αλλά τίποτα. Εννοείται ότι μέσα στο ΤΕΕ_ΚΕΝΑΚ (με την τελευταία έκδοση εννοείται) βλέπω κανονικά την αναβάθμιση σε παραπάνω κατηγορία από ότι πριν.
nick_61 Δημοσιεύτηκε November 23, 2020 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2020 at 08:13 πμ 12 λεπτά πριν, Fade2Black said: Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος γιατί το προσάρτημα που προσπαθώ να φτιάξω δεν ανταποκρίνεται; Ανεβάζω xml με πρόσθετη παρέμβαση για να επιυτευχθεί η επιθυμητή αναβάθμιση και σαν αποτέλεσμα στο προσάρτημα-pdf μου εμφανίζει ακριβώς τις ίδιες τιμές με το αρχικό xml σαν μην το άλλαξα ποτέ. Το έσωσα και με άλλο όνομα μήπως και, αλλά τίποτα. Εννοείται ότι μέσα στο ΤΕΕ_ΚΕΝΑΚ (με την τελευταία έκδοση εννοείται) βλέπω κανονικά την αναβάθμιση σε παραπάνω κατηγορία από ότι πριν. Είχε πρόβλημα το bc. Ξαναδοκίμασε τώρα, το διόρθωσαν 😊
