Evdokia Satelian Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2020 Πριν καμιά ώρα επικοινώνησε η πολεοδομία μαζί μου κ μου είπε ότι τελικά βρεθηκε ο φάκελος που έψαχνα κ η άδεια του δείχνει 2 θέσεις στάθμευσης. Του είπα θα πάω αύριο από εκεί να την πάρω κ απάντησε ότι δεν είναι τόσο εύκολο άδεια αλλουνού να μου δώσουν. Και απορώ πως την 1ηφορα που άρχισα να ψάχνω μου την έδωσαν κ τώρα όχι? Ισχύει όντως αυτό? Υποπτεύομαι ότι υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα γιατί πρώτα δεν έβρισκαν τον φάκελο μετά μου επιβεβαίωσαν ότι αποκλείεται να έχει θέση σταθμεύσεις.Και τώρα έχει δύο. Ακριβώς πίσω από την οικία του είναι το μοναδικό σπίτι που έχει 2 θέσεις γιατί το δικό του με το ζόρι είναι μια θέση. Πλέον είμαι σίγουρη ότι βοήθησε το ρουσφέτι. Εγώ θέλω να μάθω αν όντως μπορώ να πάρω την άδεια του ακινήτου του ή πρέπει να βάλω δικηγόρο? Συγνώμη για το μεγάλο ποστ αλλά είμαι εκτός εαυτού.
Evdokia Satelian Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Καλησπέρα σας, θα ήθελα την βοήθεια σας. Μετά από έρευνα στην πολεοδομία για θέση στάθμευσης ανακάλυψα ότι έχει εξαγοράσει 2 θέσεις στάθμευσης αλλά δεν φαίνονται που είναι.. Η προϊστάμενη της πολεοδομιας μου είπε ότι προφανώς το οικόπεδο ήταν μικρό δεν έκανε της θεσ. Σταθμευσης απλά της εξαγόρασε. Και εγώ με το μικρο μου μυαλό ρωτάω αυτό είναι νόμιμο? Δεν θα έπρεπε να φαίνονται? Που ακριβώς είναι? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο φάκελο? Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση?
Aeolian Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 @Evdokia Satelian<>Ναι είναι νόμιμο εάν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με την εξαγορά των θέσεων απαλλάσσεσαι από την υποχρέωση να δεσμεύσεις την επιφάνεια που αντιστοιχεί σε αυτές. Δηλαδή οι εξαγορασμένες θέσεις δεν υπάρχουν κάπου, απλά έχει πληρωθεί το ανάλογο αντίτιμο. 1
Didonis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 2 ώρες πριν, Evdokia Satelian said: ....Σταθμευσης απλά της εξαγόρασε. Και εγώ με το μικρο μου μυαλό ρωτάω αυτό είναι νόμιμο? Δεν θα έπρεπε να φαίνονται? Που ακριβώς είναι? ... Είσαι σίγουρη ότι θέλεις απάντηση σ αυτό? Κι αν ναι δεσμεύεσαι να κάνεις ενέργειες ώστε να γίνουν σύμφωνα με τον νόμο στον Δήμο σου? Ή απλα κουβέντα να έχουμε? Υ.Γ. (και γιατί άνοιξες νέο θέμα αφού είναι η συνέχεια απο εδώ? Υπάρχει ειδικός λόγος?)
Evdokia Satelian Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 8 λεπτά πριν, Didonis said: Είσαι σίγουρη ότι θέλεις απάντηση σ αυτό? Κι αν ναι δεσμεύεσαι να κάνεις ενέργειες ώστε να γίνουν σύμφωνα με τον νόμο στον Δήμο σου? Ή απλα κουβέντα να έχουμε? Υ.Γ. (και γιατί άνοιξες νέο θέμα αφού είναι η συνέχεια απο εδώ? Υπάρχει ειδικός λόγος?) Όχι δεν ήξερα οτι άνοιξα νέο θέμα. Οχι δεν θέλω απλά κουβέντα κ σύμφωνα εννοείτε με τον νόμο. Αυτό προσπαθώ να βρω για τον γείτονα που έχει κοτσάρεις μια πινακίδα απαγορεύεται η στάθμευση κ για κάποιον λόγο ήξερα ότι δεν είναι νόμιμος. Κ σήμερα έλαβα αυτή την απάντηση από την πολεοδομία και δεν ξέρω τι σημαίνει
Evdokia Satelian Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 1 ώρα πριν, Aeolian said: @Evdokia Satelian<>Ναι είναι νόμιμο εάν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με την εξαγορά των θέσεων απαλλάσσεσαι από την υποχρέωση να δεσμεύσεις την επιφάνεια που αντιστοιχεί σε αυτές. Δηλαδή οι εξαγορασμένες θέσεις δεν υπάρχουν κάπου, απλά έχει πληρωθεί το ανάλογο αντίτιμο. Και έχει δικαίωμα να δεσμεύει δημόσιο δρόμο λέγοντας ότι είναι είσοδος πάρκινγκ?
Aeolian Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 (edited) @Evdokia Satelian<>Εννοείς ότι ο ιδιοκτήτης που έχει εξαγοράσει θέσεις στάθμευσης λέει ότι έχει είσοδο πάρκινγκ; Όπως σου είπα παραπάνω οι εξαγορασμένες θέσεις δεν υπάρχουν, άρα δεν υπάρχει ούτε χώρος πάρκινγκ που να αντιστοιχεί σε αυτές τις θέσεις. Edited Δεκέμβριος 2 , 2020 by Aeolian
Evdokia Satelian Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Μόλις τώρα, Aeolian said: Εννοείς ότι ο ιδιοκτήτης που έχει εξαγοράσει θέσεις στάθμευσης λέει ότι έχει είσοδο πάρκινγκ; Όπως σου είπα παραπάνω οι εξαγορασμένες θέσεις δεν υπάρχουν, άρα δεν υπάρχει ούτε χώρος πάρκινγκ που να αντιστοιχεί σε αυτές τις θέσεις. Ωραία μέχρι εδω τότε γιατί εξαγόρασε θεσ. Σταθμευσης αφού δεν υπάρχουν. Άρα η πινακίδα που έχει στην αυλοπορτα του είναι παράνομη.
Aeolian Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Όταν υπάρχει υποχρέωση θέσεων στάθμευσης και τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις μπορείς να τις εξαγοράσεις χωρίς να τις υλοποίησεις. Για τα παράνομα και νόμιμα, δεν γνωρίζω.
Didonis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2020 (edited) 38 λεπτά πριν, Evdokia Satelian said: Και έχει δικαίωμα να δεσμεύει δημόσιο δρόμο λέγοντας ότι είναι είσοδος πάρκινγκ? Από σήμερα πάρκαρε εκεί άνετα. Τέλος με αυτό το ερώτημα. Τα νόμιμα της εξαγοράς θέσεων στάσεων δεν απάντησες αν έχεις σκοπό να κάνεις κάτι και ναι δεν αφορά τον γείτονα σου. Είναι γενικό ζήτημα. Σε λίγο θα συγχωνευτούν τα δύο θέματα που ή ίδια είχες βάλει. Παρακαλώ δίνε προσοχή τι κουμπάκια πατάς για να μη χάνουμε άδικα χρόνο για συμμαζέματα. Εδιτ Έγινε η συγχώνευση Edited Δεκέμβριος 2 , 2020 by Didonis
