aquar Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 04:16 μμ Γεια σας. Ειλικρινά, πιάνομαι από το παρακάτω άρθρο, https://www.b2green.gr/el/runmyproject/blog_post/60923/pos-kataskevazoume-mia-agrotiki-apothiki-kai-pos-nomimopoioume-tis-yparchouses το οποίο κάπου γράφει "Αν η έκταση είναι εκτός οικισμού, μπορεί να φτιάξει αποθήκη και τι είδους μπορεί να είναι αυτή; Σχετικά εύκολα προσκομίζοντας στην Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιοχής τοπογραφικό καθώς και τα σχετικά παραστατικά για την καλλιέργεια, μπορεί ένας αγρότης να εκδώσει την άδεια για την κατασκευή πρόχειρης κατασκευής που θα χρησιμοποιεί για την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων." Ψάχνω να βρω νομοθεσία που να στηρίζει αυτή τη δήλωση και δεν βρίσκω. Στην τοπική ΔΑΟΚ, αυτή την περίοδο έχουν αρκετή δουλειά με τα σχέδια βελτίωσης και μου απαντάνε κοφτά και με ασάφειες. Από ότι κατάλαβα, μου είπανε ότι εάν η αποθήκη ή ο στάβλος, αγορασθεί, από συγκεκριμένη εταιρία που κατασκευάζει τέτοιου είδους κτίρια, τα οποία ακολουθούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας, τότε δεν χρειάζεται άδεια. Αν πάει κάποιος μόνος του να φτιάξει μια πρόχειρη κατασκευή για την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων, τότε χρειάζεται έκδοση οικοδομικής άδειας. Άρα δεν ισχύει η έκδοση άδειας από τη ΔΑΟΚ για κατασκευή πρόχειρης κατασκευής για την αποθήκευση αγροτικών προϊόντων, όπως γράφει το άρθρο;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 04:31 μμ (edited) να δεις το αρθρο 29 του ν 4495 στο "κγ" και εδω, στη σελιδα αυτη, αναλυτικα https://www.michanikos.gr/forums/topic/58856-έγκριση-εργασιών-δόμησης-μικρής-κλίμακας-άδεια-μικρής-κλίμακας-από-μάιο-2020/page/8/ Edited December 16, 2020 at 04:31 μμ by dimitris GM
aquar Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 06:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 16, 2020 at 06:00 μμ Ναι, εντάξει, δεν έγραψα περισσότερες λεπτομέριες, ο ενδιαφερόμενος, θέλει να φτιάξει πάνω από 15τμ αποθήκη, από λαμαρίνες κυματοειδείς, σε ξύλινο σκελετό, για να βάζει ξύλα, δίχτυα, ραβδιστικά, λιπάσματα, max ύψος 2μ, χωρίς βάση τσιμέντου. Δεν τον αφορά η περίπτωση κγ του αρ29 ν4495/17. Παρακάτω η ανάρτηση του Kan62, που αναφέρεται στο αρ330,του κβπν, γράφει για άδειες από το υπουργείο γεωργίας. Αλλά έτσι όπως διαβάζω τα κείμενα περί ΔΑΟΚ, είναι απλά κάτι παρόμοιο με συμβούλιο αρχικτεκτονικής. Κρίνουν ότι είναι απαραίτητη η αποθήκη, για να πάρω την εγκρισή τους και να βγάλω στην ΥΔΟΜ άδεια. Αλλά μπορεί όντως να εκδοθεί απευθείας άδεια από τη ΔΑΟΚ;
Skouradakis Δημοσιεύτηκε July 16, 2021 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2021 at 07:36 πμ Συνάδελφε καλημέρα, αν έβγαλες εν τέλει άκρη και μπορείς να με κατατοπίσεις, έχω ακριβώς την ίδια υπόθεση.
