sakatis Δημοσιεύτηκε November 16, 2020 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2020 at 12:50 μμ Καλησπέρα σας, σε περίπτωση που πρακτικά είναι αδύνατο να εγκατασταθεί ο μετρητής της παραγόμενης ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στο σημείο που είναι και ο μετρητής της καταναλισκόμενης, υπάρχει η πιθανότητα/δυνατότητα να τον εγκαταστήσω σε άλλο σημείο που θα μου υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ. Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε ταράτσα μεζονέτας που βρίσκεται σε οικόπεδο με 4 μεζόνετες. Το τσιμεντένιο κουτί που είχε φτιάξει ο κατακευαστής για τους μετρητές ρεύματος βρίσκεται στην γωνία του οικοπέδου και σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από την μεζονέτα που θα εγκατασταθεί το φβ net metering. Είναι εξαιρετικά δύσκολο έως ακατόρθωτο να πάει το παροχικό από τον ινβερτερ μέχρι τα υφιστάμενα κουτιά ΔΕΔΔΗΕ. τι μπορώ να κάνω? Σε πρόσφατη ερώτηση στον ΔΕΔΔΗΕ με ενημέρωσαν πως ενδεχομένως με τους νέους μετρητές με τηλεμετρία να μπορώ να τον εγκαταστήσω και σε άλλο σημείο κοντά στην μεζόνετα ακόμα και μέσα. Εχει αντιμετωπίσει κάποιος κατι παρομοιο? στο ΦΕΚ καταλαβαινα πως εχω την δυνατοτητα να εγκατασταθει ο μετρητης ΔΕΔΔΗΕ ακομα και μεσα στο σπιτι.
Bill22 Δημοσιεύτηκε November 16, 2020 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2020 at 04:29 μμ Aν δεις τις οδηγιες του ΔΕΔΔΗΕ, σε περίπτωση τηλεμετρίας επιτρέπεται η τοποθέτηση του μετρητή χώρο προσβάσιμο και με δυνατοτητα λήψης σήματος. Αυτό στα χαρτιά. Σε περίπτωση που υπήρχε ήδη τηλεμέτρηση (επαγγελματικό τιμολόγιο) , μου αρνήθηκαν αυτή τη λύση και με αναγκασαν να ρίξω έξτρα παροχικό καλώδιο. Στην ερώτησή μου γιατί δεν ακολουθούν τις οδηγίες, η απάντηση τους είναι ότι ετσι κάνουν στην περιοχή του. https://www.deddie.gr/Documents2/Fotovoltaika/FV net metering/Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο εγκατάστασης των μετρητών στους αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό.pdf
sakatis Δημοσιεύτηκε January 15, 2022 at 02:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 15, 2022 at 02:21 μμ Επαναφερω το θεμα. Γνωριζετε αν ΜΕ τους "νεους" εξυπνους μετρητες του ΔΕΔΔΗΕ θα απαιτειται να υπαρχει και δευτερος μετρητης απο την μερια του αυτοπαραγωγου? Γνωριζετε θα ειναι ο ιδιος μετρητης που θα μετραει παραγομενη και καταναλισκομενη?
vassis Δημοσιεύτηκε January 15, 2022 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2022 at 08:23 μμ Ναι, πρέπει να έχει και ο αυτοπαραγωγός μετρητή. Ναι, είναι ο ίδιος μετρητής. Ο μετρητής του ΔΕΔΔΗΕ μετράει παραγωγή του φωτοβολταικού και συνολική κατανάλωση της εγκατάστασης. Ο μετρητής του αυτοπαραγωγού μετράει παραγωγή και ιδιοκαταναλώσεις του φωτοβολταικού στσθμού.
sakatis Δημοσιεύτηκε May 3, 2023 at 07:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2023 at 07:06 μμ Καλησπέρα σας, επαναφέρω το θέμα. Είμαι στην φάση όπου τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρώσω την εγκατάσταση μου. Δυστυχώς το "Πιλάρ" δεν χωράει τον μετρητή μου της παραγωγής. Επίσης, με την νέα διαδικασία που έκανα την αίτηση σύμβασης σύνδεσης, ενώ ήρθε υπογεγραμμένη μέσα σε μια εβδομάδα, κανείς δεν έρχεται για επισκόπηση από τον ΔΕΔΔΗΕ για να συμφωνήσουμε το σημείο τοποθέτησης του μετρητή μου. Δεδομένου ότι μέχρι το Σάββατο που θα κάνω τις τελικές εργασίες θα χρειαστεί να τοποθετήσω και μετρητή, κυτίο διακλαδωσης και τετραπολικο, έχετε να προτείνετε πως θα μπορούσα να κινηθώ? Ο μόνος τρόπος είναι να πάω και να συνδέσω ακριβώς πίσω από το υφιστάμενο Πιλάρ τον μετρητή παραγωγής και μέσα στο Πιλάρ το κυτίο διακλαδωσης και τον τετραπολικο. Η οδηγία λέει ότι αφού τηλεμετραται η παραγωγή τότε μπορώ να τον τοποθετήσω εντός ιδιοκτησίας μου αρκεί να είναι προσβάσιμος. Έχουν δικαίωμα να μου φέρουν αντίρρηση? Η οδηγία το λέει ξεκάθαρα. Περιοχή Γέρακας, ΔΕΔΔΗΕ Μεσογείων, Μαρκόπουλο ανήκω. Έχετε εμπειρία από υτες τις περιοχές? Επίσης, πλήρωσα τα 458€ ενώ στην πράξη ο υφιστάμενος μετρητής της παροχής μου είναι νέου τύπου, αυτά θα μπορούσα να τα διεκδικήσω με κάποιο τρόπο?
astrah Δημοσιεύτηκε May 4, 2023 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2023 at 01:03 μμ Και στις 2 ερωτήσεις η απάντηση είναι όχι.... και δεν είναι θέμα περιοχής....
sakatis Δημοσιεύτηκε May 4, 2023 at 01:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2023 at 01:22 μμ (edited) Ευχαριστώ για την απάντηση. Πως θα μου πρότεινες να διαχειριστώ την "αντίδραση" του ΔΕΔΔΗΕ που θα έρθει και θα δει έναν μετρητή (παραγωγής) σε σημείο που δεν θα έχει "συνηθίσει" ? Από μεριάς μου σκέφτομαι απλά να έχω τυπωμένη την συμβαση καθώς και την τεχνική οδηγία του ΔΕΔΔΗΕ και σε περιπτωση αρνησης συνεργασίας (συνδεσης-ηλεκτρισης) να ζητήσω να μου στειλει γραπτως τεκμηριωμένα τον λόγο που δεν προχωρούν στην "σύνδεση" του φ/β. Προσπαθώ απλά να είμαι προετοιμασμένος! Edited May 4, 2023 at 05:29 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
vassis Δημοσιεύτηκε May 24, 2023 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2023 at 05:57 μμ Στη θέση σου θα πήγαινα από τα γραφεία για να ρωτήσω, προκειμένου να αποφύγω αντιπαραθέσεις.
sakatis Δημοσιεύτηκε May 24, 2023 at 06:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 24, 2023 at 06:24 μμ (edited) Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική οδηγία του ΔΕΔΔΗΕ. Ο μετρητής τοποθετήθηκε εντός της ιδιοκτησίας μου (στην πλάτη του υφιστάμενου Πιλάρ) σε σημείο προσβάσιμο και με δυνατότητα καταγραφής ένδειξης (αν χρειαστεί ποτέ). Είμαι σε αναμονή τροποποίησης σύμβασης σύνδεσης γιατί είχα κάνει σύμβαση με σύστημα αποθήκευσης αλλά τελικα προχώρησα χωρίς. Περιμένω την επικαιροποιηση της σύμβασης και στην συνέχεια θα κανω σύμβαση συμψηφισμού, δήλωση ετοιμότητας και αίτηση ενεργοποίησης. Καταφερα να επικοινωνήσω μαζί τους σχετικά με την τροποποίηση, με κατατοπισαν και την έκανα μέσα από το ape.deddie (παλιά πλατφόρμα), αλλά μου αναφέρανε ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν για το πότε θα υπογραφει η τροποποιημένη σύμβαση...επίσης μου είπαν για επισκόπηση, αυτοψία κτλ...ενώ δεν αναφέρεται πουθενά αυτό στην ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση. Γενικότερα κατάλαβα ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα έτσι όπως έχει εξελιχτεί το θέμα με την νέα πλατφόρμα καθώς και το πρόγραμμα επιδότησης. Edited May 24, 2023 at 06:25 μμ by sakatis 1
sakatis Δημοσιεύτηκε May 24, 2023 at 06:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 24, 2023 at 06:27 μμ 29 λεπτά πριν, vassis said: Στη θέση σου θα πήγαινα από τα γραφεία για να ρωτήσω, προκειμένου να αποφύγω αντιπαραθέσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να πας από κοντά να ρωτήσεις τέτοιες απορίες. Ραντεβού μόνο για αιτήματα μέσω πλατφόρμας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από ότι με ενημέρωσαν.
