Καλημέρα,
υπάρχει κάποιο έγγραφο ή συμφωνητικό ανάθεσης μελέτης που έχει κάποιος υποψην του?
ή τέλος πάντων με ποιο τρόπο μπορεί ένας μηχανικός να κατοχυρώσει μια προφορική συμφωνία με τον πελάτη?
για περιπτωσης οικοδομικης αδειας σαν τετοιο χρησιμοποιειται το "σεντονι" (απο το οποιο καλο ειναι να εχουμε κι ενα αντιγραφο στο γραφειο αφου υπογραφει και σφραγισθει).
για αναθεση μελετης εκτος διαδικασιας αδειας χρειαζεται κανονικο ιδιωτικο συμφωνητικο.
howard_roark στη δευτερη περίπτωση, όπου χρειάζεται ιδιωτικό συμφωνητικό υπάρχει κάτι σε πρότυπο έγγραφο, όπου να αναγράφονται οι υποχρεώσεις τόσο του μηχανικού όσο και του εργοδότη? ώστε να κατοχυρώνεσαι σε ιδιωτικό επίπεδο?
ευχαριστώ για την ανταπόκριση
Καταλαβαίνω ότι θα ήθελες ένα μπούσουλα για να δεις πως γίνεται το πράγμα, αλλά το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να φτιάξεις ένα μόνη σου.
Βάλτα κάτω, κάνε ένα σχεδιάγραμμα - χρονοδιάγραμμα της δουλειάς που καλείσαι να κάνεις, γράψε και τη συμφωνημένη αμοιβή και τον τρόπο πληρωμής (προκαταβολή, καταβολή σε στάδια κτλ) και έτοιμη!
Πρόσεξε να είσαι πολύ ακριβής στο πως περιγράφεις τη δουλειά σου και τα στάδια αυτής καθώς και το τι θα παραδώσεις στο τέλος. Δίνω μερικά παραδείγματα που μου έρχονται πρόχειρα...
Να έχει καταλάβει ο πελάτης μέχρι που μπορεί να φτάσει με τα σχέδια σου. Δηλαδή εάν θα είναι απλά μια πρόταση με γενικά σχέδια και σκίτσα ή θα φτάσεις και σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
Γίνε μέχρι αΐδιας αναλυτική (π.χ. θα παραδώσω 2 κατόψεις και 1 τομή σε κλίμακα 1:50)
Διευκρίνισε εάν θα αναλάβεις την επίβλεψη του έργου.
Εάν θα αναλάβεις την κατασκευή.
Χώρισε τη δουλειά σε στάδια (εάν έχει ανάλογο μέγεθος). προμελέτη, μελέτη, οριστική και όρισε την αμοιβή κάθε τμήματος. Αυτό έχει και ένα ρίσκο, να σταματήσουν για παράδειγμα στην προμελέτη και να φύγουν, αλλά τουλάχιστον θα την έχεις πληρωθεί.
Ακριβώς επειδή πας να κάνεις κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν κανόνες, αλλά τους θέτεις εσύ, πρέπει να είσαι πολύ ακριβής! Για να μην σε τρέχουν μετά, κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο και τότε δεν θα μπορείς να πεις αυτό δεν ήταν μέσα στην τιμή!
Επίσης, έχε το νου σου από τη στιγμή που θα αναφέρεις αμοιβή, τι θα κάνεις με το θέμα της απόδειξης.
Αυτά... Ελπίζω να σε βοήθησα λίγο....
