Θοδωρης10000 Δημοσιεύτηκε December 14, 2020 at 09:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2020 at 09:01 μμ (edited) (Εγινε μεταφορά στην ενότητα για ιδιώτες) Καλησπέρα σας είμαι σε διαδικασία ανακαίνισης και θα ήθελα να χτίσω το παράθυρο του μπάνιου(θα μπει εξαεριστήρας) Αυτό που ήθελα να ρωτησω είναι τι είναι καλύτερο να μπει τούβλο η άλφα μπλοκ;;; το παράθυρο βλέπει τον φωταγωγό και υπάρχει πρόσβαση και από άλλου. το δεύτερο ερώτημα είναι έχω έναν εσωτερικό τοίχο(μεσοτοιχία με δίπλα διαμέρισμα) που θέλω να του βάλω ηχομόνωση (Πέτροβαμβακα) η ερώτηση εδώ είναι τι είναι καλύτερο να βάλω ytong η γυψοσανιδα μετά ;;;; και στα μου είπαν ότι θα έρθει ο τοίχος 12 εκ περίπου μέσα Edited December 14, 2020 at 09:21 μμ by Didonis
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 14, 2020 at 10:07 μμ Δημοσιεύτηκε December 14, 2020 at 10:07 μμ Μου φαίνεται παράλογο να πας να κλείσεις το μοναδικό άνοιγμα αερισμού στο μπάνιο και να βάλεις εξαεριστήρα. Στα περισσότερα μπάνια πολυκατοικιών το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν παράθυρο και εσυ θες να το κλείσεις; Εκτός και αν έχουν κλείσει το φωταγωγό από πάνω οπότε αερισμός δεν υφίσταται. Συνήθως μπαίνει ξηρά δόμηση (γυψοσανιδα και μονωτικό πετροβάμβακας), αλλά η ηχομόνωση δεν γίνεται σημειακά ή σε μια επιφάνεια. Θέλει μελέτη και καθολική εφαρμογή όπου απαιτηθεί για να έχεις αποτελέσματα.
Θοδωρης10000 Δημοσιεύτηκε December 14, 2020 at 10:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 14, 2020 at 10:18 μμ @Pavlos33 δεν είναι κλειστος ο φωταγωγος αλλά να κρατήσω ένα παράθυρο το οποίο δεν θα ανοίγω ποτέ(και να το ανοίξω μυρίζει κλεισούρα) και να δώσω τόσα λεφτά για αλουμίνιο (επισης φως δε μπαίνει ) Συν ότι σε εκείνη το σημείο θα μπει η ντουζιέρα πλέον και το μπάνιο είναι αρκετά μικρό στο δεύτερο ερώτημα το πρόβλημα έρχεται στο ότι ο ο συγκεκριμένος τοίχος είναι ο μόνος που έρχεται σε επαφή με το δίπλα διαμέρισμα απλά το ytong το σκέφτηκα λόγο κόστους πιο φθηνό και πιο στιβαρό (πιστεύω )
Arche Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 12:29 μμ +1 καλύτερα το παραθυρο του μπανιου μην το κλείσεις...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 03:15 μμ 16 ώρες πριν, Θοδωρης10000 said: @Pavlos33 στο δεύτερο ερώτημα το πρόβλημα έρχεται στο ότι ο ο συγκεκριμένος τοίχος είναι ο μόνος που έρχεται σε επαφή με το δίπλα διαμέρισμα απλά το ytong το σκέφτηκα λόγο κόστους πιο φθηνό και πιο στιβαρό (πιστεύω ) Θα βολέψει η ξηρή δόμηση, ακόμη και αν βγει κάτι παραπάνω (που δεν το νομίζω). Σκέψου τώρα να χτίζεις τοίχο μέσα στο διαμέρισμα ο οποίος θα χρειαστεί τις ειδικές κόλλες που βάζουν για το ytong. Η εφαρμογή γυψοσανίδας "σαντουιτς" με ίσως διπλή γυψοσανίδα και ηχομονωτικό) είναι μια χαρά. Όμως όπως σου είπα αυτό δεν αποτελεί λύση σε ζήτημα ενοχλητικού θορύβου (συνήθως κτυπογενή). Θέλει μελέτη και ειδικές εφαρμογές ηχομόνωσης σε τοίχο και δάπεδο. Οπότε πριν ρίξεις χρήμα δες ποιος είναι ο στόχος. 1
georges81 Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2020 at 08:59 μμ 5 ώρες πριν, Pavlos33 said: Θα βολέψει η ξηρή δόμηση, ακόμη και αν βγει κάτι παραπάνω (που δεν το νομίζω). Σκέψου τώρα να χτίζεις τοίχο μέσα στο διαμέρισμα ο οποίος θα χρειαστεί τις ειδικές κόλλες που βάζουν για το ytong. Η εφαρμογή γυψοσανίδας "σαντουιτς" με ίσως διπλή γυψοσανίδα και ηχομονωτικό) είναι μια χαρά. Όμως όπως σου είπα αυτό δεν αποτελεί λύση σε ζήτημα ενοχλητικού θορύβου (συνήθως κτυπογενή). Θέλει μελέτη και ειδικές εφαρμογές ηχομόνωσης σε τοίχο και δάπεδο. Οπότε πριν ρίξεις χρήμα δες ποιος είναι ο στόχος. Επειδή με απασχολεί κ εμένα το θέμα τί γίνεται απο αντοχή της γυψοσανίδας σε τρυπήματα, ανάρτηση αντικειμένων κλπ? νμζ πρέπει να τρυπιέται μ΄νο στα σημεία π περνάει το σίδερο κάνω λάθος?
ppanag Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 06:51 πμ @georges81 η γυψοσανίδα, ειδικά η διπλή, αντέχει αρκετό βάρος, υπάρχουν ειδικά βύσματα (ούπατ) για γυψοσανίδα και δεν είναι απαραίτητο να βρείτε τα σημεία που είναι το σίδερο για να στηρίξετε. Όταν θέλουμε να αναρτήσουμε μεγαλύτερα βάρη (π.χ. ντουλάπια κουζίνας ή κρεμαστή λεκάνη κλπ.) τότε φροντίζουμε να ενισχύσουμε το σκελετό κατάλληλα κατά την κατασκευή.
Arche Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 07:25 πμ το πρόβλημα υπάρχει όταν θες να βάλεις κάτι βαρύ, πχ έπιπλο νιπτήρα με καθρέπτη, θα πρέπει να μελετηθεί η θέση να δωθεί οδηγία στον τεχνίτη που στηρίζει επιπλέον και η γνώμη μου ακόμα θα πρέπει η περιοχή να μελετηθεί καλά γιατί αν πχ σε κάποια χρόνια θα έπρεπε να μπει ένα διαφορετικό τεμάχιο ή ένα ντουλάπι ακόμα θα πρέπει να έχει προβλεφθεί να υπάρχει και εκεί η στήριξη και ακόμα θα πρέπει να υπάρχουν και τα οικοδομικά σχέδια που θα έχει ο Αρχιτέκτονας και ο ιδιοκτήτης, διότι αν σε κάποια χρόνια θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή ή να στηριχτεί ένα άλλο τεμάχιο καλό είναι ο τεχνίτης να βρει κάπως τα σημεία τα ενισχυμένα και να μην αρχίσουν τα σκαψίματα.
georges81 Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 07:30 πμ 36 λεπτά πριν, ppanag said: @georges81 η γυψοσανίδα, ειδικά η διπλή, αντέχει αρκετό βάρος, υπάρχουν ειδικά βύσματα (ούπατ) για γυψοσανίδα και δεν είναι απαραίτητο να βρείτε τα σημεία που είναι το σίδερο για να στηρίξετε. Όταν θέλουμε να αναρτήσουμε μεγαλύτερα βάρη (π.χ. ντουλάπια κουζίνας ή κρεμαστή λεκάνη κλπ.) τότε φροντίζουμε να ενισχύσουμε το σκελετό κατάλληλα κατά την κατασκευή. με απασχολεί περισσότερο το θέμα μη γίνει καμιά στραβή από καρφώματα για καδράκια κλπ βαρύ δν θα μπεί καθώς ντουλάπια κλπ θα μπούν σε άλλο σημείο. Μ εβολεύει το οτι μπορώ να βάλω ηχομόνωση γιατί θα γίνει χώρισμα σε κυρίως κ παιδικό υπνοδωμάτιο, αντ΄π.χ για ytong ή τούβλο που δν θα έχουν ουσιαστικά ηχομπονωση και φυσικά σε ταχύτητα κατασκευής. Κατέληξα με βοηθήσατε ευχαριστώ.
Θοδωρης10000 Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 04:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 04:24 μμ Το ταβάνι έχει και αυτό γυψοδανιδα με μόνωση (παλιότερη κατασκευή), στο πάτωμα σε όλο το σπίτι θα μπει laminate με καλό ηχοαπορροφητικο υπόστρωμα και μαζί με τα pvc κούφωματα πιστεύω θα έχω καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού με αυτόν τον τοίχο σε θέματα ηχομόνωσης (απλά επειδή είναι σε κατάσταση σχεδόν οικοδομής τώρα είναι η ευκαιρία να μπει το οτιδήποτε ).
