6 ώρες πριν, virtus said:
Καλησπέρα σας, είμαι ιδιώτης και μόλις με ενημέρωσε ο ΄΄μηχανικός'' μου (μέσω γνωστού) οτι δεν προλαβαίνει να με αναλάβει. Οπότε ρωτάω ....Υπάρχει δυνατότητα να αναλάβει κάποιος επαγγελματίας ή να συστήσει κάποιον για την έκδοση ΠΕΑ, υποβολή αίτησης κλπ? Ευχαριστώ. Αθήνα Καλλιθέα. Μέσω p.m
Αναφαιρετο δικαιωμα του να μην σας αναλαβει 1 βδομαδα πριν σε ενα προγραμμα που θελει σοβαρη προετοιμασια.
Γενικα οι ιδιωτες γραφουν στα θεματα ιδιωτων. Στο συγκεκριμενο φορουμ δε βρισκουμε ουτε εμεις πελατες ουτε εσεις μηχανικο.
  • Απαντήσεις 404
Καλησπερα, σε υπάρχουσα τοιχοποιία χωνευτών κουφωμάτων πάχους 30cm με Μονωση ανάμεσα στους δυο δρομικους πάχους 3cm δηλώνω σενάριο επέμβασης με εξωτερική θερμοπροσοψη πάχους 5cm με την τελική τιμή R του στοιχείου να καλύπτει τις ενεργειακές απαιτήσεις. Στη περίπτωση που δεν υπάρχουν αποδεικτικά για την υπάρχουσα Μονωση θα υπάρξει  πρόβλημα που θα υπάρχουν αποδείξεις αγοράς μόνο για το 5αρι Φενιζολ? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Καλημέρα!
στην εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων διαμερίσματος, το κόστος είναι 29 ευρω/τμ? (2Γ2  Ι)
Ευχαριστώ!
  1. Να καλύπτει τις ενεργειακές απαιτήσεις εννοείς πχ R=d/l=0.05/0.033 = 1.52;
    Άρα R>0.9 που αναφέρει η κατώτερη κατηγορία.
    Ναι καλύπτει τις απαιτήσεις του προγράμματος.
  2. Να καλύπτει τον ΚΕΝΑΚ.
    Στη δίνει την παρέμβαση ως τοποθέτηση ή αναβάθμιση θερμομόνωσης για να πιάσεις τον ΚΕΝΑΚ στο δομικό.
    Άρα το δομικό σου πχ στη ζώνη Α θα πρέπει να έχει U<0.50.
    1. Εάν παραμένει το διάκενο: Θα ισχύει το U<0.50 με ότι αναφέρει η ΤΟΤΕΕ-20701-2;
    2. Εάν δεν παραμένει το διάκενο. Θα έχεις 2 μονωτικές στρώσεις (μια 3άρα και μια 5άρα). Θεωρώ θα τηρήσεις το όριο εκεί.
Δεν προσμετράται η εξωτερική θερμομόνωση κατά ΤΟΤΕΕ-20701-2 εφόσον παραμένει το διάκενο. Το δομικό στοιχείο μετά την παρέμβαση πρέπει να τηρεί συντελεστή μικρότερο από τον πίνακα για υφιστάμενα κτίσματα στη ζώνη που βρίσκεσαι. αρ. 8 ΚΕΝΑΚ και ΤΟΤΕΕ-20701-2.
Συνάδελφοι έχω περίπτωση με αντικατάσταση κουφωμάτων σε (σκεπασμένο) φωταγωγό στο κέντρο της πολυκατοικίας. Στο Helpdesk ρώτησα αν είναι επιλέξιμη δαπάνη και έλαβα την γνωστή απάντηση ότι δεν αναφέρεται στο οδηγό ότι δεν είναι αυτή επιλέξιμη δαπάνη. Εχει ξανασυζητηθεί στο forum ότι η δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη αν τα κουφώματα δεν είναι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Ο φωταγωγός δεν είναι σε επαφή με εξωτ. αέρα γιατί είναι σκεπασμένος και  >90% αεροστεγής (μικρή περιμετρική χαραμάδα στο δώμα).
Επίσης έλαβα απάντηση ότι η αντικατάσταση ηλιακού είναι επιλέξιμη ακόμα και αν υπάρχει, εφόσον όμως είναι "παροπλισμένος" (υποτίθεται χωρίς σωληνώσεις συνδεδεμένες).  Σε κάποια άλλη φορά που τηλεφώνησα πριν 2 βδομάδες μου είχαν πει ότι δεν είναι επιλέξιμος αν υπάρχει στην ταράτσα.
Εχετε κάποια παρατήρηση; Τι προτείνετε;
Υ.Γ. Η Πυθία ωχριά μπροστά στο Helpdesk του Εξοικονομώ.
Συνάδελφοι, οι πόρτες απο panel αλουμινιου (με εσωτερική μόνωση και χωρίς τζάμι) που τοποθετούνται (κάποιες φορές) ως εξωτερικές πόρτες σε κατοικίες, ανήκουν στη κατηγορία 1.Α2 - Ι, με 300€/τμ ?
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Ναι εγώ εκεί τις εντάσσω και στο ΕΚΟ ΙΙ εκεί τις έβαζα
  • Thanks 1
Ευχαριστώ.
Μπορεί και 1.Α2 - ΙΙ με 350 €/m2 (U<2,0 W/m2K). Το πάνελ έχει πολύ καλό U.
Edited by nick_61
  • Thanks 1
