Miltiadis27 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Καλημέρα! Προσπάθησα να βρω κάποια σχετική απάντηση στο ζήτημα αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν ειμαι και εξοικειωμένος με το αντικείμενο...Ήρθε στη κυριότητα μου ενας χώρος (κατάστημα) 100 τμ με 50 τμ πατάρι σε μη εμπορικό δρόμο. Υπάρχει σκέψη να μετατραπεί σε κατοικία. Το πατάρι είναι από μπετό και είναι εκ κατασκευής του κτιρίου. Ωστόσο, αν τα λεω καλά, τα τετραγωνικά του παταριού δεν ειχαν προσμετρηθεί στη συνολική δόμηση (νομιζω ότι παλιά υπήρχε η δυνατότητα κατασκευής παταριού μέχρι το μισό της συνολικής επιφάνειας του ισογείου). Συγχωρεστε με αν δεν τα λέω καλά αλλά έτσι μου το μετέφεραν. Πριν επισκεφθώ μηχανικό θα ήθελα να ρωτήσω αν καταρχήν υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπεί σε κατοικία (?) Ή μηπως να το βγάλω από το μυαλό μου? Φυσικά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βγούν νεα σχέδια αλλά η ύπαρξη του παταριού επιτρέπει την αλλαγή της χρήσης? Ευχαριστώ
Arche Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 το πατάρι μπορεί να μετατραπεί σε κατοικία
Miltiadis27 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Να μετατραπεί ολόκληρο το κατάστημα σε κατοικια? Ο ισογειος χώρος συμπεριλαμβανομενου του παταριου? Γνωρίζετε μήπως αν απαιτείται η συμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των υπολοίπων διαμερισμάτων του κτιρίου? 1 ώρα πριν, Arche said: το πατάρι μπορεί να μετατραπεί σε κατοικία
Arche Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 (edited) το πιθανότερο είναι ότι γίνεται.... Δεν είχε αναφερθεί όμως, οτι υπαρχουν και άλλες ιδιοκτησίες στο κτίριο. Θα χρειαστείτε να τροποποιήσετε και τα ανοίγματα του ισογειου? Του καταστηματος εννοω, ισογείου και παταριου? Edited Δεκέμβριος 1 , 2020 by Arche
Miltiadis27 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 1 ώρα πριν, Arche said: το πιθανότερο είναι ότι γίνεται.... Δεν είχε αναφερθεί όμως, οτι υπαρχουν και άλλες ιδιοκτησίες στο κτίριο. Θα χρειαστείτε να τροποποιήσετε και τα ανοίγματα του ισογειου? Του καταστηματος εννοω, ισογείου και παταριου? Φαντάζομαι οτι ως ανοίγματα εννοείτε τη προσοψη του καταστήματος. Για τη τροποποίηση της προσοψης θεωρώ λογικό ότι θα πρεπει να συναινεσουν όλοι (αν τυχόν αλλάξει, που μάλλον θα πρεπει να αλλάξει αν και αυτή την στιγμή υπάρχει μόνο μια μεγάλη πορτα γκαράζ). Σας ευχαριστω
Arche Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 είναι σύνθετα τα πράγματα γιατί όταν κάνετε αλλαγή χρήσης ενός ισογείου καταστήματος με πατάρι, χρειάζεται τρόπος από την πλευρά του αρχιτέκτονα να μην αλλάξουν τα πράγματα. Το πρώτο επιθυμητό αποτέλεσμα θα είναι ούτε τα ανοίγματα, ούτε τα υδραυλικά, κάποιες τοιχοποιίες να μην αλλάξουν πολύ. Αυτό δίνει την ευχέρεια στον αρχιτέκτονα μηχανικό όταν έχει τα σχέδια και έχει δει το ακίνητο, να κάνει τα νέα σχέδια με τέτοιο τρόπο ώστε ει δυνατόν να μην αλλαξουν τα ανοιγματα, οταν βεβαια υπαρχει μονο μια γκαραζόπορτα τα πραγματα δυσκολευουν και ισως χρειαστουν κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες και προκειμένου να νομιμοποιηθούν τις περισσότερες φορές θέλουνε την γραπτή συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών.
Miltiadis27 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2020 54 λεπτά πριν, Arche said: είναι σύνθετα τα πράγματα γιατί όταν κάνετε αλλαγή χρήσης ενός ισογείου καταστήματος με πατάρι, χρειάζεται τρόπος από την πλευρά του αρχιτέκτονα να μην αλλάξουν τα πράγματα. Το πρώτο επιθυμητό αποτέλεσμα θα είναι ούτε τα ανοίγματα, ούτε τα υδραυλικά, κάποιες τοιχοποιίες να μην αλλάξουν πολύ. Αυτό δίνει την ευχέρεια στον αρχιτέκτονα μηχανικό όταν έχει τα σχέδια και έχει δει το ακίνητο, να κάνει τα νέα σχέδια με τέτοιο τρόπο ώστε ει δυνατόν να μην αλλαξουν τα ανοιγματα, οταν βεβαια υπαρχει μονο μια γκαραζόπορτα τα πραγματα δυσκολευουν και ισως χρειαστουν κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες και προκειμένου να νομιμοποιηθούν τις περισσότερες φορές θέλουνε την γραπτή συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινίσεις
