Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 08:12 πμ Να προσθέσω σαν πιθανή λύση, μήπως να έκανε ο συνάδελφος και την Pline closed και να άλλαζε το dxf πολύγωνο στο default layer του autocad. Είπαμε, σε τούτη τη χώρα για να δουλέψεις ως μηχανικός πρέπει να είσαι μάγος.
zulumpo Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 10:04 πμ On 20/2/2021 at 11:36 ΠΜ, georgegaleos said: Καλημέρα, εδώ είδες ? Δες και εδώ (σε διάφορες χρονικές περιόδους). Καλημέρα George, ναι τα είδα τπτ...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 10:13 πμ "ηταν" για 19/2... αρα...οσονουπω...
zazeng Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 12:26 μμ 6 ώρες πριν, K_PAT said: γιατί δεν ανεβαίνει Συνήθως κολλάει αν το πρώτο κ το τελευταίο σημείο του polyline δεν ταυτίζονται και την έχεις κάνει κλειστή από τα properties (closed: yes). Βέβαια αν ανεβαίνει στις υπόλοιπες εφαρμογές μια χαρά θα είναι το dxf. Δοκίμασε να ανεβάσεις κ ascii (txt δλδ) αρχείο ( η μορφή είναι Χi,Ψi<enter>, πρώτο και τελευταίο σημείο ταυτίζονται πάλι και προσοχή μην έχει καμμία έξτρα κενή γραμμή μετά το τελευταίο) το οποίο δεν αποτυγχάνει ποτέ. Αν κ αυτό δε δουλεύει... Παρτους τηλέφωνο!! Κ εννοείται δοκίμασε τουλάχιστον firefox κ chrome.
K_PAT Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 03:01 μμ Καλησπέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δοκίμασα όλα αυτά που μου είπατε και άλλα διάφορα που σκέφτηκα αλλά δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα το ίδιο αρχείο το έστειλα σε συνάδελφο που το ανέβασε κανονικά. Ψάχνω μήπως έχει γίνει κάποια περίεργη ρύθμιση στους browsers που χρησιμοποιώ. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ για την απάντηση
Elounda Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 06:33 μμ (edited) 3 ώρες πριν, K_PAT said: Καλησπέρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δοκίμασα όλα αυτά που μου είπατε και άλλα διάφορα που σκέφτηκα αλλά δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα το ίδιο αρχείο το έστειλα σε συνάδελφο που το ανέβασε κανονικά. Ψάχνω μήπως έχει γίνει κάποια περίεργη ρύθμιση στους browsers που χρησιμοποιώ. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ για την απάντηση Για δοκίμασε και αυτό. Copy το πολύγωνο POLYLINE (μην ξεχνάς flatten), file->new-> open -> pasteorig ->save as πχ topo χωρις κατάληξη στο τέλος μορφη 200 dxf Edited February 21, 2021 at 06:39 μμ by Elounda
Elounda Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2021 at 08:08 μμ (edited) Διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας (και πάλι όλο κάτι θα ανακαλύπτω) με τόσες ΥΑ και εγκυκλιους κατέληξα στο εξής. Αν έχεις διαφορές που περιγράφονται στην ΥΑ ΦΕΚ 3532 Β 2016 (κεφάλαια 5-6) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΟΝ 3889/2010 άρθρο 20 παρ 2Α Οι μικροδιαφορές 100 τμ-λωρίδα συμβατότηατς 2,5 μέτυρα ισχύουν από τα κτηματολογικά διαγράμματα και όχι από τα τοπογραφικά μας .Επίσης στον 3889 δεν κάνει λόγο για ΖΣΣ 2,5 μέτρων όπως στην ΥΑ(φεκ 3532 Β 2016) αλλά όπως το διαβάζω παραπέμπει στην ΖΣΣ του κτηματολογίου που είναι 2,00 μέτρα. Αυτα λοιπόν (τα κτηματολογικά διαγράμματα ) δεν χρειάζεται θεωρητικά αντίρρηση γιατί συμφωνα με τ τις παραγραφους 2Α- 4 του άρθρου 20 "2Α. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει και δεν διεκδικεί δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις, που, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη, διέπονται από τις διατάξεις τής δασικής νομοθεσίας και αφορούν σε πολύγωνα ή λωρίδες, που δημιουργούνται από την εφαρμογή των Κτηματολογικών διαγραμμάτων επί των δασικών χαρτών, των οποίων αντιστοίχως το εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 100 τμ ή βρίσκονται εντός της ζώνης συμβατότητας σχήματος των γεωτεμαχίων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου 4. "Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παρ.1 του Αρθ-13, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό (***) της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις" (*). Οπότε όσοι δεν έχετε κτηματολόγιο ή το κτηματολόγιο δεν ταιριάζει με τα πραγματικά όρια (παλιά κτηματολόγια) τότε ΠΡΕΠΕΙ να υποβάλετε πρόδηλο(για τις παραπάνω αποκλίσεις μιλάω σαν σφάλμα υποβάθρου πχ). Για τους υπόλοιπους που έχουν κτηματολόγιο και είναι εντάξει πραγματικότητα με διάγραμμα και ΠΑΛΙ ΛΕΩ ΚΑΝΤΕ ΠΡΟΔΗΛΟ και ο Θεός βοηθός........... Edited February 21, 2021 at 08:31 μμ by Elounda
aquar Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2021 at 11:13 πμ Δείτε στα σχεδιαστικά σας εάν έχει επιλογή "save as dxf ascii", αλλιώς με "list" εξαγωγή κορυφών σε txt, όπως δείχνει το υπόδειγμα στη σελίδα των χαρτών. Επίσης είδα στο internet διάφορες μικροεφαρμογές μετατροπής dxf>gml
dorita2271 Δημοσιεύτηκε February 24, 2021 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2021 at 04:48 μμ Kαλησπέρα, προσπαθώ να δω την ανάρτηση δασικών χαρτών στον Ν. Αρτας και ενώ σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις έχει γίνει η ανάρτηση, όταν κάνω zoom in δεν εμφανίζεται τίποτα. Έχει αντιμετωπίσει κανένας άλλος συνάδελφος κάτι αντίστοιχο για άλλη περιοχή ?Πρόκειται για τον έλεγχο εκτάσεων συγγενικού προσώπου
zazeng Δημοσιεύτηκε February 24, 2021 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2021 at 04:51 μμ (edited) ναι, έχω το ίδιο θέμα στη Βοιωτία, υποτίθεται έχει αναρτηθεί από 19/2, ούτε με το info βγάζει κάτι άραγε θα πάρουν αντίστοιχη παράταση και οι αντιρρήσεις; Edited February 24, 2021 at 04:51 μμ by zazeng
