mechgiann Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2020 Ναι εφόσον όλα τα κλιματιστικά του σπιτιού είναι inverter είναι κατηγορία Β Δυστυχώς στην ψύξη δεν ανεβαίνει και πολύ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κων.Λαλ. Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Γνωρίζει κανείς ποιες διατάξεις συνιστούν smart home εκτός από τους αυτοματισμούς θέρμανσης ψύξης; Και πως υπολογίζεται αντίστοιχα η εκτιμώμενη κατανάλωση στο Παράρτημα 3;Τις παραδοχές ώρες ανά έτος τις παίρνουμε από ΤΟΤΕΕ Πίνακα 2.1; Link to comment Share on other sites More sharing options...
gsaraf Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 σ. 37, παρ. 5.4 του Οδηγού. Καταρχήν απαιτούνται έξυπνες λάμπες LED ώστε να μπορείς να αιτιολογήσεις εξοικονόμηση ενέργειας στο Έντυπο Παρεμβάσεων. Παίρνω τις ώρες φωτισμού από τον πίνακα 5.2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ena paidi koitaei t astra Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Καλημέρα σε όλους. Έχω μια απορία σε σχέση με την επιλέξιμη τιμή για θερμομόνωση δώματος. Ο πελάτης είχε κάνει κάποτε υγρομόμωση με τσιμεντοκονία ρύσεων και ασφαλτόπανο. Τώρα για να πιάσει την άνοδο κατά 3 κατηγορίες πρέπει να γίνει υποχρεωτικά (μεταξύ των άλλων) και θερμομόνωση στο δώμα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να τοποθετηθεί EPS πάνω στο υπάρχον ασφαλτόπανο. (αν λέω βλακείες διορθώστε με καθώς δεν το πολυέχω με την μόνωση). Ο πελάτης θα ήθελε ιδανικά να κάνει πάνω στην πολυστερίνη τσιμεντοκονία και να τοποθετήσει πλακάκι ώστε να έχει βατότητα. Γενικά σας φαίνεται λογικό; (από κατασκευαστική άποψη) Ο οδηγός αναφέρει: "εξωτερική θερμομόνωση δώματος, ανεστραμμένη ή μη, με τη δημιουργία στρώσης ρύσεων, τη στεγανοποίηση, το θερμομονωτικό υλικό, το γεωύφασμα και την τελική επικάλυψη" Υπαρχει περιπτωση να μην περάσει ως επιλέξιμη δαπάνη, ή να μειωθεί το επιλέξιμο κόστος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
stag94 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Καλησπέρα! Προετοιμάζω ένα εξοικονομώ, το οποίο έχει ήδη ένα παραδοσιακό τζάκι και λέβητα πετρελαίου. Θα αντικαταστήσουμε το λέβητα με αντλία θερμότητας. Ο ιδιοκτήτης θέλει να μετατρέψουμε το τζάκι σε ενεργειακό με καλοριφέρ και να έχει παράλληλα δύο εναλλακτικά συστήματα θέρμανση. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε δηλαδή να βάλουμε 2 συστήματα θέρμανσης στο πρόγραμμα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIK_GREEK Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Συνάδελφοι καλησπέρα. Σε αίτηση που κατέθεσα δηλώθηκε λάθος εκ παραδρομής σε μια από τις παρεμβάσεις που καταχωρήθηκαν στη πλατφόρμα (αντί για ηλιακά βεβιασμένης με κωδικό 4.Β δηλώθηκε απλός ηλιακός με κωδικό 4.Α(Ι)). Στο έντυπο παρεμβάσεων έχει καταχωρηθεί η σωστή παρέμβαση αλλά και στη πλατφόρμα το ποσό που καταχωρήθηκε αφορά τη παρέμβαση για ηλιακά βεβιασμένης και όχι απλό ηλιακό. Με βάση την εμπειρία σας θα υπάρξει πρόβλημα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πάνος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 θα παρεις τα λεφτα της πλατφορμας Link to comment Share on other sites More sharing options...
gsaraf Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 1 ώρα πριν, NIK_GREEK said: Συνάδελφοι καλησπέρα. Σε αίτηση που κατέθεσα δηλώθηκε λάθος εκ παραδρομής σε μια από τις παρεμβάσεις που καταχωρήθηκαν στη πλατφόρμα (αντί για ηλιακά βεβιασμένης με κωδικό 4.Β δηλώθηκε απλός ηλιακός με κωδικό 4.Α(Ι)). Στο έντυπο παρεμβάσεων έχει καταχωρηθεί η σωστή παρέμβαση αλλά και στη πλατφόρμα το ποσό που καταχωρήθηκε αφορά τη παρέμβαση για ηλιακά βεβιασμένης και όχι απλό ηλιακό. Με βάση την εμπειρία σας θα υπάρξει πρόβλημα? Ο προϋπολογισμός που δέσμευσες είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτόν που χρειαζόσουν, όποτε δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Στο τέλος θα δηλώσεις ότι έβαλες απλό ηλιακό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIK_GREEK Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Τα λεφτά που δεσμέυτηκαν ειναι τα σωστά, δηλαδή για σύστημα βεβιασμένης που θέλω. Απλά στη καταχώρηση της παρέμβασης έβαλα λάθος κωδικό, όπως φαίνεται και στην εικόνα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechgiann Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2020 2 ώρες πριν, stag94 said: Καλησπέρα! Προετοιμάζω ένα εξοικονομώ, το οποίο έχει ήδη ένα παραδοσιακό τζάκι και λέβητα πετρελαίου. Θα αντικαταστήσουμε το λέβητα με αντλία θερμότητας. Ο ιδιοκτήτης θέλει να μετατρέψουμε το τζάκι σε ενεργειακό με καλοριφέρ και να έχει παράλληλα δύο εναλλακτικά συστήματα θέρμανση. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε δηλαδή να βάλουμε 2 συστήματα θέρμανσης στο πρόγραμμα? Καλησπέρα. Γίνεται να βάλεις στο πρόγραμμα 2 συστήματα θέρμανσης. Δεν έχω διαβάσει πουθενά να απαγορεύεται. Στο ΠΕΑ, στο υπάρχον κτίριο θα βάλεις μόνο τον λέβητα πετρελαίου.Το παραδοσιακό τζάκι το αγνοείς δεδομένου ότι η χρήση του είναι εφεδρική. Στο σενάριο θα βάλεις και τα 2 νέα συστήματα θέρμανσης. Πρόσεξε όμως διότι το ενεργειακό τζάκι δε θα σε βοηθήσει και πολύ στην εξοικονόμηση ενέργειας όσο η αντλία θερμότητας. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
