Πληροφοριακό Σύστημα Εξοικονομώ-Αυτονομώ
Η διαδικασία είναι γελοία και εξευτελιστική.
Την επόμενη φορά η ζήτηση λογικά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη...τι θα γίνει? θα κλείνει η πλατφόρμα στο 5 λεπτο?
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί αυτή η γελοιότητα! Να μην δεχτούμε να υποβληθούμε σε τέτοιο μαρτύριο άγχους ξανά!
  • Upvote 3
Επιτέλους μίλησε το ΤΕΕ ..
https://www.b2green.gr/el/post/86495/proeidopoiisi-termatismou-ypostirixis-tou-exoikonomo-apo-tin-antiprosopeia-tee-na-anakalesei-to-ypen-tis-diloseis-gia-tous-michanikous
Επίσης σε συνδυασμό και με αυτό :
 https://www.b2green.gr/el/post/86484/exoikonomo-aftonomo-domiko-lathos-i-seira-proteraiotitas-symfona-me-to-evropaiko-symvoulio-elegkton
Ίσως υπάρχει μια ελπίδα να καταργηθεί ο απαράδεκτος τρόπος υποβολής των αιτήσεων
Καταρχήν θα ξεκινούσα με τον έλεγχο διαφάνειας της διαδικασίας, που υπονοείται στο παρακάτω απόσπασμα από την ανακοίνωση του ΤΕΕ:
Να αποκλειστεί από την υπαγωγή, αν εντοπιστεί κάθε αίτηση που εισήχθη με ενδεχόμενη παράκαμψη του ηλεκτρονικού συστήματος με αθέμιτα μέσα. Να ελεγχθεί με ανεξάρτητο φορέα ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού συστήματος.
Δεν μπορώ να πιστέψω το γεγονός ότι κανένας εισαγγελέας στις περιοχές που έτρεξε ήδη το πρόγραμμα δεν έκανε αυτεπάγγελτη παρέμβαση ώστε να ζητήσει τα στοιχεία των επιτυγχόντων αιτούντων, τα στοιχεία των συμβούλων και των εκδοτών 1ου ΠΕΑ καθώς και τις IP τους
Για τα μελλοντικά προγράμματα, είναι εύκολο να λέμε ότι το first come-first serve δεν δουλεύει, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Το να θεσπιστεί όμως κριτήριο που θα είναι αντικειμενικά αποδεκτό από όλους και ταυτόχρονα αμερόληπτο φαντάζει ακατόρθωτο (στα δικά μου μάτια τουλάχιστον) και πιστεύω ότι είναι ο βασικός λόγος που (καλόπιστα σκεφτόμενος) εχει αποτρέψει να αλλάξει αυτό έως σήμερα.
3 ώρες πριν, Spiros Kapsalakis said:
Που βρισκω το έντυπο αίτησης; Ξερει κανείς;
Στην πλατφόρμα του πελάτη σου,
Κάτω αριστερά > "Συνοπτική εικόνα" > Κάτω κάτω, "Παραγόμενα Έγγραφα" και σου έχει ένα pdf "Έντυπο Αίτησης Προγράμματος ΕΚΟ"
Υπαρχει απατη , οπως φαινεται και στον επισυναπτομενο συνδεσμο. Πρεπει να κινηθουμε ομαδικα , να διαταχθει ερευνα , και να ακυρωθει η διαδικασια που εγινε στις περιφερειες μεχρι αυτη την στιγμη και να γινει νεα υποβολη με αδιαβλητες συνθηκες.
https://www.b2green.gr/el/post/86518/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Διαβλητότητα+Εξοικονομώ%2C+Στατιστικά+Δηλώσεων%2C+Σειρά+Προτεραιότητας%2C+Εκτός+Σχεδίου%2C+Επίδομα+Θέρμανσης+κλπ&utm_campaign=20201221_m161339971_Διαβλητότητα+Εξοικονομώ%2C+Στατιστικά+Δηλώσεων%2C+Σειρά+Προτεραιότητας%2C+Εκτός+Σχεδίου%2C+Επίδομα+Θέρμανσης+κλπ&utm_term=____CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84
Όντως μέσα στον οδηγό δεν αναφέρει κάπου ότι δε μπορεί να γίνει η εισαγωγή στοιχείων από πρόγραμμα .. ίσα ίσα λέει ξεκάθαρα ότι βασίζεται σε σειρά προτεραιότητας ..
Παρόλα αυτά θα μπορούσε το σύστημα να σου πετάει μια επιβεβαίωση " iam not a robot " για να προχωρήσεις (δεν είμαι ειδική αλλά φαντάζομαι πως γίνεται) ..
Τι  στο καλό ?! Τόσος χρόνος χρειάζεται για μια αίτηση ας κάνουμε 3 δευτερόλεπτα  παραπάνω ..
16 λεπτά πριν, grmaster said:
Το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι παράνομο ένα τέτοιο πρόγραμμα.
Σίγουρα όλα ξεκινούν από το κριτήριο first come first served. Προφανώς δεν είναι διαγωνισμός ταχύτητας και κανείς δεν μπορεί να πει ότι ισχύει το ευ αγωνίζεσθαι. Εννοώ ότι το πρόγραμμα δεν προδιαγράφει με ακρίβεια τη μέθοδο εισαγωγής στοιχείων στο πληροφορικό σύστημα και συνεπώς δεν αποκλείει την χρήση κάποιου λογισμικού. Πιστεύω ότι και οι λογιστές χρησιμοποιούν αντίστοιχα προγράμματα για τις εισαγωγές στοιχείων στα συστήματα της ΑΑΔΕ.
Το πρόβλημα όμως εδώ είναι ότι τέτοιο λογισμικό θα έπρεπε να έχει αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης εαν αυτός είναι ο λόγος που μπλόκαρε το buildingcert, τότε προφανώς υπάρχει θέμα: δεν μπορεί να είναι νόμιμο ένα λογισμικό που θα δημιουργούσε τέτοια στρέβλωση.
Δεν τρέφω αυταπάτες ότι θα διευρευνηθεί σε βάθος και σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να προκύψουν ευθύνες ώστε να ακυρωθεί ότι έγινε και να ξεκινήσει από την αρχή. Είναι όμως ενδεικτικό του τι θα γίνει στο επόμενο πρόγραμμα αν δεν αλλάξει κάτι: η πρώτη ερώτηση που κάθε μηχανικός θα κληθεί να απαντήσει θα είναι εαν έχει προμηθευτεί το αντίστοιχο λογισμικό και τα υπόλοιπα έπονται. . .
το buildingcert νομιζω μπλοκαρε γιατι δουλευαν πεα οταν αλλοι προσπαθουσαν να περασουν αιτησεις. 2 φορες που το κλεισανε οταν ανοιξαν οι αιτησεις δε μπλοκαρε.
οσο για λογισμικο δε ξερω αν υπαρχει, αλλα formfields συμπληρωνεις δε θεωρω οτι ειναι ΤΟΣΟ δυσκολο να φτιαξει καποιος ενα, βεβαια το να το πουλαει 2 με 4 χιλιαρικα το βρισκω λιγο δυσκολο ...
η μεση αιτηση παιρνει 10 λεπτα με 0 καθυστερηση στο buildingcert. Θα ανησυχουσα για  λογισμικα αν ξαφνικα κλεινουν περιφερειες στα 5.
Και ξαναλεω, μην υποτιματε το ενδιαφερον του κοσμου. Και τα ποσα ειναι μεγαλα (διπλασια απο το ΙΙ) και τα ποσοστα επιδοτησης πολυ δελεαστικα. Εγω απο τα 20 ατομα που ξερω στην Αττικη που "προλαβαν" και οι 20 την αιτηση την εκαναν μονοι τους, οχι εγω η καποιος αλλος μηχανικος.
