fr_sk Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 Μίλησα με buildingcert και μου είπαν ότι βάζεις τους αρχικού ΠΕΑ και αυτόματα τραβάρι το προσάρτημα. Οπότε δηλώνουμε Α.Π. και Α.Α αρχικού ΠΕΑ Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris333 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 On 10/12/2020 at 8:09 ΜΜ, komi said: καλησπέρα, εχώ πρόβλημα με την δημιουργία προσαρτήματος, μου βγάζει το παρακάτω το μήνυμα γνωρίζει κάποιος κάτι? ευχαριστώ ροσοχή: Η επεξεργασία του αρχείου απέτυχε!! - tmpPathname = [/home/storage/buildingcert.gr/local_prod2/2020/12/10/20/komikon765/appendix_file/1607623433792/] - protocol=[2020_185530]filename: ???? ???£ ? ????£????????.xml type: text/xml length: 49426 Servlet Exception:null org.custommonkey.xmlunit.exceptions.ConfigurationException at org.custommonkey.xmlunit.jaxp13.Jaxp13XpathEngine.(Jaxp13XpathEngine.java:79) at org.custommonkey.xmlunit.XMLUnit.newXpathEngine(XMLUnit.java:652) at org.custommonkey.xmlunit.XMLAssert.assertXpathEquality(XMLAssert.java:581) at org.custommonkey.xmlunit.XMLAssert.assertXpathsEqual(XMLAssert.java:457) at gr.buildingcert.XMLCompare.compare(XMLCompare.java:130) at gr.cres.kenak.Inspection.attachAppendixXML(Inspection.java:8186) at UploadAppendixXML.checkAppendixXML(UploadAppendixXML.java:523) at UploadAppendixXML.processRequest1(UploadAppendixXML.java:410) at UploadAppendixXML.processRequest(UploadAppendixXML.java:134) at UploadAppendixXML.authorizedPost(UploadAppendixXML.java:94) at gr.cres.gkoras.servlets.AuthorizedServlet.preAuthorizedPost(AuthorizedServlet.java:42) at gr.cres.gkoras.servlets.AuthorizedServlet.doPost(AuthorizedServlet.java:363) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:643) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:723) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:299) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:857) at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:588) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:489) at java.lang.Thread.run(Thread.java:701) Caused by: java.lang.NullPointerException ------ Προσπάθησα περιπου σε 8 ΠΕΑ να ανεβασω προσαρτημα. Μου εβγαζε μηνυμα οτι το xml του αρχικού ΠΕΑ διαφέρει με το xml του προσαρτηματος. Ομως στην ουσια αυτα τα 2 xml δεν διαφερουν καθοτι βγαζουν το ιδιο αποτελεσμα. Ομως επειδη το αρχικο xml παράχθηκε απο προγενεστερη εκδοση του 2019 εμπορικου προγραμματος (το προσαρτημα με εκδοση του 2020) , εχουν καποιες διαφορες ως προς την σειρα των γραμμων στα xml , με αποτελεσμα το πληροφοριακο να το αντιλαμβανεται σαν διαφορετικο. Ομως οπως προανεφερα τα αποτελεσματα ειναι ιδια. Φυσικα ειναι αδιανοητο να προσπαθεις χειροκινητα να κανεις ομοια τα 2 xml. Ρωτησα τους αρμοδιους και μου ειπαν οτι και αλλοι συναδελφοι αντιμετωπιζουν το ιδιο προβλημα με τα εμπορικα προγραμματα και πρεπει να κανω ανακλησεις των ΠΕΑ. Αντε τωρα να κατεβασεις τον κοσμο με αυτες τις συνθηκες στα ΚΕΠ. Μπρος γκρεμος και πισω ρεμα. Αν καποιος συναδελφος εχει καποια διαφορετικη λυση στο θεμα ας μας βοηθησει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
d_korkolis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2020 55 λεπτά πριν, dimitris333 said: Προσπάθησα περιπου σε 8 ΠΕΑ να ανεβασω προσαρτημα. Μου εβγαζε μηνυμα οτι το xml του αρχικού ΠΕΑ διαφέρει με το xml του προσαρτηματος. Ομως στην ουσια αυτα τα 2 xml δεν διαφερουν καθοτι βγαζουν το ιδιο αποτελεσμα. Ομως επειδη το αρχικο xml παράχθηκε απο προγενεστερη εκδοση του 2019 εμπορικου προγραμματος (το προσαρτημα με εκδοση του 2020) , εχουν καποιες διαφορες ως προς την σειρα των γραμμων στα xml , με αποτελεσμα το πληροφοριακο να το αντιλαμβανεται σαν διαφορετικο. Ομως οπως προανεφερα τα αποτελεσματα ειναι ιδια. Φυσικα ειναι αδιανοητο να προσπαθεις χειροκινητα να κανεις ομοια τα 2 xml. Ρωτησα τους αρμοδιους και μου ειπαν οτι και αλλοι συναδελφοι αντιμετωπιζουν το ιδιο προβλημα με τα εμπορικα προγραμματα και πρεπει να κανω ανακλησεις των ΠΕΑ. Αντε τωρα να κατεβασεις τον κοσμο με αυτες τις συνθηκες στα ΚΕΠ. Μπρος γκρεμος και πισω ρεμα. Αν καποιος συναδελφος εχει καποια διαφορετικη λυση στο θεμα ας μας βοηθησει. https://docs.easykenak.gr/doku.php?id=faq:prosartima Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bandit_84 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 15 , 2020 Καλησπέρα συνάδελφοι, όσον αφορά τα προσαρτήματα οι οδηγίες λένε ότι εφόσον το αρχικό xml όταν το τρέχεις βγάζει μνμ Υπάρχουν περίεργες τιμές κλπ τότε δε μπορεί να γίνει η διαδικασία με το προσάρτημα.. Το έχει επαληθεύσει κανείς ότι όντως ισχύει αυτό? (οι περίεργες τιμές είναι επειδή στο παλιό xml είχε μπει βα > 1 σε A/Θ αντί να μπει στο διπλα κελι το COP... που είναι αρκετά ηλίθιο από τη στιγμή που στο πρώτο μόνο κελί σου έχουν κ επιλογή για αυτόματη επιλογή βα ανάλογα το σύστημα..) Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
