Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2020 (edited) @dennis25440 Για να δουλέψει το σύστημά σου πρέπει Η φάση που θα πηγαίνει στον διακόπτη και στους δύο ανιχνευτές κίνησης να είναι στη ίδια ασφάλεια/κύκλωμα. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Τόσο η επιστροφή από το διακόπτη όσο και οι επιστροφές από τον ανιχνευτή κίνησης , να καταλήγουν στο ίδιο φορτίο, που στη προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι τα τρια τροφοδοτικά των ταινιών LED μέχρι και όσα ρελέ φορτίου επιθυμείς. Έτσι οι κρυφοί φωτισμοί θα ανάβουν είτε με εντολή ενεργοποίησης από τους ανιχνευτές κίνησης και θα απενεργοποιούνται μετά το πέρας του χρόνου που θα έχεις ορίσει, είτε θα ανάβουν μόνιμα εφόσον τους έχεις δώσει εντολή από τον διακόπτη και θα απενεργοποιούνται μόνο απ' αυτόν. Σίγουρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις ρελέ καστάνιας που αναφέρεις. Ρελέ φορτίου ναι. Edited Δεκέμβριος 21 , 2020 by Stavros Perakis
dennis25440 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Λοιπόν η συνδεσμολογια έγινε όπως ανέφεραν και τα παιδιά από πάνω.... παίρνω τροφοδοσία από μια πρίζα δίπλα οπότε όλα είναι στην ίδια φάση και ασφάλεια... ξεκινούν από ένα κουτί διακλάδωσης και οι δυο επιστοφες από τους αισθητήρες καταλήγουν στην ίδια κλεμα με αυτή του διακόπτη, και μετα στο τροφοδοτικό για τα led( δεν εχω βάλει ρελε ισχύος). Και ενώ το όλο σύστημα δουλεύει σωστά, κάποιες φορές (οχι πάντα το τονίζω) όταν δίνει εντολή π.χ. ο αριστερός αισθητήρας και ανάβει το φως... σχεδόν μετα απο λίγο ενεργοποιειτε και ο δεξιά χωρίς να υπάρχει κάποια κίνηση στην δεξιά πλευρά...( το καταλαβαίνω απο τον ήχο που κάνει το ρελεδακι που έχει μέσα...) Αντίθετα το εχω δοκιμάσει βγάζοντας τον έναν εκτός και δουλεύουν μια χαρά ο διακόπτης με τον έναν αισθητήρα... Οι αισθητήρες να σημειωθεί πως δεν τους πήρα πάνω από 8€ .αν αλλαζα τον έναν και έβαζα κάποιον διαφορετικό ίσως να λυνόταν το πρόβλημα; Επίσης κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω με την συγκεκριμένη σύνδεση όταν δίνει εντολή ο ένας πηγαινει και τάση(όπως γίνεται και με τον διακοπή που πάει και προς τους δυο αισθητηρες) στην έξοδο του άλλου εκτός από το τροφοδοτικό των led αυτό δεν επιβαρύνει τους αισθητήρες σε βάθος χρόνου;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 (edited) Προσοχή - χρειάζεται έλεγχος άμεσα! Η πρίζα και ο διακόπτης, μάλλον - πολύ πιθανόν, δεν τροφοδοτούνται από την ίδια ασφάλεια. (αν έχεις τριφασική παροχή, μπορεί να είναι από διαφορετική φάση!!!) Edited Δεκέμβριος 22 , 2020 by antloukidis
dennis25440 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 (edited) Οχι φίλε μου μάλλον δεν το κατάλαβες έτσι όπως το έγραψα. Τροφοδοσία παίρνω από μια πρίζα καντα και για τους αισθητήρες και για τον διακόπτη... ο διακόπτης εχει μπει στο πλάι του κρεβατιού δεν είναι σε τοίχο... Edited Δεκέμβριος 22 , 2020 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 (edited) Πήγε η ψυχή μου στη θέση της..... Σε σχέση με το πρόβλημά σου, μάλλον οι αισθητήρες σου έχουν 3 ακροδέκτες (φάση, ουδέτερο, επιστροφή) Ψάξε για αισθητήρες με 4 ακροδέκτες (φάση, ουδέτερο + 2 ακροδέκτες ψυχρής επαφής) Καλό είναι να βάλεις και ρελεδάκι ισχύος. Edited Δεκέμβριος 22 , 2020 by antloukidis
dennis25440 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 (edited) Εχεις να προτείνεις κάποιον αισθητήρα με τα χαρακτηριστικά που ανέφερες...; Edited Δεκέμβριος 22 , 2020 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Δεν το έχω ψάξει... Μάλλον αν βάλεις ρελεδάκι ισχύος, θα λυθεί το πρόβλημα χωρίς αλλαγή αισθητήρων.
dennis25440 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 (edited) Απορία: αν βάλω ένα ρελε ισχύος παλι θα εχει τάση η έξοδος του απέναντι αισθητήρα όταν θα ενεργοποιηθεί ο άλλος ή πατηθεί ο διακόπτης το μόνο που θα κάνει θα είναι απλά να περνάει το ρεύμα προς το τροφοδοτικό των led χωρίς να επιβαρυνονται οι αισθητήρες με την συγκεκριμένη κατανάλωση Edited Δεκέμβριος 23 , 2020 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Ναι ακριβώς. Υπάρχει στο manual των αισθητήρων το max ρεύμα που αντέχουν? Ίσως τα διακοπτάκια των αισθητήρων να μη αντέχουν το ρεύμα των τροφοδοτικών των led, ενώ το ρεύμα του πηνίου είναι ασήμαντο.
dennis25440 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2020 Οκ θα δοκιμάσω να βάλω ένα ισχύος να δω αν αλλάξει και θα επανέλθω
