Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:01 πμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:01 πμ Ναι. 1
Πάνος Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:12 πμ 1 ώρα πριν, Didonis said: άρα το ΠΕΑ σου αφορά άλλο ακίνητο σε άλλη θέση ..... Έτσι είναι, οπότε θα το επανεκδώσω με τη σωστή διεύθυνση. Ευχαριστώ.
Didonis Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:17 πμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:17 πμ (edited) 6 λεπτά πριν, Πάνος said: ,,,,, οπότε θα το επανεκδώσω με τη σωστή διεύθυνση. ,,,, χωρίς να είμαι ο ειδικός, ΝΟΜΙΖΩ πρέπει να κάνεις ανάκληση και διόρθωση. 'Η ακύρωση αυτό που έβγαλες και βγάλε μετά επανέκδοση. Αν όχι το ακίνητο οδό ΤΑΔΕ με αριθμό ΧΧΧ θα έχει ένα εν ισχύ ΠΕΑ με το όνομα σου για 10 χρόνια και θα είναι και λάθος. Edited December 13, 2020 at 12:18 πμ by Didonis
Πάνος Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:31 πμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:31 πμ 11 λεπτά πριν, Didonis said: χωρίς να είμαι ο ειδικός, ΝΟΜΙΖΩ πρέπει να κάνεις ανάκληση και διόρθωση. 'Η ακύρωση αυτό που έβγαλες και βγάλε μετά επανέκδοση. Αν όχι το ακίνητο οδό ΤΑΔΕ με αριθμό ΧΧΧ θα έχει ένα εν ισχύ ΠΕΑ με το όνομα σου για 10 χρόνια και θα είναι και λάθος. Θα κάνω ανάκληση η ακύρωση , ότι επιτρέπει το σύστημα και θα εκδοσω το καινούργιο. Πρέπει τη Δευτέρα να έχω τό σωστό για κάνω αίτηση.
Didonis Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:37 πμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:37 πμ 6 λεπτά πριν, Πάνος said: Θα κάνω ανάκληση η ακύρωση , ότι επιτρέπει το σύστημα και θα εκδοσω το καινούργιο.... σωστός
dib Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 12:59 μμ 12 ώρες πριν, Πάνος said: Θα κάνω ανάκληση η ακύρωση , ότι επιτρέπει το σύστημα και θα εκδοσω το καινούργιο. Πρέπει τη Δευτέρα να έχω τό σωστό για κάνω αίτηση. Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω συναδελφε για τη Δευτέρα και μακάρι να γίνει όπως λες! Εγω περιμένω για παρόμοια περίπτωση απο τις 5/12 λκαι ακόμα... δεν! Οπότε το πάω για τον επόμενο κύκλο..
Πάνος Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 01:06 μμ Έβγαλα άλλο με τη σωστή διεύθυνση και ο Θεός βοηθός... Αύριο θα κάνω ανάκληση το λάθος. Σάμπως θα προλάβω να το καταθέσω...?
gamvro Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 03:23 μμ 2 ώρες πριν, dib said: .......Εγω περιμένω για παρόμοια περίπτωση απο τις 5/12 λκαι ακόμα... δεν! Οπότε το πάω για τον επόμενο κύκλο.. Γιατί πρέπει να περιμένεις και να χάσεις το πρόγραμμα; Κάνε τώρα το νέο ΠΕΑ και αργότερα την ανάκληση. Πάντως αυτό με τις ανακλήσεις είναι μια παρωδία!!! Σου λέει ο επιθεωρητής κάνει την ανάκληση αλλά..... περίμενε πρώτα να στο ελέγξει το ΕΥΠΕΝ, να κάνει τις παρατηρήσεις που θέλει και μετά ανακάλεσέ το!!! 1
Πάνος Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 05:24 μμ Παιδιά, το email και το τηλέφωνο των ιδιοκτητών, το ονοματεπώνυμο του συμβούλου έργου και το ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του ενεργειακού επιθεωρητή, τα τραβάει αυτόματα από το σύστημα ή πρέπει να τα γράψουμε εμείς? Εννοείται ότι ο ωφελούμενος έχει ήδη κάνει προεγγραφή στο σύστημα ως ωφελούμενος.
george68 Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2020 at 05:31 μμ (edited) εχετε προβλημα με το buildcert ;;; δεν μπορω να ανεβασω τιποτα οταν ανεβαζω xml μου βγαζει αυτο type Exception report message description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. exception java.lang.IllegalArgumentException: Not a directory: /home/storage/buildingcert.gr/local_prod2/2020/12/13/19/.../xml_uploads/1607880715286/ MultipartRequest.<init>(MultipartRequest.java:159) MultipartRequest.<init>(MultipartRequest.java:135) UploadXML.processRequest1(UploadXML.java:260) UploadXML.processRequest(UploadXML.java:126) UploadXML.authorizedPost(UploadXML.java:84) gr.cres.gkoras.servlets.AuthorizedServlet.preAuthorizedPost(AuthorizedServlet.java:42) gr.cres.gkoras.servlets.AuthorizedServlet.doPost(AuthorizedServlet.java:363) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:643) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/6.0.24 logs. Apache Tomcat/6.0.24 Edited December 13, 2020 at 05:34 μμ by george68
