GriGaS Δημοσιεύτηκε December 10, 2020 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2020 at 09:35 πμ Έστω παράθυρο διαστάσεων 1.00 x 1.60 με πατζούρια το οποίο πρόκειται να αντικατασταθεί στα πλαίσια του προγράμματος. Προφανώς στο αρχικό ΠΕΑ καταχωρείται ως 1.00 x 1.60. Για την αντικατάσταση έχουμε τις εξής δύο επιλογές. 1. Αντικατάσταση με παράθυρο 1.00 x 1.60 και πατζούρι ίδιων διαστάσεων 2. Αντικατάσταση με παράθυρο 1.00 x 1.40 και ρολό που έχει κουτί ύψους 0.20. Στην πρώτη περίπτωση είμαστε στα ίδια, άρα κανένα πρόβλημα. Στη δεύτερη περίπτωση πώς καταχωρούμε στο σενάριο και στο έντυπο παρεμβάσεων το κούφωμα; Έχω σκεφτεί τις εξής εναλλακτικές: 1. Βάζουμε 1.00 x 1.60 με διορθωμένο U λόγω ρολού στο σενάριο και στο έντυπο παρεμβάσεων βάζω παράθυρο 1.00 x 1.40 και ρολό 1.00 x 1.60 2. Βάζουμε 1.00 x 1.40 με διορθωμένο U λόγω ρολού συν 1.00 x 0.20 με το U του κουτιού του ρολού στο σενάριο και στο έντυπο παρεμβάσεων βάζω παράθυρο 1.00 x 1.40 και ρολό 1.00 x 1.60. Λογικά όμως με αυτό τον τρόπο αλλάζει το Κ.Α. στο σενάριο και κατ' επέκταση στο 2ο ΠΕΑ. Σε κάθε περίπτωση επειδή θα ήθελα να είμαι καλυμμένος για την περίπτωση αλλαγής γνώμης από ρολό σε πατζούρι, μήπως να βάλω στο σενάριο 1.00 x 1.60 με διορθωμένο U λόγω ρολού και στο έντυπο παρεμβάσεων επίσης 1.00 x 1.60 τόσο σε παράθυρο όσο και σε εξωτερικό προστατευτικό φύλλο και να το πάω βλέποντας και κάνοντας (αλλάζοντας τελικά το παράθυρο σε 1.00 x 1.40 εάν τελικά μπει ρολό;)
dib Δημοσιεύτηκε December 10, 2020 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2020 at 11:56 πμ 2 ώρες πριν, GriGaS said: ''...να βάλω στο σενάριο 1.00 x 1.60 με διορθωμένο U λόγω ρολού και στο έντυπο παρεμβάσεων επίσης 1.00 x 1.60 τόσο σε παράθυρο όσο και σε εξωτερικό προστατευτικό φύλλο...'' Εγω αυτό θα έκανα συνάδελφε, γιατί όπως ορθά λές στην άλλη περίπτωση αλλά ζει η γεωμετρία του αρχικού κτηρίου (έστω και για ελάχιστα) και θα διαφέρει στο 2ο ΠΕΑ.
backaftias Δημοσιεύτηκε September 15, 2021 at 06:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2021 at 06:14 πμ Μετά από ερώτηση στο support του εξοικονομώ σχετικά με την αύξηση επιφάνειας ενός κουφώματος, εκδίδοντας την κατάλληλη ΕΕΔΜΚ, μου απάντησαν το εξής: "Καλησπέρα, Τροποποιήσεις στα ανοίγματα πριν την ολοκλήρωση του Προγράμματος (έκδοση Β’ ΠΕΑ) επιτρέπονται μόνον εφόσον δεν αλλάζουν το Κτίριο Αναφοράς. Επίσης, δε μπορεί να τροποποιηθεί ο δεσμευμένος προϋπολογισμός, επομένως αν υπάρξει υπέρβαση στο κόστος, το σύνολο του επιπλέον ποσού θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία Από την Ομάδα υποστήριξης του Προγράμματος "Εξοικονομώ-Αυτονομώ" " Για ποιο λόγο όμως είναι περιοριστικό αυτό; Το πρόγραμμα επιτρέπει τις αλλαγές στο Κ.Α., π.χ. στη περίπτωση αλλαγής συστήματος θέρμανσης από λέβητα πετρελαίου σε αντλία θερμότητας. Μήπως κάποιος συνάδελφος το έχει εφαρμόσει και ξέρει;
cve20126 Δημοσιεύτηκε September 16, 2021 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2021 at 03:36 μμ Δεν θα ασχοληθεί και κανένας είναι η γνώμη μου, 5/10 εξοικονομώ αλλάζουν έστω μια διάσταση ενός κουφώματος.
Ena paidi koitaei t astra Δημοσιεύτηκε September 16, 2021 at 09:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 16, 2021 at 09:02 μμ Και αν υποθέσουμε ότι αλλάζεις, στο δεύτερο ΠΕΑ τι θα βάλεις; Υποθέτω τη νέα διάσταση. Κάνουν κάποια διασταύρωση κατά τον έλεγχο πριν την εκταμίευση;
