Siro Δημοσιεύτηκε January 12, 2021 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2021 at 07:32 μμ Καλησπέρα Συνάδελφοι, θα ήθελα την άποψη σας και ακόμα καλύτερα από την εμπερία σας σχετικά με την επιλογή καλωδίου Μέσης Τάσης. Μιλάμε για επίπεδο τάσης στα 20KV, το καλώδιο θα οδεύει -στήριξη εναέρια. Από φυλλάδια κατασκευαστών οι προτεινόμενοι τύποι είναι N2XSY και Ν2XS2Y. Το καλώδιο θα καταπονείται μηχανικά λόγω στήριξης (θα γίνει χρήση στήριξης με συρματόσχοινα) και θα εκτείθεται σε συνθήκες περιβάλλοντος (βροχή και ηλιακή ακτινοβολία). Και οι δύο τύποι καλωδίων βάση κατασκευαστή προτείνονται για εξωτερική τοποθέτηση. Ο προβληματισμός μου έχει να κάνει με τον εξωτερικό μανδύα του καλωδίου όπου στην μία περίπτωση είναι από PVC ( κόκκινο καλώδιο N2XSY) και στην άλλη περίπτωση από πολυαιθυλένιο (N2XS2Y). Τεχνικά για τις συνθήκες που σας περιγράφω ποιο καλώδιο θα έπρεπε να επιλέξω??? Στο βιβλίο του Ντοκόπουλου είχα διαβάσει ότι το πολυαιθυλένιο, λόγω του ότι αποικοδομείται σταδιακά από την ηλιακή ακτινοβολία , κατά κανόνα δεν χρησιμοποιείται σαν εξωτερικός μανδύας καλωδίων εξωτερικού χώρου Σας Ευχαριστώ
asterios Δημοσιεύτηκε March 3, 2021 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2021 at 07:36 πμ καλημέρα , δεν ξέρω εάν βρήκες λύση στο θέμα συνάδελφε, δεν έχω δει ποτέ (ούτε ακούσει) εναέρια ιδιωτική γραμμή 20 KV , παρά μόνον υπόγεια σε σκάμμα (συνήθως σε σωλήνες, παλαιότερα σε τσιμεντοσωλήνες / σιδηροσωλήνες , πλέον και σε "πλαστικούς" π.χ. πολυαιθυλενίου. Βρήκες κάπου ότι επιτρέπεται εναέρια ???
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε July 2, 2021 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2021 at 02:47 μμ (edited) N2XSY is a single core copper conductor XLPE-insulated cable with PVC oversheath. It is a cable suitable for indoor and outdoor static installation, directly in the ground or in cable ducts. The N2XSY is self-extinguishing and flame retardant to VDE 0482-332-1-2 and IEC 60332-1. Due to its robust construction and low factor of dielectric loss, the N2XSY range has high operational reliability, however it should not be subjected to heavy mechanical or tensile strain. N2XSY cable is red and should be protected against sunlight and UV radiation according to VDE 0276-603. Πηγή: Eland Cables https://www.elandcables.com/cables/n2xsy-copper-conductor-cable Cables manufactured to N2XS2Y are single core copper conductor XLPE-insulated medium voltage cables with a polyethylene (PE) oversheath. They are very similar in construction to their N2XSY equivalent, which have PVC oversheathing, however the high durability of PE gives the N2XS2Y a much greater degree of resistance to mechanical stress both during the installation and during operation. We also supply N2XS(F)2Y and N2XS(FL)2Y, which have water-blocking tapes for increased resistance to water. The black oversheath of these cables is UV resistant and is suitable for direct exposure to sunlight. These cables are widely used in electrical power distribution networks and are suitable for fixed indoor or outdoor installations in cable ducts or in the ground. Πηγή: Eland Cables https://www.elandcables.com/cables/n2xs2y-n2xs-f-2y-n2xs-fl-2y-cable Με τα πολλά, το N2XS2Y αντέχει στον ήλιο σε αντίθεση με το αδερφάκι του N2XSY. Παρ' όλα αυτά όπως λέει και από πάνω ο συνάδελφος που τα έχει δουλέψει και στην πράξη από ότι φαίνεται, οι προδιαγραφές των εν λόγω καλωδίων δεν αναφέρουν πουθενά πως μπορούν να εγκατασταθούν εναέρια. Edited July 2, 2021 at 02:56 μμ by Τρελός Επιστήμων 2
