Konstantina Par Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2021 (edited) Καλησπέρα! Δουλεύω πάνω σε μια εργασία της σχολής μου (τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ) σχετικά με την αποκατάσταση ενός στρατιωτικού κτρίου στη Θεσσαλονίκη. Το κτίριο είναι διώροφο από πλινθοδομή και ξύλινο ΦΟ όμως στην αποκατάσταση του έχουμε αποφασίσει να τοποθετήσουμε νέο μεταλλικό σκελετό, διατηρώντας το κέλυφος ως έχει. Αποφασίσαμε λοιπόν, να τοποθετήσουμε στη γωνια του κτιρίου ένα πατάρι το οποίο πρακτικά δεν είναι έξτρα πλάκα, αλλά αποτελεί την πλάκα του ορόφου η οποία έχει κατέβει σε χαμηλότερο επίπεδο, και συνδέεται μεσω σκάλας με το ισόγειο και με τον όροφο. Η ερώτησεις μου είναι οι εξής: Δεδομένου ότι οι διαστάσεις του είναι περίπου 15 x 5 μ. η πλάκα θα είναι διαφορετική από την πλάκα του ορόφου ; Θα κατασκευαστεί δηλαδή ως πλάκα παταριού; Αν ναι, πόσο πάχος θα έχει ; Κάθε βοήθεια πολύτιμη! Edited Ιανουάριος 15 , 2021 by Pavlos33
tetris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2021 Κατ΄αρχάς, διόρθωσε την ειδικότητα στο προφίλ σου. Σε αυτές τις περιπτώσεις (μεταλλικός φ.ο.) οι πλάκες των δαπέδων είναι σύμμικτες κατασκευές (συνεργασία ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος και μεταλλικού σκελετού). Το πάχος τους εξαρτάται από το στατικό μοντέλο και τη φόρτιση. Με μια πρόχειρη ματιά, το πάχος (μαζί με τις εγκάρσιες δοκίδες) θα είναι γύρω στα 25 εκ.
Arche Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2021 πιστεύω ότι 15μ μήκος πλάκας χωρίς υποστύλωμα να την στηρίζει είναι πολύ, οπότε πιστεύω 2 υποστυλώματα που φαίνονται μόνο στον όροφο σου πρέπει να τα κατεβάσεις κάτω
