konstantinat Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Γεια σααας. Εχω ενα θεματακι. Μου εχει δωθει ενα σχεδιο το οποιο ειναι unitless. Πως βγαζω ακρη για να κανω μετρησεις? Ευχαριστω προκαταβολικα!
lou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Τι εννοείς λέγοντας ''unitless''??? Διαστασιολόγηση με τις εντολές της καρτέλας dimension δεν μπορείς να κάνεις? Μετρήσεις με την distance / area κπλ από το Inquiry????
konstantinat Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Ναι ολα αυτα μπορω να τα κανω αλλα δεν ξερω σε τι μοναδες μετραω. Στην καρτελα Format στο unit δεν υπαρχει μοναδα μετρησης
lou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Στην καρτέλα Format -> units... ->insertion scale δεν σε επηρεάζει εάν είναι unitless. Στο autocad σχεδιάζεις με σχεδιαστικές μονάδες που τις ορίζεις εσύ....π.χ. εάν μια γραμμή έχει μήκος από το properties/length πχ. 2,30 μονάδες σημαίνει 2,30 μέτρα. Κάνε ένα πείραμα στο αρχείο.... σχεδίασε παραδίπλα ένα ορθογώνιο με διαστάσεις 2,00*4,00..... εάν το εμβαδό του με την area είναι όντως 8,00 δεν έχεις κανένα πρόβλημα....
konstantinat Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2020 Ευχαριστω πολυ!!
gktpgeue Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2020 Το θέμα είναι ενδεχομένως φασαρία αν παίζεις με διαφορετικούς τύπους AutoCAD. Π.χ. στο απλό οι μονάδες συνήθως εννοούνται (ως unitless) και στην Ελλάδα είναι πρακτικά μέτρα. Στο Architecture και άλλα καλό είναι να χρησιμοποιείς το UNITS σωστά διότι και κάνει αυτόματες μετατροπές αλλά και αν δεν είναι οι σωστές ίσως δημιουργεί προβλήματα με διάφορες δυνατότητες.
