To Εγχειρίδιο για τις ΤΥΠΟΥ Α πολυκατοικίες στη σελ. 33 έχει να συμπληρώσουμε το πεδίο:
"Αριθμός Μετρητή Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κοινοχρήστων Χώρων".
Θα μας τρελάνουν αυτοί...
Έχω να περάσω 2 πολυκατοικίες τύπου Α.
Έχω εκδώσει ΠΕΑ κ΄ έχω πληρωθεί.
Και οι 2 δεν έχουν κοινόχρηστο μετρητή ηλ. ρεύματος.
Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που αντιμετωπίζουμε!!!😡
Ποιος θα μας προστατεύσει από αυτούς τους ανεκδιήγητους τύπους;
Σημ.: μέχρι κ' τις διευκρινίσεις που δόθηκαν προχθές, είχα να περάσω κ' 1 τύπου Β.  Μετά τις διευκρινίσεις, ο πελάτης την ακύρωσε συνολικά (με το δίκιο του) γιατί έχει υποβάλει αίτηση ως μεμονωμένο διαμέρισμα... Ευτυχώς, σε αυτήν είχα κάνει τη μισή δουλειά...
Edited by gsaraf
Καλησπέρα, έχω περίπτωση πολυκατοικίας με 4 ορόφους και σοφίτα. Τα 4 οροφοδιαμερισματα είναι νόμιμα, αλλά το ένα είναι ημιτελές και μη ηλεκτροδοτουμενο. Επιπλέον υπάρχει τακτοποιημένο διαμέρισμα σοφιτας και τακτοποιημένο διαμέρισμα pilotis με δική του είσοδο. Και τα δύο τελευταία είναι μη ηλεκτροδοτουμενα. Υπάρχουν δηλαδή 6 διαμερίσματα από τα οποία κατοικούνται τα 3. Στο ΠΕΑ ποιες επιφάνειες πρέπει να δείξω;
Συγγνώμη αν έχει ερωτηθεί ξανά αυτό:
Σε αίτηση τύπου Α, ο μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός ελέγχεται σε σχέση με την εξοικονομησθείσα ενέργεια για το σύνολο του κτιρίου ενοποιημένα, ή για το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά;
Στις τύπου Α, υπάρχει όριο ανώτατου προϋπολογισμού 48.500 ανά διαμέρισμα. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων.
Η εξοικονομηθείσα ενέργεια είναι όμως του κτιρίου, δεν γνωρίζεις για το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά.
Το ημιτελές δεν βγαίνει στο πεα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπεις, αλλά και να έκανες αίτηση δεν θα έπιανες τον στόχο για τύπου α
14 ώρες πριν, engant said:
Κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά ανάλογα των τετραγωνικών του
Επανέρχομαι στο ερώτημα του ελέγχου του μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού ως προς την εξοικονομειθήσα ενέργεια. Λέει ο οδηγός, σελ 47:
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α), δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
Από το παραπάνω συμπεραίνω ότι ο έλεγχος γίνεται ανά διαμέρισμα. Όμως απο την άλλη δηλώνεται η εξοικονομούμενη ενέργεια για ολόκληρο το κτίριο, όπως ανέφερε ο lloyd. Μου διαφεύγει κάτι, ή πρόκειται όντως για αντίφαση;
Edited by Ena paidi koitaei t astra
@Ena paidi koitaei t astra
Η ετήσια εξοικονόμηση πρωτ. ενέργειας δίνεται ανά τμ.
Θα την πολλαπλασιάσεις με το 1,2 και με τα τμ του διαμερίσματός σου.
Edited by lloyd
Δίνεται ανά τμ αλλά το νούμερο που θα δηλωθεί στο σύστημα αφορά την συνολική εξοικονόμηση για ολοκληρη την πολυκατοικία. Η αντίφαση που βρίσκω είναι ότι με βάση την αναφορά του οδηγού, ο έλεγχος πρεπει να γίνει ανά διαμέρισμα, επομένως θα έπρεπε να δηλώνεται κάπου και η εξοικονόμηση ανά διαμέρισμα.
