szoup Δημοσιεύτηκε December 20, 2020 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2020 at 11:02 πμ (edited) Καλημέρα σε όλους, θα ήθελα να αντικαταστήσω τον θερμοστάτη που έχω τώρα (Siemens RAA 30.16) με τον Siemens RDH100 για μεγαλύτερη ακρίβεια και οικονομία. Ερωτήσεις: 1) Θα δω σοβαρή διαφορά σε επίπεδο οικονομίας και ποιότητας θέρμανσης (σταθερότητα θερμοκρασίας κλπ); 2) Ο υπάρχων θερμοστάτης έχει την παρακάτω συνδεσμολογία. (εδώ και το manual κάποιου νεότερου μοντέλου αλλά πολύ παραπλήσιου) Ποιο καλώδιο θα συνδέσω και που στο νέο θερμοστάτη μια που έχει ελαφρώς άλλη συνδεσμολογία Εδώ και ένα video που δείχνει λίγο πιο αναλυτικά τη συνδεσμολογία https://www.youtube.com/watch?v=s07GtsD6FgA&t=135s Ευχαριστώ εκ των προτέρων! Edited December 20, 2020 at 12:03 μμ by szoup
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 20, 2020 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2020 at 11:51 πμ Μπορεί να σας απογοητεύσω, αλλά δεν θα δείτε ούτε την παραμικρή διαφορά ! (εκτός αν ο παληός έχει χαλάσει και δεν λειτουργεί καθόλου)
szoup Δημοσιεύτηκε December 20, 2020 at 01:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 20, 2020 at 01:07 μμ (edited) Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση! Είχα διαβάσει τα παρακάτω reviews και είχα την αίσθηση ότι θα έχει νόημα η αναβάθμιση σε ψηφιακό με καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας https://www.skroutz.gr/s/12878107/Siemens-RDH100.html#reviews Edited December 20, 2020 at 01:08 μμ by szoup
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 20, 2020 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2020 at 01:22 μμ Βρείτε σε κάποιο manual, το διαφορικό, του παληού θερμοστάτη. Αν είναι μεγαλύτερο από 0,5 οC, που είναι το διαφορικό του νέου, τότε ο νέος θα έχει όντως κάποιο πλεονέκτημα. 1
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε December 21, 2020 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2020 at 06:43 μμ (edited) On 20/12/2020 at 1:51 ΜΜ, antloukidis said: Μπορεί να σας απογοητεύσω, αλλά δεν θα δείτε ούτε την παραμικρή διαφορά ! (εκτός αν ο παληός έχει χαλάσει και δεν λειτουργεί καθόλου) Και όμως υπάρχει τεράστια διαφορά ,χωρίς να έχει χαλάσει ο παλιός. Στο ένα έχεις μια διμεταλλική επαφή και στη άλλη αισθητήριο θερμοκρασίας,οπότε .. Η πραγματική του απόκλιση (του ηλεκτρομηχανικού) είναι μεταξύ 3 με 4 βαθμούς , και αυτή ακόμα κι όταν το χρησιμοποιήσεις πρώτη φορά. Μακριά από ηλεκτρομηχανικούς θερμοστάτες. Μόνο ψηφιακούς. Η διαφορά τιμής είναι μηδαμινή σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Edited December 21, 2020 at 06:52 μμ by Stavros Perakis
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε December 22, 2020 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2020 at 07:50 πμ On 20/12/2020 at 3:07 ΜΜ, szoup said: Είχα διαβάσει τα παρακάτω reviews... Ότι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σίγουρα ο ψηφιακός θερμοστάτης είναι ακριβέστερος του ηλεκτρομηχανικού και χωρίς μεγάλη επιβάρυνση τιμής, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο θερμοστάτης του σπιτιού στέλνει μία εντολή που επενεργεί στον καυστήρα, που όμως η λειτουργία του ελέγχεται από τα αισθητήρια του λέβητα. Και αν ο χώρος του σπιτιού θερμαίνεται από σώματα ακτινοβολίας νερού (καλοριφέρ) εκεί να δείτε αποκλίσεις . Δεν συζητώ την περίπτωση μιας πολυκατοικίας με αυτονομίες. Οι ψηφιακοί θερμοστάτες κάνουν πολύ καλό έλεγχο σε συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα όπως ηλεκτροβάνες και ανεμιστήρες FCU, ανεμιστήρες αεραγωγών, κινητήρες air damper κλπ.
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 22, 2020 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2020 at 08:58 πμ (edited) On 20/12/2020 at 3:22 ΜΜ, antloukidis said: Βρείτε σε κάποιο manual, το διαφορικό, του παληού θερμοστάτη. Αν είναι μεγαλύτερο από 0,5 οC, που είναι το διαφορικό του νέου, τότε ο νέος θα έχει όντως κάποιο πλεονέκτημα. Όπως φαίνεται στο τεχνικό φυλλάδιο της Siemens, που επισυνάπτω, το διαφορικό του παληού θερμοστάτη (σελ. 2) είναι μικρότερο ή ίσο του 1 oC. Επομένως η βελτίωση με τον νέο θα είναι πολύ μικρή (ίσως ανεπαίσθητη). RAA Series Room Thermostats.pdf Edited December 22, 2020 at 09:07 πμ by antloukidis 1
