Massimo Nicolicchia Δημοσιεύτηκε January 6, 2021 at 11:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2021 at 11:17 μμ Καλησπερα, ειμαι φοιτητης 2ου ετους στην σχολη μηχανολογων μηχανικων. Εχουμε μαθημα στο οποιο ειναι καθαρα παραδωση εργασιας πανω σε ενα θεμα(σαν mini πτυχιακη) στο οποιο μας δωσανε την ελευθερια να διαλεξουμε θεμα περα των προτεινομενων και δεν ξερω σε τι θεμα θα μπορουσα να αναλυσω, κινουμε κυριως στον τομεα του κατασκευαστικου αλλα και στον ρομποτικο ελαφρως επειδη θελω να ασχοληθω με τα αεροπλανα (αεροναυπηγικη). εχω σκεφτει καποια θεματα τα οποια ομως δεν ξερω πως να τα δουλεψω και δεν εχουν καμια σχεση με αυτο. Προσπαθω να βρω κατι προτοτυπο να δειξω στους καθηγητες. ευχαριστω εκ των προτερων
rootbreaker Δημοσιεύτηκε January 7, 2021 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2021 at 01:05 μμ Αν σε ενδιαφερει η ρομποτική τότε ένα θέμα σχετικό με industry 4.0 θα ήταν καλό. Πες μας άμα θέλεις πως λέγεται το μάθημα σου 1
Massimo Nicolicchia Δημοσιεύτηκε January 7, 2021 at 04:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 7, 2021 at 04:37 μμ το μαθημα ονομαζεται εισαγωγη στην μηχανολογια.
Thanos98 Δημοσιεύτηκε January 8, 2021 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2021 at 02:33 μμ On 7/1/2021 at 12:17 ΠΜ, Massimo Nicolicchia said: Καλησπερα, ειμαι φοιτητης 2ου ετους στην σχολη μηχανολογων μηχανικων. Εχουμε μαθημα στο οποιο ειναι καθαρα παραδωση εργασιας πανω σε ενα θεμα(σαν mini πτυχιακη) στο οποιο μας δωσανε την ελευθερια να διαλεξουμε θεμα περα των προτεινομενων και δεν ξερω σε τι θεμα θα μπορουσα να αναλυσω, κινουμε κυριως στον τομεα του κατασκευαστικου αλλα και στον ρομποτικο ελαφρως επειδη θελω να ασχοληθω με τα αεροπλανα (αεροναυπηγικη). εχω σκεφτει καποια θεματα τα οποια ομως δεν ξερω πως να τα δουλεψω και δεν εχουν καμια σχεση με αυτο. Προσπαθω να βρω κατι προτοτυπο να δειξω στους καθηγητες. ευχαριστω εκ των προτερων Αεροναυπηγική(αεροπλάνα) και κατασκευαστικός λίγο δύσκολο. Αεροναυπηγική και ενεργειακός ναι. Ταλαντώσεις των φτερών (εάν υπάρχει η δυνατότητα αξίζει να δεις και πειραματική ταλάντωση ολόκληρου φτερού, όταν το είδα ήταν απλά εντυπωσιακό) Soft robotics 1
