rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 10:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2009 at 10:57 μμ Πριν μερικά χρόνια (2006) η αρχιτεκτονική ομάδα klmf μέσα από το athens9 (που σαν blog δυστυχώς έχει πάψει προ πολλού να υπάρχει χωρίς ποτέ να μάθουμε γιατί) έχοντας προηγηθεί 2 σημεία αναφοράς, φτάνουν στο 3ο σημείο αναφοράς. Σημείο αναφοράς 3 - Το φαινόμενο της τραμπάλας ( the equilibrium of fear) "This is the way of the world; people can spend hours crafting a sand-castle, putting all the windows in the right place, making sure the little turrets are the same height and the paths and garden out front are completely even... and then it takes some nib-nob about 10 seconds to crush it all into a pile of waste. The urge to create is strong; but the urge to lay havoc and waste is even stronger. " from "wikipedia" the encyclopedia that anyone can vandalize DEMOCRACY UNDER CONSTRUCTION or DESTRUCTION Ο δυτικός πολιτισμός μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας προσπαθεί να ανακατασκευάσει τον κόσμο δημιουργώντας ένα ελεγχόμενο τεχνητό περιβάλλον στο οποίο να μπορεί να ζήσει με ασφάλεια χωρίς απρόβλεπτες καταστάσεις. Σε ένα τέτοιο κόσμο κάθε αστάθμητος παράγοντας προκαλεί το φόβο και αντιμετωπίζεται σαν κάτι ενεπιθύμητο και παράλογο, ενώ μπορεί να είναι απολύτως φυσικό όπως η γέννηση ή ο θάνατος ενός ανθρώπου, η μια φυσική καταστροφή. Σε ένα ελεγχόμενο σύνολο, η ιδέα της διαφορετικότητας υπάρχει μέσα απο το πρίσμα της σταδιακής περιθωριοποίησης, ισοπέδωσης - εξομοίωσης οποιουδήποτε ξένου στοιχείου το οποίο δεν ασπάζεται την ηθική, συναισθηματική , θρησκευτική , πολιτισμική οπτική της πλειοψηφίας. Οτιδήποτε προκαλεί φόβο πρέπει να κατακτηθεί , αλλιώς να καταστραφεί άρα κάθε αντιδραστική στάση στη διαδικασία αφομοίωσης - υποταγής αντιμετωπίζεται σαν εχθρική και διώκεται ώστε να επανέρθει η τάξη του συνόλου. Σε άσκηση σε δευτεροετείς φοιτητές αρχιτεκτονικής σχολής στην Αμερική το ζητούμενο είναι να συγκεντρώσουν εικόνες που κατά τη γνώμη τους απεικονίζουν την έννοια της ασφάλειας. Όλοι, εκτός από μία κοπέλα από την Ισπανία, φέρνουν εικόνες με φράχτες, κάγκελα, λυκόσκυλα, αστυνομία κτλ . Μία Ισπανίδα φοιτήτρια μόνο φέρνει την εικόνα μιας εγκύου γυναίκας και για την αντιγραφή: http://athens9.blogspot.com/2006/12/3-equilibrium-of-fear.html Δύο χρόνια αργότερα κάπου αλλού διαβάζουμε: Υπάρχει κάποια στιγμή στη ροή του ιστορικού χρόνου όπου οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος είναι κλειδωμένος στο καβούκι του. Ο κλειστός κόσμος είναι μια κατάσταση απερίγραπτη που ανιχνεύεται μόνο με το ένστικτο. Εκεί η εντροπία κυριαρχεί. Στα ανθρώπινα συναισθήματα αυτό εκφράζεται άλλοτε με οργή και άλλοτε με παραίτηση. Όταν σκέφτεσαι με τον "ορθό" λόγο είσαι άτομο και ο δεύτερος δρόμος είναι κανόνας. και για την αντιγραφή: http://www.ypovrixio.gr/article.php?issues_no=45&contents_id=712 και τότε: Η ζωή χωρίζεται σε τρείς φάσεις: Επανάσταση, Περισυλλογή και Τηλεόραση. ...Ξεκινάς να αλλάξεις τον κόσμο και καταλήγεις να αλλάζεις κανάλια (Αρκάς)
