kan62 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 Δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε όταν λέτε "θα περάσει?". Από ποιόν ? Οι ΕΕΜΚ και τα ΠΕΑ δεν ελέγχονται ... Τα ΠΕΑ μόνο, αν πέσουν στον έλεγχο, αλλά και πάλι δεν τους αφορά το πολεοδομικό. Θα δουν αν υπάρχει ή όχι. Από το δικαστήριο όμως δεν πρόκειται να περάσει (χωρίς να αναφερθούν καν ΠΕΑ ή ΕΕΜΚ), όπου θα προσφύγει ο αγοραστής διαμερίσματος με μόνωση που ξηλώθηκε από εργολάβο διπλανής ανεγειρόμενης οικοδομής ... 1 1
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 On 29/11/2020 at 3:36 ΜΜ, kan62 said: Από το δικαστήριο όμως δεν πρόκειται να περάσει (χωρίς να αναφερθούν καν ΠΕΑ ή ΕΕΜΚ), όπου θα προσφύγει ο αγοραστής διαμερίσματος με μόνωση που ξηλώθηκε από εργολάβο διπλανής ανεγειρόμενης οικοδομής ... Expand Μα δεν θα ξηλωθεί η θερμοπρόσοψη, θα παραμείνει εν είδει αντισεισμικού αρμού.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 Ναι αλλά ο αντισεισμικός αρμός δεν μπαίνει στον γείτονα. Μπαίνει στο όριο του οικοπέδου μας και προς τα εμάς. Έχει δίκιο ο @kan62 που ίσως γράφει λίγο καθ'υπερβολήν. Τέτοιες υποθέσεις μόνον τελείως νομότυπα τις πας, με ιδιωτικά συμφωνητικά. Δεν το έχω κάνει ποτέ, έχω ακούσει να προτείνεται από παλιότερους συναδέλφους ως λύση.
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 @pirsogiannisTο θέμα του αντισεισμικού αρμού (ότι δηλ. η επιφάνεια της θερμοπρόσοψης σε κάτοψη ανήκει στο αδόμητο) εννοείται πως θα πρέπει να θίγεται στο συμφωνητικό. Είναι πάντως κρίμα να παραμένει αμόνωτος ένας τοίχος και απροστάτευτός ο Φ.Ο. για δεκαετίες λόγω τέτοιων διαφορών. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί νομοθετικά. Αφορά χιλιάδες κτήρια. Τώρα με το Εξοικονομώ θα ήταν ευκαιρία. Πολλοί θα αναγκαστούν να κάνουν εσωτερική μόνωση εξαιτίας αυτού, μιας και με ΕΕΜΚ δε νομίζω να αναλάβει την ευθύνη κανείς συνάδελφος σε τέτοιες περιπτώσεις.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 On 29/11/2020 at 4:20 ΜΜ, trellovoskos said: μιας και με ΕΕΜΚ δε νομίζω να αναλάβει την ευθύνη κανείς συνάδελφος σε τέτοιες περιπτώσεις. Expand συμφωνούμε σε όλα, εκτός από αυτό. 1
trellovoskos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 On 29/11/2020 at 4:22 ΜΜ, pirsogiannis said: συμφωνούμε σε όλα, εκτός από αυτό. Expand 👌 Ετοιμάσου να μου βγάλεις 6 ΕΕΜΚ!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 εχει ξανασυζητηθει το θεμα για καποιο 2οροφο παληο με διπλανο 6οροφο που ηθελε ο 3ος οροφος [ή και πιο πανω] να κανει θερμομονωση και ειχε θεμα "που θα πατησει"...για τις εργασιες. Αρα ειχε ενα πρωτο δυσκολο προβλημα. [Ενα δευτερο ειχε με το "νυχι" που θα εκανε πανω ή κατω απο την μονωση...] Και τοτε το ειχαμε ξαναπει οτι, εκει που τελειωνει η εξωτερικη τοιχοποιία της 6όροφης οικοδομης ειναι σημειο "μηδεν". Δεν νοειται καμμια κατασκευή "επανω σε αυτον τον τοιχο, διοτι θα παταει σε ξενο οικοπεδο. Ο συναδελφος ειχε πει οτι, θα συμφωνουσαν με ιδιωτικο συμφωνητικο οτι, θα γινονταν η θερμομονωση και οτι, οταν θα εχτιζε ο διπλανος θα το χρησιμοποιουσε για αρμο και οτι η πολεοδομια το δεχονταν. Δξ πώς καταληξαν ή αν τελικα την εκανε εσωτερικη. 1
Πάνος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2020 Κατοικία που ήδη έχει θέρμανση με λέβητα πετρελαίου θέλει να εγκαταστήσει κλιματιστικά με το πρόγραμμα. Τα κλιματιστικά, τα βάζουμε στη καρτέλα της θέρμανσης μαζί με το λέβητα πετρελαίου ή μόνο στη ψύξη? Ευχαριστώ.
dimpinak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2020 On 29/11/2020 at 10:28 ΜΜ, Πάνος said: Κατοικία που ήδη έχει θέρμανση με λέβητα πετρελαίου θέλει να εγκαταστήσει κλιματιστικά με το πρόγραμμα. Τα κλιματιστικά, τα βάζουμε στη καρτέλα της θέρμανσης μαζί με το λέβητα πετρελαίου ή μόνο στη ψύξη? Ευχαριστώ. Expand Σαν θέρμανση θεωρείς μόνο την κύρια πηγή θέρμανσης που στην περίπτωσή σου είναι ο λέβητας πετρελαίου. Τα κλιματιστικά μόνο στην ψύξη
Bandit_84 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Καλησπέρα, έχει τύχει ποτέ σε κανέναν περίπτωση αντικατάσταση λέβητα φυσικού αερίου (παλαίο 12ετίας) με νέο λέβητα φυσικού αερίου?? Πιστεύετε είναι επιλέξιμο? Ο ιδιοκτήτης θέλει να τον αλλάξει γιατί έχει χαλάσει και για να φτιαχτεί θέλει πολλά και δεν αξίζει, χώρια η καλύτερη απόδοση ενός καινούριου. Στον οδηγό έτσι όπως το γράφει δεν το αποκλείει: "Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό), φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α." , αφού δε διευκρινίζει τι μπορεί να είναι το υφιστάμενο.. (διορθώστε με αν κάπου αλλού εξηγεί κάτι παραπάνω) Πέρα από αυτό φοβάμαι μην προκύψει θέμα και στα δικαιολογητικά μετά αφού αν μου ζητήσουν μελέτη εγκατάστασης Φ.Α. δε θα έχω αφού έχει γίνει πριν 12 χρόνια.. εκτός αν βρω την παλιά και τους κάνει.. Ευχαριστώ
