dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 7, 2021 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2021 at 03:06 μμ καλυτερο φαινεται εχει "21" κελια" αντι "18" που εχει το αλλο.
zazeng Δημοσιεύτηκε February 7, 2021 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2021 at 05:12 μμ Tq, εδώ έχει το καλό διάβασμα, ειδικά στο σχόλιο του Δημήτρη https://www.michanikos.gr/index/articles/επικαιρότητα/διεύθυνση-δασών-ηρακλείου-οδηγός-για-τους-συντάκτες-τοπογραφικών-διαγραμμάτων-και-τη-χρήση-του-δασικού-χάρτη-r10179/
pan77 Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2021 at 06:39 μμ On 2/2/2021 at 10:35 ΜΜ, pan77 said: Οικόπεδο (κτισμένο) φαίνεται λανθασμένα "ΑΑ" ενώ θα έπρεπε να είναι "ΠΑ". Δεν έχει περαστεί δηλαδή η τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού του ως "μη δασικό". Πρέπει να γίνει αντίρρηση (δεν έχει παράβολο - το γνωρίζω) ή έτσι κι αλλιώς αφού θα οριστικοποιηθεί ως ανέκαθεν αγροτικό δεν χρειάζεται? σύμφωνα με συνάδελφο δασολόγο που ρώτησα, δεν χρειάζεται να γίνει κάποια ενέργεια.
Elounda Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 01:25 μμ (edited) Κατσε ρε παιδιά, έχω ενα ακινητο και μου μπαινοβγαινει το δασικο σε διάφορα τμήματα πως θα δηλωθεί δεν έχω καταλάβει Edited February 11, 2021 at 01:26 μμ by Elounda
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 01:42 μμ Ομως, εάν το δεις απο την...πλευρα του δασους..., το κρατος θεωρει οτι εσυ - ο πελατης - εδω και χρονια, εσεις μπαινοβγαινετε καθε τοσο μεσα στο όμορο δασος και κοβετε 5-6 δενδρα που ειχανε σαπισει πανω στο "συνορο"... τα καημενα"...😁 Τιτλους εχετε? [αποσπασμα απο κ. Μπακλατζή] 19.Ποιες αγροτικές εκτάσεις αποχαρακτηρίζονται ΕΚΤΑΣΕΙΣ που έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα με Πράξεις της διοίκησης, που είναι: ■ Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των παραχωρηθέντων κληροτεμαχίων, ιδιοκτησιών που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις για τις οποίες αποδόθηκε αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση. ■ Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας. ■ Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτπματολογικά διαγράμματα. ■ Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας ή νομάρχη, με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση. ■ Αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα. ■ Άδειες του υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα. ■ Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημόσιων κτημάτων (ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης. ■ Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων. ■ Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό Μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές. ■ Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό τη βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους.
Elounda Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 01:49 μμ (edited) Δημήτρη μιλάμε για γήπεδο με οικοδομική αδεια 1978 .Οι χάρτες 1945/60 το δείχνουν μη δασικο. Η διαφορά είναι 40 cm επι 20 μέτρα δλδ στο σφάλμα. Το τοπογραφικό της άδειας όπως καταλαβαίνεις ευθεία τραβούσαν στην σχεδίαση . Συνολικά είναι δεν είναι 12 τμ αλλα επηρέαζε το όριο κτηριου σε ένα μικρό κομμάτι. Υπάρχει περιφράξη με πλέγμα η ο οποια λόγω εικόνας είναι τουλάχιστον 30 χρονων.Το θεμα είναι ότι μπαινοβγαινει σε διαφορά σημεία με max τους 40 cm. Πως θα δηλωθεί αυτό τώρα χαχαχα. Προφανώς το δασαρχείου από ΑΦ τα έδωσε, με το σφάλμα +-50 cm που δίνει η ΑΦ στο κτηματολόγιο είμαι μέσα στο σφάλμα Edited February 11, 2021 at 01:53 μμ by Elounda
ntanos Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 02:08 μμ Υπάρχει πρόβλεψη ώστε, τμήματα μικρότερα των 100τ.μ. εντός των ιδιοκτησιών να μην περιλαμβάνονται στην αναμόρφωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, στην ουσία δηλαδή να απαλείφονται. Πρακτικά, αυτό βέβαια σημαίνει ότι αν δεν υποβληθεί αντίρρηση, τα τμήματα αυτά θα περιλαμβάνονται στον μερικώς κυρωμένο χάρτη και δεν ξέρω πόσο ήσυχα θα πρέπει να κοιμάται κάποιος. Υποτίθεται ότι, στο λειτουργούν κτηματολόγιο η διεκδίκηση της διεύθυνσης δασών για τα τμήματα αυτά θα διαγραφεί. Καλό είναι να ρωτήσεις για το θέμα σε αυτά τα σημεία υποστήριξης της ανάρτησης των δασικών χαρτών (ΣΥΑΔΧ).
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 02:09 μμ 38 λεπτά πριν, Elounda said: Κατσε ρε παιδιά, έχω ενα ακινητο και μου μπαινοβγαινει το δασικο σε διάφορα τμήματα πως θα δηλωθεί δεν έχω καταλάβει η ερωτηση ηταν η παραπανω σε αυτην απαντησα κατα τα λοιπα, επικουρικα, εβαλα και τι μπορεις να κανεις, [και αφου εχεις αδεια, προφανως εχεις δειξει ολο το γηπεδο για το οποιο συζηταμε Αρα εχεις μια κατ' αρχης, διοικητικη πραξη.] θα κανεις μια ωραια ενσταση, με βαση οσα στοιχεία εχεις
Elounda Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 02:20 μμ (edited) Βρε ναι, στο πολύγωνα στην εφαρμογή λεω πως θα δηλωθεί . @ntanosπου είναι αυτή η πρόβλεψη. ΣΥΑΔΧ δεν έχουμε προς το παρών Edited February 11, 2021 at 02:22 μμ by Elounda
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2021 at 02:28 μμ υπαρχει αυτη για τα 50 τμ. αλλα θεωρω οτι αφορα "τουφες" εντος ενος γηπεδου , οχι στα συνορα, που μονο μπελαδες ανοιγουν και στον ιδιοκτητη και στην επιτροπη. πρεπει να ειναι στον 4280/14
