Ενεργοποιείται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από 1η Ιανουαρίου 2021
Engineer
42 λεπτά πριν, mikegad said:
...κουλό πάντως να ονομάζεται το σύστημα ταυτότητα κτηρίου ...
Ας το ονόμαζαν ταυτότητα ιδιοκτησίας ,που τα πιάνει όλα
να ήταν στην νομοθεσίες μας το μόνο κουλό ο τίτλος καλά θα ήταν.
Πέραν αυτού και "ταυτότητα ιδιοκτησίας" λάθος θα ήταν. Ιδιοκτησίας είναι και άυλα αγαθά και χρήματα κλπ.... και στοχεύει στο άτομο (ιδιοκτήτη) και όχι στο αντικείμενο (ακίνητο, γεωτεμάχιο, οικόπεδο, κτήριο, διηρημένη κλπ)
Το πιο ορθό κρίνω θα ήταν
Ταυτότητα Ακινήτου ή κάτι ανάλογο.
  • Απαντήσεις 132
Αν έπρεπε να τοποθετηθώ θα έγραφα βιβλίο.......
Η συντεταγμένη πολιτεία (ανεξαρτήτως κόμματος) ζητάει από τους μηχανικούς (τους οποίους δια της υπουργού Κεραμέως έχει γραμμένους) να βάλουν σε μια τάξη τον οικιστικό-πολεοδομικό-ιδιοκτησιακό ιστό της χώρας με την ίδια ΑΠΟΥΣΑ........ Ας βγουν και ας πουν τουλάχιστον πως για ότι γίνεται, ευθύνεται η ανοργανωσιά του ελληνικού κράτους από καταβολής του, μιας και γιορτάζουμε τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας!! ΤΑΡΑΤΑΤΖΟΥΜ!!
Επίσης είναι θλιβερό αν δεν μπορείς να κάνεις δοκιμές-προπονήσεις αφού προαπαιτείται εξουσιοδότηση από τον χ ιδιοκτήτη (σύμφωνα με τον συνάδερφο Inzaghi) ........... Χάος....
Inzaghi έχεις δίκιο για την μη διασύνδεση με ΠΕΑ και Κτηματολόγιο! Ζήτω η ηλεκτρονική διακυβέρνηση....
Αυτοεξουσιοδότηση και δοκιμές, όλοι σχεδόν έχουν κάτι στο όνομά τους ... φτάνουμε με δοκιμές μέχρι να πληρωθούν τα 20 ευρώ. Αν δεν πληρωθούν αυτά δεν γίνεται τίποτε.
1 ώρα πριν, nik said:
Νομίζω ότι η Η/Τ είναι πλέον το όριο πέρα από το οποίο ένας μηχανικός που θέλει να ασχοληθεί και με άδειες, μελέτες, επιβλέψεις κτλ δεν μπορεί να ασχοληθεί και με μεταβιβάσεις. Ουσιαστικά το κράτος μας αναθέτει να παντρέψουμε κτηματολόγιο με πολεοδομίες. Είναι μία δουλειά που θέλει φουλ απασχόληση. Με τις βεβαιώσεις και τις ρυθμίσεις του 4495 κάτι γίνοταν, τώρα χωρίς συνεργάτες Η/Τ δεν βγαίνει.
+1000 like. Εκει μας πάνε και σκόπιμα. Καλως ή κακως το επιχείρημα θα ειναι «να βολευτείτε και σεις οι μηχανικοί»
Αν το πάμε έτσι, έχω το εξής ερώτημα:
Δηλώνοντας το οικόπεδο-ΚΑΕΚ, το ''δεσμεύω" (μη έχοντας πληρώσει το 20ευρο)? Δηλαδή αν τις ώρες ή μέρες που κάνω δοκιμή-προπόνηση (με δική μου ιδιοκτησία όπως σωστά είπες), θελήσει κι άλλος να μπει στο ίδιο οικόπεδο-ΚΑΕΚ για άλλη διαιρετή ιδιοκτησία?? Τι γίνεται?? Έχεις εικόνα?? Θα "μπει" μέσα από την δική μου "δήλωση" την οποία όμως εγώ ενδεχομένως να αποσύρω??   Ευχαριστώ που με διάβασες..........
Μα έτσι και αλλιώς όταν θα ισχύσει πλέον η υποβολή ΗΤ (μετά από την ημερομηνία της απόφασης) ότι έχει ήδη περαστεί θα διαγραφεί (όπως έγινε και με το e-adeies). Η μοναδική περίπτωση για να παραμείνει σε ισχύ κάτι είναι να δοθεί η δυνατότητα να το επιλέξεις και αυτό θα υποβληθεί - ισχύει μόνο μετά από την πληρωμή του τέλους.
Η απόφαση δεν είναι απαραίτητο να λέει 1-2-2021. Αυτό ήταν ανακοίνωση απερχόμενου (και ισχυρογνώμονα) πολιτικού. Πρέπει να γίνουν πολλά από τους νέους για να ισχύσει ... Μην βλέπουμε μόνο τις μεταβιβάσεις παρασυρόμενοι από την ανέκαθεν επισπεύδουσα τάξη των συμβολαιογράφων, υπάρχουν και οι άδειες οικοδομής και εκεί υπάρχουν πολλά αδιευκρίνιστα για την ΗΤ, ούτε καν τα ηλεκτρονικά απαιτούμενα δεν έχουμε δει. Σημειωτέον ότι όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν και σε υπαλλήλους ΥΔΟΜ σε καιρό πολέμου ...
Μόλις τώρα, ΚΑΝΑ said:
Π.Χ
αυτό του άρθρου 58 τι σημαίνει? ότι απαιτείται Πιστ. Πληρότητας Η.Τ κατά την έκδοση Ο.Α.? Η δημοσιοποίηση και διάθεση όμως τι?? ότι θα δημοσιεύεται στο sait e-άδειες??
"Οι διατάξεις που ισχύουν για τη δημοσιοποίηση, τη διάθεση και την προσάρτηση σε δικαιοπραξίες και διοικητικές διαδικασίες των οικοδομικών αδειών και των εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας, εφαρμόζονται αναλόγως και για το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ταυτότητας του Κτιρίου"
Έχεις απόλυτο δίκιο!!! Η Y.A. του άρθρου 62 του Ν.4495/17 ΕΚΚΡΕΜΕΙ !!
Μας έχει κάνει απίστευτο μb^q@l0 μία απλή ανακοίνωση:
(https://ypen.gov.gr/energopoieitai-i-ilektroniki-taftotita-ktiriou-apo-1i-ianouariou-2021/)
Ας ανασκευάσει το κόμπλεξ των αποχωρούντων ο συμφοιτητής Σκρέκας.......
2 ώρες πριν, kan62 said:
....Αυτό ήταν ανακοίνωση απερχόμενου (και ισχυρογνώμονα) πολιτικού.....
Μπορεί κάποιος να μου πει τι έγινε με τον Οικονόμου γιατί δεν έχω ιδέα.
Κάποιοι λένε ότι έκανε έργο. Κάποιοι ότι είναι κολλημένος.
Τι έκανε ? Γιατί τσακώθηκε και με ποιους ? Ποιος νόμος ήταν δικός του και επέμενε ? Εν τω μεταξύ ο ΝΟΚ έχει γίνει σουρωτήρι από τις βισματικές τροποποιήσεις δηλαδή εάν θέλανε να το παίξουν νόμος και ηθική δεν τους έκατσε.
