EFTICHIA_V Δημοσιεύτηκε November 22, 2020 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2020 at 02:01 μμ Καλησπέρα σας, Σε ισόγεια κατοικία με υπόγειο-Δεν προσμετράται στη δόμηση το 50% του υπογείου κατοικίας που λειτουργεί ως προσάρτημα της κατοικίας χωρίς να καλύπτει προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού- έχω σχεδιάσει εσωτερικό αίθριο. Γύρω από το αίθριο έχω αφήσει διάδρομο ενός μέτρου και έχω κάνει 2 υπνοδωμάτια στο υπόγειο. Μπορώ να φτιάξω cours anglaises ώστε τα δωμάτια να έχουν παράθυρα η έρχεται σε αντίθεση με το παραπάνω για τον φωτισμό και αερισμό; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. ΕΡΩΤΗΣΗ.pdf
csimeon Δημοσιεύτηκε November 24, 2020 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2020 at 11:04 πμ Ίσως το ερώτημα να χωρίζεται σε δύο σκέλη; Καθόσον γύρω από το υπόγειο επιτρέπονται διαμορφώσεις ως 1,20μ χαμηλότερα από την οροφή του χώρου, νομίζω ότι να κάνεις τοπική βύθιση (όπως cour anglais) ή ευρύτερη διαμόρφωση σε αυτή τη στάθμη επιτρέπεται. Αν θες στάθμη διαμόρφωσης χαμηλότερα ή στο δάπεδο του υπογείου, δεν είμαι σίγουρος.
EFTICHIA_V Δημοσιεύτηκε November 24, 2020 at 04:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 24, 2020 at 04:17 μμ Αυτό που θέλω είναι να να φτάσει το κουραγκλέ μέχρι την στάθμη του υπογείου, πράγμα που σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες εγώ καταλαβαίνω ότι επιτρέπεται. Αναρωτιέμαι όμως αν αυτό θεωρείται φυσικός φωτισμός. Έχω μπερδευτεί λίγο, τα δωμάτια μπορούν να έχουν στο υπόγειο φυσικό φωτισμό ή απαγορεύεται; Κολλάω στις λέξεις χωρίς να καλύπτει προϋποθέσεις....
Arche Δημοσιεύτηκε November 24, 2020 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2020 at 06:51 μμ ούτε εγώ ξέρω πολλά να σου πω, καταλαβαίνω μεν το σχήμα σου και η λογική το λέει, πως μπορεί η νομοθεσία να σε αφήνει να κάνεις χώρους που μπαίνουν στο Σ.Δ. και να μην σε αφήνει να τους φωτίσεις? Οπότε κατά αυτή τη λογική δείχνει ως τώρα το court anglaise να επιτρέπεται, όμως στο οικόπεδο σου δεν έχεις καθόλου κλίση, δεν μπορείς να βγάλεις τους χώρους υπογείου που μπαίνουν στο Σ.Δ. προς την χαμηλή πλευρά του οικοπέδου, οπότε με μικρή ή καθόλου διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου να τους έβγαζες ισόγειους?
EFTICHIA_V Δημοσιεύτηκε November 24, 2020 at 07:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 24, 2020 at 07:27 μμ Έχει μικρή κλίση το αγροτεμάχιο (είμαι εκτός σχεδίου) και το ισόγειο το έχω διαμορφώσει με τοπικές διαμορφώσεις εδάφους- μπαζομένους εξώστες-. Απλά αν βάλω μόνο φεγγίτες θεωρώ πως δεν θα έχω πρακτικά επαρκή φωτισμό και αερισμό. Αν δηλαδή γινόταν να κάνω κουραγκλε η αλήθεια είναι πως αμέσως τα δωμάτια θα ήταν πιο ''βιώσιμα''.
Arche Δημοσιεύτηκε November 24, 2020 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2020 at 07:32 μμ -την γνώμη μου θα πω- ναι δεν εχω μελετησει την συγκεκριμμένη νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμμένο καλύτερα περίμενε μήπως σου πει κάποιος άλλος. Εγώ ακριβώς δεν το ξέρω.
csimeon Δημοσιεύτηκε November 25, 2020 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2020 at 08:56 πμ (edited) Εκτός σχεδίου το ύψος οροφής υπογείου από το διαμορφωμένο έδαφος γύρω του είναι μόλις 0,80 όχι 1,20. Δυστυχώς με 2,65 ύψος υποχρεωτικά αυτό σημαίνει ότι οι φεγγίτες έχουν κατώφλι στα 1,85 ! Ήταν πολύ καλύτερα όταν τα λέγαμε αποθήκες και οι ιδιοκτήτες τα χρησιμοποιούσαν ως δωμάτια: με ύψος 2,30 το κατώφλι ερχόταν στο 1,55, με αποτέλεσμα να βλέπεις έξω οριζόντια και να πιάνεις τη λαβή να ανοίξεις το παράθυρο στο 1,95 (αντί 2,25...) Έκανα αναζήτηση με λέξεις "υπόγειο" "υπογείου" στο φόρουμ αυτό (τσεκάρεις την επιλογή) και μόνο τίτλο. Στα νήματα που βγάζει συζητείται λίγο και το θέμα cours anglaise (δυστυχώς δεν σημείωσα - πρέπει να το ψάξεις). Οι συνάδελφοι πίστευαν ότι γίνεται - κι εγώ αυτό πιστεύω, διαβάζοντας τον κανονισμό, βλέπε ΝΟΚ, Αρθ.17, παρ. 3(γ) Παράθεση Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ρά− μπες), αντηρίδες, πεζούλια, βεράντες, φυτεύσεις, cours anglaises συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 1,20 μ., μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων κ.λπ.. καθώς και σχετικά με το μέγιστο ύψος Άρθ.15, παρ.3 Παράθεση Σε περίπτωση υπογείου με ύπαρξη χαμηλωμένης αυ− λής (cours anglaises) η αφετηρία μέτρησης του ύψους γίνεται από την οριστική στάθμη εδάφους του ισογείου στην αντίστοιχη θέση. Edited November 25, 2020 at 11:16 πμ by csimeon
csimeon Δημοσιεύτηκε November 25, 2020 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2020 at 09:34 πμ Τέλος ας μου επιτραπεί να προσθέσω ένα θέμα πολύ σχετικό εδώ, ώστε να είναι συγκεντρωμένη η σχετική πληροφορία. Αρθ.11, παρ.6 (γ) Παράθεση Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος επιφά− νειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο, προ− οριζόμενος για βοηθητικές χρήσεις με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. Ο όροφος αυτός δύναται να εξυπηρετεί κύριες χρή− σεις του κτιρίου εφόσον όλος ή μέρος του αποτελεί λειτουργικό προσάρτημα αυτοτελούς κατοικίας ή κα− τοικιών και προσμετρηθεί το 50% Ως λειτουργικό προσάρτημα είναι σαφές ότι δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη κατοικία σε μία σύσταση. Πολεοδομικά μάλλον σημαίνει ότι πρέπει να έχει εσωτερική επικοινωνία με το ισόγειο, ωστόσο δεν βρήκα ορισμό για "λειτουργικό προσάρτημα" στο ΝΟΚ, ούτε σχετική ερμηνευτική. Ερώτηση: μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο εξωτερικα; (κι ας ανήκει στην υπερκείμενη ιδιοκτησία, κατοικία του ισογείου) και εάν έχει πρόσβαση με εσωτερική σκάλα, μπορεί να έχει και πρόσβαση και με εξωτερική σκάλα σε cours anglaise ; Σχετικό προβληματισμό είχε εκφράσει πολύ παλιότερα (2013) σε ανάρτηση του ο @Faethon11, αλλά δεν βρήκα απάντηση. Να σκεφτεί κανείς ότι αποθήκες σε πολυκατοικίες περιγράφονται σε συμβόλαια σύστασης ιδιοκτησιών ως παρακολουθήματα και βρίσκονται στο υπόγειο τελείως χωριστά από τα διαμερίσματα. Υπάρχει συσχέτιση εννοιών "παρακολούθημα" ιδιοκτησίας και "λειτουργικό προσάρτημα" αυτής;
EFTICHIA_V Δημοσιεύτηκε November 25, 2020 at 04:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 25, 2020 at 04:15 μμ 1)Πραγματικά έχω ψάξει τα περισσότερα θέματα εδώ για υπόγεια και κουραγκλέ. Αν έχει μόνο εξωτερική σκάλα δεν μπορεί να έχει κύρια χρήση το υπόγειο. 2) Εγώ θεωρώ πως μπορεί να έχει. Όσο αφορά άλλωστε το υπόλοιπο υπόγειο αναφέρεται πως ''....Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται δεύτερος υπόγειος όροφος, το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται να βρίσκεται κατ’ επέκταση του υπόγειου χώρου κύριας χρήσης της κατοικίας αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ανεξάρτητη του υπολοίπου χώρου υπογείου.'' Η αλήθεια είναι πως στην περίπτωση μου θέλω να γίνει ολόκληρη μπαλκονόπορτα,ελπίζω να γίνεται. Θα ρωτήσω και στην ΥΔΟΜ και θα ενημερώσω.
csimeon Δημοσιεύτηκε November 26, 2020 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε November 26, 2020 at 10:20 πμ Ευτυχία ευχαριστώ 17 ώρες πριν, EFTICHIA_V said: 1)Πραγματικά έχω ψάξει τα περισσότερα θέματα εδώ για υπόγεια και κουραγκλέ. Αν έχει μόνο εξωτερική σκάλα δεν μπορεί να έχει κύρια χρήση το υπόγειο. Έχεις βρει διάταξη ή ερμηνεία από φορέα που το απαγορεύει; 17 ώρες πριν, EFTICHIA_V said: 2) ... αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ανεξάρτητη του υπολοίπου χώρου υπογείου. Ναι αλλά αναφέρεται σε έξοδο του λεβητοστασίου ή/και αποθήκης ή έξοδο των χώρων ΚΧ; Κι αν εννοεί έξοδο λεβητοστασίου, επιτρέπεται να έχει και το λεβητοστάσιο και οι χώροι ΚΧ; 3) Επιτρέπεται στη στάθμη υπογείου, ο βοηθητικός χώρος να επικοινωνεί με τους ΚΧ; (με πόρτα πυράντοχη εφόσον πρόκειται για ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα) Τώρα γιατί μια αποθήκη μιας απλής μονοκατοικίας πρέπει να αποτελεί πυροδιαμέρισμα... δεν συνάδει με την υπόλοιπη νομοθεσία πυρασφάλειας και εμπάσει περιπτώσει από άποψη πυρασφάλειας σίγουρα είναι καλύτερα οι υπόγειοι κύριοι χώροι να έχουν έξοδο απευθείας σε υπαίθριο χώρο. Σημειώστε ότι σε μονοκατοικία η σκάλα μεταξύ ορόφων μπορεί να είναι μικρή κυκλική.
