phil1980 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2020 Συνάδελφοι καλησπέρα σας, θεώρησα σκόπιμο να δημιουργήσω αυτή την ενότητα για εκείνους που έχουν κάνει προαιρετική (με ανοιχτά ή κλειστά βιβλία) και θέλουν να μοιραστούν την εμπειρία τους σχετικά με τις διαδικασίες για συνέχιση - διακοπή - επανέναρξη ασφάλισης προσωπικά, έχω κάνει προαιρετική (με κλειστά βιβλία), σκέφτομαι να τη διακόψω για ένα διάστημα και -αν είναι δυνατό- να την συνεχίσω αργότερα, δε θυμάμαι τις ρυθμίσεις του νόμου, γίνεται??? οποιαδήποτε πρακτική γνώση θα εκτιμηθεί... ευχαριστώ
phil1980 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2020 καλημέρα, κατ' αρχήν ευχαριστώ για την παράθεση του νήματος συζητήσεων από το οποίο έλαβα την "καινούργια" πληροφορία ότι εάν κάνω έναρξη ξανά στη ΔΟΥ (ή με προσλάβουν ως μισθωτό) "αυτόματα" διακόπτεται η προαιρετική. Ωστόσο.... τελικά αν κάνω την αίτηση και τη διακόψω (που προβλέπεται βάση νόμου), μπορώ μετά να την ξαναρχίσω (χωρίς "συνέπειες")... ??? ??? ευχαριστώ
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2020 Επίσης αν απωλεσθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η προαιρετική ασφάλιση μπορεί να ζητηθεί ξανά μετά από 3 χρόνια και έως 3 φορές αφού γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων, ενώ μετά από διακοπή, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν ισχύει το παραπάνω χρονικό και γίνεται υποβολή της σχετικής αίτησης, έλεγχος και νέα υπαγωγή.
phil1980 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2020 7 ώρες πριν, georgegaleos said: Επίσης αν απωλεσθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η προαιρετική ασφάλιση μπορεί να ζητηθεί ξανά μετά από 3 χρόνια και έως 3 φορές αφού γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων, ενώ μετά από διακοπή, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν ισχύει το παραπάνω χρονικό και γίνεται υποβολή της σχετικής αίτησης, έλεγχος και νέα υπαγωγή. καταρχήν ευχαριστώ για την απάντηση υποθέτω ότι η λέξη-κλειδί εδώ είναι οι "προϋποθέσεις" (για την εκ νέου υπαγωγή) αν σε αυτές για παράδειγμα ζητείται να έχουν καταβληθεί όλες οι εισφορές για το χρονικό διάστημα που έγινε η διαγραφή, τότε δεν έχει νόημα.... το λέω γιατί στην 1η υπαγωγή ζητούνταν να είναι πληρωμένες υπάρχει περίπτωση να ισχύει κάτι τέτοιο....?? ευχαριστώ
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2020 (edited) α) Άρθρο 18, ν.4387/2016, Άρθρο 18, "Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης", β) Εδάφια 11 & 12, Αρ.πρωτ.:Δ.ΑΣΦ./86/105979/Εγκ.3/22-1-2018/ΕΦΚΑ γ) Σελίδα του ΕΦΚΑ. Edited Οκτώβριος 28 , 2020 by georgegaleos
phil1980 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2020 18 ώρες πριν, georgegaleos said: α) Άρθρο 18, ν.4387/2016, Άρθρο 18, "Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης", β) Εδάφια 11 & 12, Αρ.πρωτ.:Δ.ΑΣΦ./86/105979/Εγκ.3/22-1-2018/ΕΦΚΑ γ) Σελίδα του ΕΦΚΑ. καλησπέρα και ευχαριστώ για το ενημερωτικό υλικό, συνεπώς, αν κάνω διακοπή με αίτηση, για να ξαναενταχθώ θα πρέπει: 1. να το κάνω μέχρι 01-01-2021 (ώστε τα 5 χρόνια πριν να είναι 01-01-2016 + ο τελευταίος 1 χρόνος υποχρεωτικής, μέχρι 01-01-2017) άρα τον πούλο εδώ..... 2. να βρω μία δουλειά για τουλάχιστον 1 χρόνο για να ξαναπληρώ τις (ηλίθιες) προϋποθέσεις (δηλαδή αν βρω κάτι ευκαιριακό για 6 μήνες θα πρέπει να σκέφτομαι ότι: αααα, δεν πάω γτ θα διακόψω την προαιρετική και δε θα με δέχονται μετά.....) Συμπέρασμα: την κρατάω με νύχια και με δόντια, μέχρι να συμπληρώσω 15ετία (μετά ούτως ή άλλως πεταμένα λεφτά είναι) ή να βρω σταθερή θέση (1 χρόνος +) σε έχω κουράσει, απλά σκέφτομαι καλά ή τον πούλο.... ? ευχαριστώ
