Συνάδελφοι, καλημέρα.
Μια ερώτηση, για όσους έχουν υποβάλει προσάρτημα: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δημιουργία και προβολή-αποθήκευση του pdf του προσαρτήματος. Σωστά;
Ρωτάω, γιατί  βλέπω ότι στο pdf ότι η  Ημερομηνία Έκδοσης και ο Αρ. Ασφαλείας του προσαρτήματος είναι κενά…
Μήπως πρέπει να κάνουμε και κάτι μετά, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να συμπληρωθούν αυτά τα πεδία;
Όπως τα λες είναι... Ολοκληρώνεται εκεί σε όσα έχω βγάλει και δεν μπορεί να θέλει κάτι άλλο.
  • Thanks 1
Ναι και εγώ αυτό έχω καταλάβει.
Ολοκληρώνεται εκεί που λες η διαδικασία.
  • Thanks 1
On 20/11/2020 at 9:09 ΠΜ, vagom said:
@Sw0rdf1sh
Το πρόβλημα όμως είναι ότι η διδάκτωρ στην ως άνω απάντησή της προς την συναδέλφισσα @xathi, δηλώνει ότι «το ΠΕΑ ανακαλείται μόνο από τον ΕΕ ....
.....Ή λοιπόν κάτι έχει αλλάξει, ή υπάρχει αντίφαση στο τρόπο χειρισμού των ανακλήσεων από παλιούς και νέους υπαλλήλους.
Η ερμηνεία αυτή δόθηκε αυθαίρετα έτσι γιατί το πολύ απλά συμφέρει τους υπαλλήλους αφού δεν θα ασχοληθούν καθόλου.
Ενώ ο νόμος λέει ξεκάθαρα "την ανάκληση την κάνει ο ενεργειακός επιθεωρητής ", αυτοί προσέθεσαν αυθαίρετα ..."που εξέδωσε το ΠΕΑ"
Edited by gamvro
Τα νεότερα είναι ότι, χθες, πελάτης μου έστειλε μήνυμα στην Επιθεώρηση Ενέργειας με συνημμένη ΥΔ περί ανάκλησης ΠΕΑ κ' απάντησαν ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει από τον 1ο ΕΕ στον οποίον κ' κοινοποίησαν την απάντηση.
Εντάξει λοιπόν και γω μόλις έστειλα ένα αίτημα για ανάκληση με το παρακάτω λεκτικό:
Παρακαλώ όπως, κατόπιν δικών σας οδηγιών ανάκλησης ΠΕΑ, ακυρώσετε το παρόν ΠΕΑ (αρ. πρωτ. -----/----) διότι ο φερόμενος νέος ιδιοκτήτης μου ζήτησε με Υ.Δ. την ακύρωσή του, προκυμμένου να απευθυνθεί σε άλλον συνάδερφο Ενεργειακό Επιθεωρητή για την έκδοση νέου ΠΕΑ με σκοπό να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2020.
Αναμένω απάντηση!!!
Έχει τύχει σε κάποιον το προσάρτημα να βγάζει διαφορετική τιμή αναβάθμισης από ότι το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ; Μου βγάζει 2 κατηγορίες ενώ στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 3, όπως πρέπει...
Μου έτυχε πρόσφατα. Άλλαξε το "," με την "." στις ρυθμίσεις του υπολογιστή
Ψάχνω κανα δεκάλεπτο στις ρυθμίσεις αλλά δεν το βρίσκω.. .! Ευχαριστώ πάντως...!
Να ρωτήσω και κάτι άλλο συμπληρωματικά που σίγουρα έχει συζητηθεί πολλάκις αλλά δεν βρίσκω την απάντηση. Εξέδωσα ΠΕΑ πριν 5-6 μήνες για μεταβίβαση και ο νέος ιδιοκτήτης θέλει Εξοικονομώ. 2-3 ερωτήσεις έχω επ' αυτου:
1) Μπορώ να κάνω προσάρτημα για τις νέες παρεμβάσεις και ας αλλάζει το όνομα του ιδοκτήτη; Υποθέτω δε μας πειράζει από τη στιγμή που το ΠΕΑ περιγράφει την κατοικία μόνο ασχέτως ιδιοκτήτη.
2) Μπορώ να πληρωθώ κάτι παραπάνω από το 20ευρο που είχα κόψει απόδειξη σε συμφωνία με τον τότε πελάτη;
3) Αν έχει αλλαχθεί κάτι στο σπίτι πχ μπήκαν 2 κλιματιστικά από τότε, τι γίνεται; Θέλει ανάκληση;
Edited by Fade2Black
