pluto Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 08:35 πμ Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα. Υπάρχει περίπτωση δρόμος (εκτός της δουλείας) που χωρίζει στα δύο εκτός σχεδίου οικόπεδο να μετράται στα τετραγωνικά του οικοπέδου εφ'όσον δεν έχει παραχωρηθεί επίσημα από τον ιδιοκτήτη (π.χ. αγροτικό μονοπάτι)?
HORiON Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 08:45 πμ Δεν έχω συναντήσει ποτέ τέτοια περίπτωση συνάδελφε. Μου φαίνεται όμως δύσκολο να μπορεί να συμβεί.
Γιώργης Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 08:48 πμ έχω συναντήσει "προφορική δουλεία διέλευσης". επειδή στο νομό κορινθίας υπάρχει θέμα με τις δουλείες διέλευσης-αγροτικούς δρόμους και δεν μεταγράφονται τα συμβόλαια, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση εδώ: http://www.nakorinthias.gr/poleodomia/nomarxia/odiko_dyktio/GIANNIS_PAPADAKIS.pdf
panos Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 02:29 μμ Αφού είναι του ιδίου ιδιοκτητη νομίζω μπορείς να το μετρήσεις κανονικά στην επιφάνεια. Αν πάλι είχε τεθεί σε κοινή χρήση και είχε απαξιωθεί η λωρίδα και χώριζε γήπεδα διαφορετικών ιδιοκτητών να μην μέτραγε. Το τελευταίο το γράφω με επιφύλαξη.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 04:45 μμ συνάδελφε pluto πριν απο όλα αν το γεωτεμάχιο είναι εκτός σχεδίου είναι γήπεδο και οχι οικόπεδο διευκρίνισε 1. τον χρόνο δημιουργίας του 2. τον τρόπο δημιουργίας του 3. τι εξυπηρετεί σήμερα τα ξαναλέμε
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2009 at 09:11 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα.Υπάρχει περίπτωση δρόμος (εκτός της δουλείας) που χωρίζει στα δύο εκτός σχεδίου οικόπεδο να μετράται στα τετραγωνικά του οικοπέδου εφ'όσον δεν έχει παραχωρηθεί επίσημα από τον ιδιοκτήτη (π.χ. αγροτικό μονοπάτι)? Οι αγροτικοί δρόμοι στις εκτός σχεδίου περιοχές, συνήθως (στις περισσότερες περιπτώσεις), έχουν διανοιχθεί με την σιωπηρή συναίνεση των ιδιοκτητών για την πρόσβαση τους στους αγρούς και μεταφορά των προιόντων αγρών. Νομικά δεν υφίστανται. Αποκτούν υπόσταση νομική και καταντούν κοινόχρηστοι (μετά από 20-25 χρόνια κοινής χρήσης) είτε με δικαστική απόφαση ή απόφαση νομάρχη ή...ή... Μέχρι να επέλθει όμως η νομική αναγνώριση του δρόμου ως κοινόχρηστου η κυριότητα ανοίκει στον ή στους ιδιοκτήτες ακινήτων δια μέσου των οποίων ο δρόμος διέρχεται. Οπότε στο τοπογραφικό εσύ τον παρουσιάζεις και τον προσμετράς κανονικά και γράφεις ιδιωτικός δρόμος πρόσβασης. Αν είσαι όμως γκαντέμης και λόγω αποστάσεων σου πέσει το κτίριο κεντραρισμένο στη μέση του δρόμου σε περίπτωση οικ. άδειας, τότε εφοδιάσου με κράνος και γιλέκο αλεξίσφαιρο!
SIGIO Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 05:47 πμ Απόλυτα σωστός Siradrab. Αν δεν υπάρχει κάτι που να αποδεικνύει την νομιμότητα του δρόμου, τότε αυτός θεωρητικά δεν υφίσταται. Στην πράξη όμως, αν χρησιμοποιείται από γείτονες και δεν σε ενοχλεί στο κτίσμα σου μην τον κλείσεις. Αν σε ενοχλεί... τότε ακολούθησε την τελευταία συμβουλή του Siradrab!
pluto Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 06:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 06:25 μμ Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. Το ενλόγω αγροτεμάχιο (Ε=1400Μ2) είναι κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμο ως εφαπτόμενο σε κύρια δημοτική οδό. Το πρόβλημα είναι όχι η πιθανή τοποθέτηση κτιρίου πάνω στο μονοπάτι (είπαμε, μην τα θέλουμε όλα δικά μας) αλλά αν δηλωθεί ως δρόμος δημοσίας χρήσης θα χωρίσει το οικόπεδο στα δύο το οποίο έτσι θα χάσει την οικοδομησιμότητά του. Πάντως σε αντίστοιχη περίπτωση στο παρελθόν όπου η ιδιοκτήτρια ήταν δικηγόρος (και κοινώς "τσακάλι") για δρόμο που διανοίχθηκε από την νομαρχία εντός της ιδιοκτησίας της χωρίς την ενυπόγραφη συγκατάθεσή της (και μάλιστα ασφάλτινος!) επέμενε να καταγραφεί στην τοπογραφική αποτύπωση ως εσωτερικός και να μετρήσει κανονικά στα τετραγωνικά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2009 at 06:49 μμ πολύ σωστά έκανε η δικηγόρος το ίδιο ουσιαστικά γράφουν πολύ σωστά και οι συνάδελφοι sigio και siradrab παραπάνω
dgt Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2009 at 10:13 πμ @ siradrab πολυ καλη και ολιγολογη ερμηνεια @sigio δε μπορεις να τον καταργησεις, (θα γινει η επανασταση των αγρων) μπορει ομως να αλλαξει η χαραξη, παλι διαμεσου της ιδιοκτησιας
