ThanosB Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2009 Σποραδικά κατά την χάραξη σημείων και ενώ το όργανο μου δείχνει οτι πρέπει να μετακινηθεί ο στόχος π.χ. -4cm ώστε να βρω το ζητούμενο σημείο, όταν γίνεται η μετακίνηση του στόχου 4cm προς τα πίσω μου εμφανίζει +4cm ενω θα έπρεπε να "μηδενίσει"... που μπορεί να οφείλεται αυτό? θέμα οργάνου? πρίσματος? Επισημαίνω οτι το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται σποραδικά και σε κοντινές σχετικά αποστάσεις της τάξης των 10cm ενω σίγουρα δεν υπάρχει θέμα παρεμβολής (Στόχος στο 1.5μ). Όργανο topcon 212 και generic πρίσμα
elva Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2009 Καλό θα ήταν να τηλεφωνήσεις στην εταιρεία. είναι πολύ εξυπηρετικοί όλοι και σίγουρα θα σε βοηθήσουν. Εμένα πάντως δε μου έχει συμβεί. Δεν έχω το ίδιο μοντέλο αλλά είσαι σίγουρος ότι το δοκίμασες αρκετές φορές ώστε να είσαι σίγουρος ότι είναι θέμα οργάνου; Γιατί μπορεί να το μετακίνησες 4cm με το μάτι αλλά να ήταν λίγο παραπάνω. Συν το ότι μπορεί να μην ήταν τελείως κατακόρυφο, ξέρω κι εγώ, μήπως φταίει κάτι τέτοιο; Αν και για να το λες μάλλον το τσέκαρες αρκετά οπότε καλύτερα να ρωτήσεις στην εταιρεία. Για να είσαι απόλυτα σίγουρος.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2009 Το +4 στο πεδίο είναι λίγο δύσκολο. Ο στοχοφόρος είναι έμπειρος; Διότι αν τους λες 4 και μετακινείται 7 για παράδειγμα χάνει και 1 από το κούνημα... τότε νάτα τα 8cm.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2009 Κάνε έλεγχο του οργάνου σου στο γραφείο. Βάλε τον στόχο πάνω σε ένα γραφείο-σχεδιαστήριο και δες τι γίνεται. Έχω σχεδόν το ίδιο όργανο και δεν είχα ποτέ πρόβλημα (211d).
ThanosB Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2009 ο στοχοφόρος είναι πολύ έμπειρος (το +/- 4εκ γίνεται με μετράκι δηλαδή "μετράει" την απόσταση και επανατοποθετεί το κοντάρι και όχι απλά με μετακίνηση του κονταριού) και το θέμα είναι οτι αυτό το πρόβλημα το παρουσιάζει τελείως τυχαία! Χαράζω σημεία και τα χτυπάω 10-15 φορές και δεν εμφανίζεται καμμιά παρενέργεια αφού έχω στρέψει αλλού το όργανο και μπορεί να το εμφανίσει σε 1 σημείο αφου έχω χαράξει πολλά πριν! υποψιάζομαι μήπως είναι θέμα πρίσματος ( ? )
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 14 , 2009 συνάδελφε ThanosB αν υπήρχε πρόβλημα με το πρίσμα (σταθερά πρίσματος) δεν θα παρουσιαζόταν ξαφνικά όταν για σειρά σημείων η χάραξη είναι σωστή κάνε το εξής τοποθέτησε καρφιά η πασσσάλους σε διάφορες αποστάσεις και αποτύπωσέ τα στη συνέχεια κάνε χάραξη δηλ.αντίστροφη διαδικασία φρόντισε τα σημεία σου να είναι σε έδαφος με σημαντικές υψομετρικές διαφορές πριν απο όλα βεβαιώσου για την σταθερά του πρίσματος για την πίεση και θερμοκρασία (ppm) μην έχει μπεί κάποια περίεργη τιμή για τον στυλαιό και την αεροστάθμη του γνώμη μου να χρησιμοποιείς πρίσματα του ίδιου οίκου με το όργανο τα ξαναλέμε
Geofan Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2010 Πες τους να δούνε την εσωτερική αεροστάθμη
