Teo32 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Καλησπέρα σε όλους, θα ήθελα μια συμβουλή για το πρόβλημα μου. - Είμαι ωφελούμενος με δανεισμό, ο Μηχανικός μου είναι Σύμβουλος Έργου και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ (προμηθευτής διότι όταν έπρεπε αν δηλώσω Προμηθευτές δεν είχα αποφασίσει ποιους θα βάλω, αφού αυτό μπορούσε να αλλάξει). - Η προκαταβολή (70% του δανείου) έχει μπει και μεταφέρθηκε στον Μηχανικό - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Βρήκα τους Προμηθευτές θέλω καθώς συμφώνησα και για τις τιμές. Είπα στον Μηχανικό μου πως θέλω να κάνω ΄΄αλλαγή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ΄΄ και ότι για να το κάνω πρέπει πρώτα να μου ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ το ποσό της ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ που έλαβε και η απάντηση του ήταν πως ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ και θα μου τα δώσει αφού κλείσει κάποια προγράμματα που έχει( Βέβαια εκνευρίστηκε όταν του είπα πως θέλω να κάνω την αλλαγή). Γνωρίζει κανείς τι πρέπει να κάνω σ αυτή την περίπτωση? Έχουν παγώσει όλες οι παραγγελίες μου (και λογικό) διότι δεν μπορώ να τους βάλω τις Προκαταβολές τους.
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 On 17/12/2020 at 5:57 ΜΜ, Teo32 said: Καλησπέρα σε όλους, θα ήθελα μια συμβουλή για το πρόβλημα μου. - Είμαι ωφελούμενος με δανεισμό, ο Μηχανικός μου είναι Σύμβουλος Έργου και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ (προμηθευτής διότι όταν έπρεπε αν δηλώσω Προμηθευτές δεν είχα αποφασίσει ποιους θα βάλω, αφού αυτό μπορούσε να αλλάξει). - Η προκαταβολή (70% του δανείου) έχει μπει και μεταφέρθηκε στον Μηχανικό - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Βρήκα τους Προμηθευτές θέλω καθώς συμφώνησα και για τις τιμές. Είπα στον Μηχανικό μου πως θέλω να κάνω ΄΄αλλαγή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ΄΄ και ότι για να το κάνω πρέπει πρώτα να μου ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ το ποσό της ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ που έλαβε και η απάντηση του ήταν πως ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ και θα μου τα δώσει αφού κλείσει κάποια προγράμματα που έχει( Βέβαια εκνευρίστηκε όταν του είπα πως θέλω να κάνω την αλλαγή). Γνωρίζει κανείς τι πρέπει να κάνω σ αυτή την περίπτωση? Έχουν παγώσει όλες οι παραγγελίες μου (και λογικό) διότι δεν μπορώ να τους βάλω τις Προκαταβολές τους. Expand και γιατί έπρεπε να βάλετε προμηθευτες αφού δεν είχατε τότε? Ή να θεωρήσω είχατε αλλά όχι όλους, και επειδή σας περίσσευαν και λίγα λεφτα τα βάλατε στο μηχανικό? Διαφορετικά φαίνεται σαν να είχατε συμφωνήσει ο μηχανικός να είναι και ο προμηθευτης,
Teo32 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Ο Μηχανικός μου είπε, πως πρέπει οπωσδήποτε μέσα σε 5 μέρες να δήλωνα τους Προμηθευτές, εγώ εκείνες τις μέρες ήμουν εκτός της πόλης μου για δουλειά. Έτσι μπήκε ο ίδιος, αλλα αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο διότι τους Προμηθευτές τους αλλάζεις. Το θέμα είναι πως δεν μου επιστρέφει τα Χρήματα μου.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 (edited) Μια μικρή διόρθωση, δεν είναι χρήματα σας. Είναι προκαταβολή του δανείου. Αντιγράφω από την ερωτοαπάντηση του συστήματος: 8. Ερ.: Σε αίτηση στην οποία έχει δοθεί στους προμηθευτές η προκαταβολή, μπορεί να γίνει αλλαγή στους προμηθευτές (χωρίς να αλλάζουν τα ποσά στις δαπάνες); Τι γίνεται με την προκαταβολή που έχει δοθεί; Απ.: Εφόσον έχει δοθεί προκαταβολή στους προμηθευτές από το ποσό του δανείου και κάποιοι ή όλοι οι προμηθευτές που έλαβαν την προκαταβολή θα αλλάξουν, θα πρέπει: α) Οι προμηθευτές που θα αλλάξουν, να επιστρέψουν την προκαταβολή που έλαβαν στην τράπεζα (στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου). β) Ο ωφελούμενος να αλλάξει στο πληροφοριακό σύστημα τους προμηθευτές και να δηλώσει τους νέους με τα στοιχεία τους. Το ποσό της επιστροφής επιμερίζεται στη νέα λίστα προμηθευτών. Καταρχήν πρέπει να κάνετε και το β) που περιγράφεται επάνω και με κάποιο καλό τρόπο να έρθετε σε συνεννόηση για την επιστροφή των χρημάτων. Δεν ξέρω αν η δήλωση των νέων προμηθευτών είναι κάποιου είδους "μοχλός πίεσης" από το σύστημα, ώστε να επισπεύσει.. Μια απορία προς προβληματισμό: αν δημιουργηθεί "ρήγμα" στην σχέση, πώς θα προχωρήσετε με τον "σύμβουλο" ?... Edited Δεκέμβριος 17 , 2020 by pirsogiannis 1
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 On 17/12/2020 at 6:21 ΜΜ, Teo32 said: Ο Μηχανικός μου είπε, πως πρέπει οπωσδήποτε μέσα σε 5 μέρες να δήλωνα τους Προμηθευτές, εγώ εκείνες τις μέρες ήμουν εκτός της πόλης μου για δουλειά. Έτσι μπήκε ο ίδιος, αλλα αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο διότι τους Προμηθευτές τους αλλάζεις. Το θέμα είναι πως δεν μου επιστρέφει τα Χρήματα μου. Expand Δεν ισχύει αυτό!!
Teo32 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Απο την στιγμή που είναι Προκαταβολή του δικού μου Δανείου είναι και δικά μου χρήματα καθώς ήδη πληρώνω δώσεις. Την διαδικασία με την ''Αλλαγή Προμηθευτών'' την γνωρίζω, εχω ενημερωθεί και απο το helpdesk, το πρόβλημα είναι πως δεν μου επιστρέφει τα χρήματα.
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 On 17/12/2020 at 6:34 ΜΜ, katrmp said: Δεν ισχύει αυτό!! Expand Να προσθέσω ότι δεν θα εκνευριζόταν που λέτε να αλλάξετε, αφού εξ- αρχής αυτός δεν θα ηταν προμηθευτής. Γιατι να εκνευριστεί. Αντίθετα ναι θα εκνευριζόμουν και εγώ αν είχαμε συμφωνήσει να είμαι προμηθευτής και με βγάζεις!!! Μηπως έγινε έτσι? Δικαιωμά σας.
Teo32 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Εκνευρίστηκε διότι δεν επέλεξα κάποιον δικό του συνεργάτη, οπότε έχασε και την όποια προμήθεια θα έπαιρνε κτλ . Και για να το Γνωρίζει ο καθένας, όποιον προμηθευτή και να βάλεις είναι δικαίωμά σου να τον αλλάξεις, είτε αυτός είναι ο Μηχανικός σου είτε κάποιος άλλος. Το πρόβλημα είναι πως δεν μου επιστρέφει τα χρήματα και πάγωσαν όλες οι εργασίες μου!
Teo32 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 On 17/12/2020 at 6:36 ΜΜ, katrmp said: Να προσθέσω ότι δεν θα εκνευριζόταν που λέτε να αλλάξετε, αφού εξ- αρχής αυτός δεν θα ηταν προμηθευτής. Γιατι να εκνευριστεί. Αντίθετα ναι θα εκνευριζόμουν και εγώ αν είχαμε συμφωνήσει να είμαι προμηθευτής και με βγάζεις!!! Μηπως έγινε έτσι? Δικαιωμά σας. Expand Πιο συγκεκριμένα είχα πει πως θα χρησιμοποιήσω κάποιους Προμηθευτές του, διότι για μένα θα ήταν το ίδιο είτε τα έπαιρνα απο κάποιον άγνωστο ή τα έπαιρνα απο συνεργάτες του μηχανικού μου που ίσως να του έδιναν και κάποια προμήθεια. Το θέμα είναι πως πήγα στο μαγαζί για κλιματιστικό και Ηλιακό και περίμενα 1 εμβδομάδα για να μου πει αν έχει τελικά αυτο το μομτέλο. περίμενα για τον ηλιακό που ήθελα 3 εμδομάδες για να με πάρει και να μου πει πως τελικά δεν το έχει ( έπειρνα στο μαγαζι κάθε εβδομαδα τηλ) έτσι έχασα 3 εβδομαδες χωρις να προχωρήσω σε αγορά. Αυτόν για την τέντα τον έπαιρνα 3 μερες τηλ και δεν μου το σήκωνε. Αυτός για τη μόνωση μου έλεγε δεν μπορεί να κάνει την μεσοτοιχία που έχω γιατι δεν είχε την κατάλληλη σκαλωσιά κτλ ε τότε έκατσα και βρήκα μονος μου ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. κι ολα μεσα σε 1 εβδομαδα τακτοποιήθηκαν αλλα δεν μπορώ να το ξεκινησω λόγω της προκαταβολής
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2020 Το πρόγραμμα δεν προβλέπει κάτι ιδιαίτερο. Αυτές είναι διαφορές που αν δεν λυθούν μεταξύ των δύο μερών λύνονται στα δικαστήρια. Καταλαβαίνετε τότε για πόσο μακριά φθάνει η βαλίτσα
