kan62 Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 11:04 πμ 8 λεπτά πριν, dimitris GM said: αρα εχεις ΔΔ Όχι αν έγιναν μετά το 2011. Εκεί έχεις άρθρο 94 ... Το ερώτημα είναι αν πρέπει να πας εκεί πριν την ταυτότητα ή με την πρώτη διοικητική πράξη. Καλησπέρα Δημήτριε ! 2
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 11:10 πμ καλησπερα Θεοδωρε... δεν καταλαβα οτι μιλουσε για μετα το 2011. Πλην ομως, μετα το 2011, υπαρχει ο ελεγκτης...επομενως πώς εχτισε δυο ΟΙ αντι για τρεις;;; δεν επρεπε ο ελεγκτης να δοσει...... "κιτρινη καρτα";;;;;
kan62 Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 11:14 πμ Γενικά μίλησα Δημήτρη, όχι για το ερώτημα. Ο ελεγκτής δεν μπήκε ακριβώς μετά το 2011, σε πολλές περιπτώσεις άργησε. 2
Πάνος Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 12:48 μμ Καλησπέρα σας, Οικόπεδο αδόμητο εντός σχεδίου έχει επιφάνεια 500 τετραγωνικά μέτρα. Κατόπιν σύνταξης πρόσφατου τοπογραφικού διαγράμματος, η επιφάνεια του οικοπέδου είναι σήμερα 480 τετραγωνικά μέτρα καθότι δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά τα όρια του οικοπέδου βάσει τη πράξης εφαρμογής αλλά και γιατί ο όμορος γείτονας έχει καταπατήσει τμήμα του οικοπέδου. Μπορούμε να δώσουμε ταυτότητα κτηρίου σ αυτές τις περίπτωση? Ευχαριστώ.
jbosdas Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 01:06 μμ Άρθρο 102 - Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περ. β' έως στ' της παρ.3. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής. Θα τους παίρνουμε τηλέφωνο δηλαδή εναν προς έναν να τους φτιάξουμε ταυτότητα;
KOKARADI Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 01:13 μμ (edited) 7 ώρες πριν, jbosdas said: με τροποποιητική. ναι μεν δίνεται η δυνατότητα για τροποποίηση αλλα η δ/νση δεν αλλάζει Edited May 13, 2022 at 01:15 μμ by KOKARADI
jbosdas Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 01:17 μμ επειδή πας να τροποποιήσεις την ιδιοκτησία... Κανε τροποποιητική του οικοπέδου απο τις "υποθεσεις μου" με το μολυβι... 2
Apostolos131 Δημοσιεύτηκε May 14, 2022 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2022 at 04:54 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Το βάζω εδώ το ερώτημα γιατί δεν ήξερα που αλλού να το θέσω. Γνωρίζει κάποιος πως περνάμε στο σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ την αμοιβή μας για κάθε ταυτότητα που κάνουμε? Προσπαθώ να το περάσω και βλέπω ότι το ΤΕΕ δεν έχει καταχωρήσει πουθενά την Η.Τ.Κ. στην επιλογή της κύριας εργασίας!
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 16, 2022 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2022 at 10:46 πμ (edited) On 13/5/2022 at 1:54 ΜΜ, dimitris GM said: τι δεν καταλαβαινω;;; ειχες στην αδεια τρια..... εκανες συσταση και συμβολαια για δυο...τα εχεις μεταγραψει Αυτα πηγες στο κτηματολογιο και πηρες δυο ξεχωριστα ΚΑΕΚ δεν πηγες τοτε να κανεις ενημερωση αδειας... αρα εκει φαινονται σαν τρια. αρα εχεις ΔΔ @dimitris GM, όντως ήθελε παραπάνω εξήγηση Λοιπόν, στην ΟΑ και στην σύσταση ήταν 3 διαμερίσματα/ΟΙ Έγιναν 2 και τακτοποιήθηκε η ΔΔ με τον ν4495/17. Σήμερα θα γίνει τροποποίηση της σύστασης. Πόσες ΗΤΚ θα κάνω? Και στα νέα τι ΚΑΕΚ θα βάλω??? Edited May 16, 2022 at 10:47 πμ by Faethon11
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 16, 2022 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2022 at 11:14 πμ (edited) "Λοιπόν, στην ΟΑ και στην σύσταση ήταν 3 διαμερίσματα/ΟΙ Έγιναν 2 και τακτοποιήθηκε η ΔΔ με τον ν4495/17. Σήμερα θα γίνει τροποποίηση της σύστασης. Πόσες ΗΤΚ θα κάνω? Και στα νέα τι ΚΑΕΚ θα βάλω???" Δυσκολα τα βλεπω Τυπικα, παραβαση για ΔΔ δεν ειχες, διοτι, στην αδεια ειχες τρια... στη συσταση ειχες τρια....αυτα μετεγραψες.... τρια ΚΑΕΚ πηρες. .αρα "αυθαιρεσια δεν εχεις" Εαν δεν εγιναν μεταβιβασεις, ειναι "ευκολο" τροποποιεις την συσταση... πιθανον να μιλαμε για καταργηση... και συστηνεις δυο ΟΙ, μαζι με τις τυχον τακτοποιησεις που εγιναν...παιρνεις δυο ΚΑΕΚ... εαν εγιναν μεταβιβασεις... πιθανον να ομιλουμε "περι αδυνατου" υγ η τροποποιηση της συστασης δεν ειναι μεταβιβαση Αφου δεν γινεται μεταβιβαση, δεν απαιτει ουτε βεβαιωση νομιμοτητας ουτε ταυτοτητα. δες εδω στο 10 και συζητειστε το με τον συμβ/φοκουκουτση.pdf Edited May 16, 2022 at 11:29 πμ by dimitris GM
