dkyr Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 08:35 πμ 4 ώρες πριν, Maria Electrical Engineer said: Καλημέρα σε όλους! Έχω 2 περιπτώσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αλλά τα ποσά που έχουν εγκριθεί είναι άλλα ντάλλον!!! Έχω τρελαθεί! Βγάζει επιλέξιμη δαπάνη παρεμβάσεων πολύ χαμηλότερη από αυτήν που υπολογίζουμε βάση οδηγού με αποτέλεσμα να δείχνει τα ποσά που μένουν ως υπερβάλλοντα και ίδια κεφάλαια! Ειλικρινά μετά από 2 επιτυχημένους κύκλους αυτός εδώ ήταν ο πλέον τραγικός... Θα στείλω σήμερα ερώτημα στο υπουργείο αλλά θα το εκτιμούσα αν μου απαντούσε κάποιος που του έτυχε κάτι παρόμοιο. Ευχαριστώ! Μήπως δεν έβαλες το συνολικό κόστος αλλά την τιμή μονάδος? Εγώ έτσι την πάτησα π.χ. παράθυρα αλουμινίου ποσότητα 6 τμ κόστος 440 Ε/τμ θεωρώντας ότι τον πολ/σμο τον κάνει το σύστημα... αμ δε έπρεπε να βάλω 6 τμ και το συνολικό κόστος 2640 Ε...
uptight Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 10:59 πμ Ένα άλλο κορυφαίο που έχουν κάνει, είναι ότι σε εκείνο τον πίνακα όπου καταχωρείς τους συνιδιοκτήτες πρέπει να βάλεις το ΑΤΑΚ και, για το ίδιο ακίνητο, είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΤΑΚ για κάθε συνιδιοκτήτη. Ακόμα κι αν είναι αντρόγυνο και κάνουν κοινή δήλωση Ε1. Μου πήρε λίγα λεπτά μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι έπρεπε να κατεβάσω ΚΑΙ το Ε9 της συζύγου-συνιδιοκτήτριας και να βρω το (διαφορετικό) ΑΤΑΚ της για το ίδιο ακίνητο, για συνιδιοκτησία 50-50. Επίσης, επειδή ρώταγε κάποιος παραπάνω για το θέμα με τον αριθμό παροχής στο Ε9, ναι, μπορείς να το κάνεις. Εγώ πήρα τηλ τους λογιστές του ελάτη και το έκαναν αυτοι, και συνολικά γύρω στη 1 το μεσημέρι κατάφερε το σύστημα να κάνει τη διασταύρωση με ΑΑΔΕ σωστά. Βέβαια κατόπιν εορτής, αλλά τουλάχιστον να βρίσκεται η αίτηση ένα βήμα πριν την υπαγωγή μήπως τυχόν. Γενικά, τραγικές καταστάσεις, και το χειρότερο είναι ότι όλες οι ώρες που χάνεις για να τα έχεις όλα έτοιμα πάνε εντελώς μα εντελώς στράφι, και τα ακούς κι από πάνω.
anpap Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:06 μμ (edited) θα ήθελα να κάνω δυο ερωτήσεις για όταν ανοίξει το σύστημα. α)Στον πίνακα της πρότασης παρεμβάσεων που συμπληρώνουμε τις κατηγορίες δαπάνης πως τα καταχωρώ?Για παράδειγμα την κατηγορία δαπάνης έχει να την επιλέξεις έτοιμη η πρέπει να πληκτρολογήσουμε εμείς και να την περιγράψουμε όπως απεικονίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης? β) Όταν έχω για παράδειγμα 10 κουφώματα που είναι στην κατηγορία όλα 1.Α1 τα καταχωρώ το καθένα χωριστά (όπως είναι στο πίνακα του έντυπου παρεμβάσεων) ή συνολικά τα βάζω και βάζω το άθροισμά τους? Edited December 15, 2020 at 12:13 μμ by anpap
apoul Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:19 μμ Πήγαινε στην πλατφόρμα του εξοικονομώ-αυτονομώ. Στα εγχειρίδια επέλεξε το πρώτο και πήγαινε στη σελίδα 29. Θα δεις πως είναι ο πίνακας. Η κατηγορία δαπάνης είναι με drop menu τα άλλα τα βάζεις με το χέρι.
anpap Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:29 μμ Ναι βάση αυτουνού του εγχειριδίου χρήσης έκανα τα ερωτήματα..Δεν μου είναι ξεκάθαρο αν η κατηγορία δαπάνης είναι με drop menu. Από που το καταλαβαίνεις εσύ?Γι αυτό ρωτάω κάποιον που έχει κάνει ήδη την αίτηση να μας ενημερώσει.
apoul Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:34 μμ Με drop menu είναι, έτσι ήταν και στα προηγούμενα εξοικονομώ, έτσι ήταν και στο δοκιμαστικό όταν άνοιξε. Να προσέχεις όταν διαλέγεις κατηγορία να διαλέγεις και την σωστή κατηγορία δαπάνης, πχ 2Α Ι ή 2Α ΙΙ
anpap Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:40 μμ οκ ευχαριστώ πολύ και αν καταλαβαίνω καλά βάζεις το σύνολο των τετραγωνικών για κάθε κατηγορία? Σωστά?
apoul Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:44 μμ Ναι το σύνολο των τμ ή τεμαχίων και το σύνολο κόστους ανά κατηγορία.
tasxan206 Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:46 μμ 1 ώρα πριν, uptight said: Ένα άλλο κορυφαίο που έχουν κάνει, είναι ότι σε εκείνο τον πίνακα όπου καταχωρείς τους συνιδιοκτήτες πρέπει να βάλεις το ΑΤΑΚ και, για το ίδιο ακίνητο, είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΤΑΚ για κάθε συνιδιοκτήτη. Ακόμα κι αν είναι αντρόγυνο και κάνουν κοινή δήλωση Ε1. Μου πήρε λίγα λεπτά μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι έπρεπε να κατεβάσω ΚΑΙ το Ε9 της συζύγου-συνιδιοκτήτριας και να βρω το (διαφορετικό) ΑΤΑΚ της για το ίδιο ακίνητο, για συνιδιοκτησία 50-50. Να σημειώσω ότι ο ΑΤΑΚ είναι διαφορετικός ακόμα και για δύο δικαιώματα του ίδιου ιδιοκτήτη, π.χ. 70% πλήρη και 30% ψιλή. Την πάτησα πέρσι.
Ena paidi koitaei t astra Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 02:13 μμ (edited) 10 ώρες πριν, Maria Electrical Engineer said: Καλημέρα σε όλους! Έχω 2 περιπτώσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αλλά τα ποσά που έχουν εγκριθεί είναι άλλα ντάλλον!!! Έχω τρελαθεί! Βγάζει επιλέξιμη δαπάνη παρεμβάσεων πολύ χαμηλότερη από αυτήν που υπολογίζουμε βάση οδηγού με αποτέλεσμα να δείχνει τα ποσά που μένουν ως υπερβάλλοντα και ίδια κεφάλαια! Ειλικρινά μετά από 2 επιτυχημένους κύκλους αυτός εδώ ήταν ο πλέον τραγικός... Θα στείλω σήμερα ερώτημα στο υπουργείο αλλά θα το εκτιμούσα αν μου απαντούσε κάποιος που του έτυχε κάτι παρόμοιο. Ευχαριστώ! Αναφέρεται στο πρόγραμμα ένας όρος σε σχέση με τον ανώτατο ανώτατο προϋπολογισμό ότι δεν μπορεί να είναι υψηλότερος από το 1,2Χ ΚWh/m2 πρωτογενούς εξοικονομηθεισας ενέργειας. Έχεις ελέγξει αν η εξοικόνομηση που έχεις στο ΠΕΑ Χ 1,2 Χ μ2 ισούται με το ποσό που σου υπολογίζει; Τον ίδιο έλεγχο θα κάνει πριν την εκταμίευση και εκεί θα κλάψουνε μανούλες εαν το ΠΕΑ Β' δεν αποδεικνύει την εξοικονόμηση που έγινε. Τουλάχιστον στην περίπτωση σου ο πελάτης ξέρει από την αρχή τι να περιμένει.. Edited December 15, 2020 at 02:21 μμ by Ena paidi koitaei t astra
