konstantinat Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 09:57 πμ Καλημέρα σε όλους Έχω ένα σχέδιο autocad μαζί με το αρχείο bak του αλλά όταν ανοίγω το σχέδιο δεν μου εμφανίζει όλα τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί. Υπάρχει τρόπος να φτιαχτεί αυτό;; ( Το σχέδιο έχει σταλθεί μέσω email και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα αποστολής του) Ευχαριστώ
Qutrohor Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 10:04 πμ Έλεγξε μέσω του layer manager αν κάποιες layers είναι παγωμένες (freeze).
konstantinat Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 10:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 10:58 πμ το εχω δοκιμασει δεν ειναι
Didonis Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2021 at 11:24 πμ (edited) 1 ώρα πριν, konstantinat said: ... δεν μου εμφανίζει όλα τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί. ... 26 λεπτά πριν, konstantinat said: το εχω δοκιμασει δεν ειναι αν έχεις λοιπόν ενεργά όλα το λέιερ και δεν βλέπεις κάποιες γραμμές που νόμιζες ότι υπάρχουν τότε κατά κανόνα ΔΕΝ υπάρχουν. κάνε και ένα ζοομ αλλ μπας και ειναι ιδιαίτερα σε μεγάλη απόσταση απο εκεί που κοιτάς. Εναλλακτικά να είναι χρεφ αρχεία με σύνδεση ή κάτι άλλο κουφό .... Υ.Γ. κι εσύ απο που έχεις δεδομένο ότι υπάρχουν και άλλες γραμμές που δεν σου δείχνει αφου δεν τις δείχνει? Απο PDF αρχείο που είχες?? άλλο?? Edited January 19, 2021 at 11:25 πμ by Didonis
Qutrohor Δημοσιεύτηκε January 20, 2021 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2021 at 04:02 μμ @konstantinat, Το σύνολο των γραμμών που δεν φαίνονται, αποτελούν μία ενότητα; Για παράδειγμα σε ένα οικοδομικό σχέδιο μία ενότητα θα μπορούσε να είναι το σύνολο των υποστυλωμάτων. Σε ένα μηχανολογικό σχέδιο, ίσως ένα γρανάζι ή κάποιες βίδες. Ή λείπουν κάποιες τυχαίες γραμμές από διάφορα στοιχεία του σχεδίου; Το αρχείο bak μπορείς να το ανοίξεις και να δεις μήπως εκεί εμφανίζεται σωστά το σχέδιο, αν αλλάξεις την κατάληξη του αρχείου από bak σε dwg.
