grmaster Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 05:43 μμ Ξέρει κανείς αυτό το gps χειρός? MobileMapper CX διαφημίζει κάτω του 1μ ακρίβεια. Πώς το καταφέρνει αυτό? Νόμιζα ότι την καλύτερη ακρίβεια που μπορείς να πάρεις με gps χειρός είναι 3μ με Waas.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2009 at 06:25 μμ πράγματι έτσι διαφημίζεται το έχω δουλέψει , είναι καταπληκτικό εργαλείο η ακρίβεια βέβαια δεν επιτυγχάνεται κυρίως υψομετρικά , με post processing είναι δυνατή και καλύτερη ίσως.
reseta Δημοσιεύτηκε May 13, 2009 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2009 at 07:11 πμ το waas φίλοι δουλεύει αν δεν κάνω λάθος μόνο στην Αμερική, άρα αναφέρεσαι στο EGNOS όσο γιασ την ακρίβεια του gps χειρός δεν νομίζω ότι ισχύει χωρίς κάποια άλλη βοήθεια π.χ. DGPS
nismo Δημοσιεύτηκε May 13, 2009 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2009 at 08:35 μμ Συνάδερφοι, έχω διαβάσει ότι το MobileMapper CX ενσωματώνει δέκτη που χρησιμοποιεί και την φάση φέροντος κύματος L1 πέραν του κώδικα C/A και πιθανότατα εκτελεί phase smoothing τεχνική ώστε η ακρίβεια από σημείο σε σημείο να είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Εννοείται ότι για να επιτευχθεί η <1m RMS ακρίβεια πρέπει να λαμβάνει EGNOS (το SBAS της Ευρώπης) σήμα. Η χρήση εξωτερικής γεωδαιτικής κεραίας και τοπικών διορθώσεων DGPS (πχ από το HEPOS) θα αυξήσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης των θέσεων με ακρίβεια <1m. Με μετεπεξεργασία των μετρήσεων δε η ακρίβεια είναι <30cm RMS. Πάντα μιλάμε οριζοντιογραφικά. Βέβαια για να δει κάποιος επιδόσεις ακρίβειας το να πάει πάνω από ένα τριγωνομετρικό και να δει απλά διαφορές στις συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 είναι λάθος, δεν αρκεί. Η ΕΓΣΑ87 έχει εσωτερική ακρίβεια πολύ υποδεέστερη από το 1m και οι γενικοί παράμετροι μετατροπής από το WGS84 στο ΕΓΣΑ87 δεν πιάνουν στην πράξη αυτά τα επίπεδα ακρίβεια πλέον. Τα consumer GPS το πιθανότερο είναι να έχουν SIRF τσιπάκι που είναι φτιαγμένο με προσανατολισμό να δίνει θέση ακόμα και σε υπερβολικά δυσμενείς συνθήκες αδιαφορώντας για την ακρίβεια - και καλά κάνει εδώ που τα λέμε.
