  • Απαντήσεις 228
Εχω περίπτωση τριόροφου "πολυκατοικίας" που ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη. Εχει 4 διαμερίσματα για αίτηση.
Στο Ε9 είναι δηλωμένα ξεχωριστά, παρότι δεν υπάρχει σύσταση Ο.Ι.
Το εμβαδόν στο ΠΕΑ για κάθε διαμέρισμα είναι διαφορετικό απο εκείνο του Ε9, αλλά <7 τ.μ.
Υπάρχουν και αυθαρεσίες για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στον 4495.
Λέω στον πελάτη να διορθώσει τώρα το Ε9 για να ταυτίζεται με το εμβαδόν στο ΠΕΑ;
To κάθε ΠΕΑ βγαίνει για "κτιριακή μονάδα" με χρήση κτιρίου "πολυκατοικία", σωστά;
Προσωπικά έτσι το προσεγγίζω καθώς προσεγγίζει την πραγματικότητα των χρήσεων. Διαφορετικοί χρήστες ανά όροφο και όχι ένας σε περισσότερους όπως πχ οι μεζονέτες. Και φυσικά υπάρχει και διαφορετικός μετρητής ΔΕΗ για κάθε χρήστη/όροφο. Ιδιοκτησιακά είμαστε στον αέρα ή ας πούμε σε μια πολύ γκρι ζώνη. Δεν ξέρω ποια άλλη λύση υπάρχει κιόλας.
Εφόσον δεν έχει γίνει σύσταση, ο σωστός τρόπος αναφοράς της "πολυκατοικίας" στο ε9, είναι σε 1 γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών, με αναφορά στον όροφο τον αριθμό του τελευταίου ορόφου.. και φυσικά με έναν αριθμό παροχής ρεύματος! Στη ζούλα..πολλά μπορείς να κάνεις! Αλλά είσαι εκτεθειμένος αν συνεχίσεις γιατί δεν υπάρχει σύσταση..4 διαμερίσματα, σημαίνει σε περίπτωση σύστασης, 4 γραμμές, σωστά τετραγωνικά (απόκλιση <7τ.μ.), 4 αριθμοί παροχής ρεύματος κ.ο.κ. Στο ε9 αν θες δηλώνεις και την Ακρόπολη, δεν θα σε ρωτήσει κανεις τι και πως και γιατί.. Αλλά για την συνέχεια της αίτησής σου, προσωπικά θεωρώ πως θα έχεις πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση..
@Κων.Λαλ. @dimpinak σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτές.
Ελπίζω να μην δημιουργηθεί θέμα με την αίτηση λόγω μη σύστασης Ο.Ι.
Πάντως γενικότερα η διαφορά με τα 7 τ.μ. αφορά μεταξύ Ε9 και Ο.Α. μόνο.  Σωστά;
Αν υπάρχουν αυθαρεσίες και η διαφορά είναι επίσης μικρότερη των 7 τ.μ. πρέπει να κάνει υπαγωγή τώρα, πριν την αίτηση, στον 4495 ή έχει το περιθώριο να κάνει την αίτηση στο Εξοικονομώ (αν είναι αρκετά γρήγορος) και αν πάρει αρ. πρωτ. να κάνει μετά υπαγωγή στον 4495;
Στο πεδίο που λέει τετραγωνικά Κ.Χ. για τα οποία έχει γίνει τακτοποίηση αν βάλει 0 θα κολλήσει η αίτηση του αν η διαφορά Ε9 και οικ. άδειας είναι <7 τ.μ.;
Τo έχει δοκιμάσει κάποιος στην δοκιμαστική πλατφόρμα ή έστω σε αίτηση πραγματική;
Edited by trellovoskos
Καλημέρα σε όλους.
Έχει γίνει αίτηση στο πρόγραμμα εξοικονομώ αυτονομώ για διαμέρισμα κάτω από στέγη (σοφίτα).
Ωστόσο από λάθος του μηχανικού δηλώθηκε επιφάνεια θερμοπρόσωψης 60μ2 ενώ θα έπρεπε να δηλώσει προσθήκη μόνωσης κάτω από τη στέγη επιφάνεια 80μ2 και θερμοπρόσωψης 18μ2.
Τα ερωτήματα είναι :
1) Εφόσον εγκριθεί η αίτηση μπορεί να γίνει η μόνωση κάτω από τη στέγη ή όχι, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα και μέχρι τον αιτηθέντα προυπολογισμό;
2) Για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης απαιτείται κάποιου είδους άδεια (π.χ. μικρής κλίμακας) ή όχι;
3) Πότε μπορείς να ξεκινήσεις τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και πως πληρώνονται τα συνεργεία;
1) Ναι
2) Ναι, για τη θερμοπρόσοψη κ' για τη χρήση σκαλωσιών (κ' το σύστημα θέρμανσης, αν τοποθετηθεί τέτοιο)
3) Λογικά, τα συνεργεία θα απαιτήσουν προκαταβολή:
     α) Η προκαταβολή θα καταβληθεί από την τράπεζα μετά την απόφαση υπαγωγής, εφόσον χρησιμοποιηθεί δάνειο κ' θα είναι ίση με το 70% του δανείου
     β) Η προκαταβολή θα καταβληθεί από τον ωφελούμενο κ' θα είναι ίση με τη συμμετοχή του, εφόσον δε χρησιμοποιηθεί δάνειο
Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σου.
Για θέρμανση θα τοποθετηθεί αντλία θερμότητας με fan coil ή αεραγωγούς και δεν θα γίνει χρήση σκαλωσιών για τη θερμοπρόσωψη .
Με αφορμή την ενεργειακή αναβάθμιση  θα γίνει και εσωτερική διαφοροποίηση της διαρρύθμισης (καθαίρεση ενδιάμεσης τοιχοιποίας για ενοποίηση χώρων και κατασκευή με γυψοσανίδα για διαίρεση χώρου σε δύο μικρότερους.
1) Σ' αυτή την περίπτωση η άδεια θα είναι μικρής κλίμακας;
2) Υποβάλλεται στην πολεοδομία ή ηλεκτρονικά και τι πρέπει να περιλαμβάνει;
Θα πρέπει να εκδοθεί έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) που θα αφορά τη θερμοπρόσοψη, το σύστημα θέρμανσης κ' την εσωτερική διαρρύθμιση.
Εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-άδειες.
