vitokous Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 (edited) Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Ανακάλυψα σε έναν φίλο μου ένα τριφασικό ρελέ που είχε πρόβλημα (δεν έπεφτε ούτε με το test και ούτε γεφυρώνοντας σε μια πρίζα ουδέτερο με γείωση). Τον άλλαξα με καινούριο τριφασικό (schneider) ο οποίος μετά την σύνδεση ενώ έπεφτε γεφυρώνοντας όπως πριν ουδέτερο με γείωση, με το test πάλι δεν επεφτε... Τι μπορεί να φταίει; Ευχαριστώ για τον χρόνο σας Edited Δεκέμβριος 29 , 2020 by miltos Αλλαγή τίτλου Θέματος
el greco Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 ανεβασε τον τυπο που εβαλες για να τον δουμε.
nvel Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 άμα το σύνδεσες διαφορετικά από ότι ζητά ο κατασκευαστής μπορεί να μην λειτουργεί το test 1
stayros Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Γενικά τα test στο RCD τα κάνεις με μηχάνημα. Δε ξέρω ποιος σου έμαθε να γεφυρώνεις φάση με γείωση αλλά καλό θα είναι για την ασφάλεια σου και της εγκατάστασης να το σταματήσεις ως διαδικασία. Επιπλέον το "τεστ" αυτό δεν είναι αξιόπιστο καθώς η ένταση διαφυγής είναι τεράστια, ενώ εσύ θα πρέπει να ελέγξεις το RCD ότι ενεργοποιείται στα 30mA. 1
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 29 , 2020 2 ώρες πριν, vitokous said: Τον άλλαξα με καινούριο τριφασικό (schneider) ο οποίος μετά την σύνδεση ενώ έπεφτε γεφυρώνοντας όπως πριν ουδέτερο με γείωση, με το test πάλι δεν επεφτε... Τι μπορεί να φταίει; Δεν είναι απίθανο, αλλά συμβαίνει σπάνια, σε καινούργιο ρελέ να μην λειτουργεί το τεστ (με την προϋπόθεση της σωστής συνδεσμολογίας). Αν η συνδεσμολογία είναι σωστή, το ρελέ θα πρέπει να αντικατασταθεί οπωσδήποτε με άλλο (αν είναι καινούργιο, ο προμηθευτής θα το αντικαταστήσει). Η γεφύρωση ουδετέρου-γείωσης δίνει ένδειξη λειτουργίας σε ρεύμα διαρροής, αλλά σε καμία περίπτωση "σωστής λειτουργίας". 1
vitokous Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Καλημέρα σας, Θα κάνω αντικατάσταση του ρελέ σήμερα, να τσεκαρω αν όντως είχε πρόβλημα το τεστ του υλικού. Η συνδεσμολογία ήταν σωστή ( πόσο λάθος να είχε γίνει;;;) Οπότε αν συνεχίσει το πρόβλημα θα. Χρειαστεί να το τσεκάρω με μηχάνημα.
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 1 ώρα πριν, vitokous said: Η συνδεσμολογία ήταν σωστή ( πόσο λάθος να είχε γίνει;;;) Για ηλεκτρολόγο μηχανικό, έχεις δίκιο να αιτιάσαι για το "πόσο λάθος"! Η δική μου επιφύλαξη για την συνδεσμολογία, αφορά στην χρήση τριφασικού ρελέ σε μονοφασική εγκατάσταση. Προστατεύει, μεν, έχει "σωστή συνδεσμολογία", δε (για το τεστ).
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 5 ώρες πριν, vitokous said: ...πόσο λάθος να είχε γίνει;;; Καθώς δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ τα λάθη μου, (γιατί, πιστεύω, λάθη δεν κάνει μόνο αυτός που δεν κάνει τίποτα), θα σου πώ ένα λάθος που έκανα κάποτε εγώ, και είχα βγάλει άχρηστα 3 καινούργια ρελέ, που όπως αποδείχτηκε μετά, δούλευαν τέλεια! Ενώ είχα συνδέσει τις εισόδους των 3 φάσεων από πάνω και τις εξόδους από κάτω, σύνδεσα (γιατί έτσι βόλευαν τα καλώδια) την είσοδο του Ν από κάτω και την έξοδο από πάνω!!! 1 1
vitokous Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Λοιπόν, αφού άλλαξα κ το καινούριο ρελέ με άλλο καινούριο και με έλεγχο πάλι της συνδεσμολογίας, πάλι δεν δούλευε το τεστ..... Τσεκαρα όλες τις φάσεις με τον ουδέτερο σε εισόδους κ εξόδους κ με τις μπάρες των ουδέτερων κ των γειώσεων κ οι μετρήσεις ήταν οι αναμενόμενες. Λόγω συνήθειας λοιπόν, μέτρησα και τις φάσεις μεταξύ τους.... Και βλέπω μέτρηση 0 (ΜΗΔΕΝ)......φαση-φαση=0...... Γουρλωμα ματιών το λιγότερο....... Πώς να το εξηγήσεις αυτό σε τριφασική εγκατάσταση..... Πάω στο ρολόι στην είσοδο των ασφαλειών του ρολογιού.... Κ εκεί μηδέν.... Η πολυκατοικία των 5 διαμερισμάτων ήταν ανέκαθεν μονοφασική και το διαμέρισμα που πήγα πριν 10 χρόνια χτίστηκε κ έβαλαν τριφασικό..... Είναι δυνατόν να είναι η μέτρηση μηδέν; Είναι δυνατόν να έγινε λαμογιά και στον κατανεμητή να μην φέρανε ποτέ τριφασικό και να είναι μονοφασικό κ για τα μάτια του κόσμου να έφερε ο εργολάβος 3 καλώδια από τον κατανεμητή ( από μια φάση προφανώς που προϋπήρχε); Πώς αλλιώς δικαιολογείται αυτή η μέτρηση;;;;;
el greco Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2020 με τι οργανο κανεις την μετριση?
