On 30/1/2021 at 2:41 ΜΜ, nik said:
Οπότε πάμε παρακάτω, λέει μετά ότι υποβάλουμε σχέδια. Υποβάλουμε μόνο αρχιτεκτονική κάτοψη ή και στατικά, Η/Μ κτλ ?
Καμιά απάντηση στο παραπάνω ερώτημα?
  • Απαντήσεις 695
προς το παρών αναφέρουν πως ανεβάζεις "ότι υπάρχει" χωρίς περεταίρω διευκρινήσεις.
Τι λόγος θα υπάρχει να υπάρχουν οι Υπ.Δομ. αν βάλουμε ότι υπάρχει στο αρχείο?
  • Like 2
  • Thanks 1
  • Downvote 2
Μπορεί να γίνει μεταβίβαση για αποδοχή κληρονομιάς (δεν απαιτείται βεβαίωση) χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα και με τοπογραφικό που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 αλλά η ηλεκτονική υπογραφή του τοπογραφικού πραγματοποιήθηκε Φεβρουάριο;
Ευχαριστώ
Ναι, η ηλεκτρονική υπογραφή δεν έχει καμιά σχέση με την βεβαίωση νομιμότητας ή την ταυτότητα κτιρίου
Επειδή η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι υποχρεωική από πρωτη Φεβρουαρίου αναρωτιέμαι αν θα υπάρχει πρόβλημα με τη μεταβίβαση από τη στιγμή που η ηλεκτρονική υπογραφή του τοπογραφικού έγινε Φεβρουάριο
Η πράξη αποδοχής κληρονομιάς δεν αποτελεί μεταβίβαση γι αυτό άλλωστε δεν απαιτείται και βεβαίωση Ν. 4495/17. Οπότε κληρονομεί ότι έχει με τα σωστά σχέδια για να περαστούν σωστά οι επιφάνειες και χρήσεις στο Ε9 των κληρονόμων και μετά, με την πράξη αποδοχής προχωράς στην ρύθμιση αυθαιρεσιών και γιατί όχι και στην Η.Τ.Κ εφόσον το θέλουν. Για το τελευταίο (προσωπική άποψη) θα πρότεινα να μη βιαστείς να το αναλάβεις σε ένα τόσο θολό και ομιχλώδες ακόμη τοπίο της ΗΤΚ.
Edited by Pavlos33
Έχοντας μια τακτοποίηση σε υπαγωγή, και χωρίς να θέλει ο πελάτης να κάνει μεταβίβαση του ακινήτου , για να ολοκληρώσω την νομιμοποίηση πρέπει το ακίνητο να αποκτήσει ηλεκτρονική ταυτότητα?
¨Οταν θα χρειαστεί η έκδοση βεβαίωσης για μεταβίβαση θα πρέπει να γίνει η ΗΤΚ. Φρόντισε αυτό να είναι σαφές στο συμφωνητικό για να μην μπλέξεις μετά.
Υ.Γ Αναφέρεσαι σε υπαγωγή και όχι σε άδεια νομιμοποίησης.
Καλησπέρα προσπαθώ να συμπληρώσω για πρώτη φορά τη φόρμα για τη ταυτότητα κτιρίου. Στο πεδίο που ζητάει υπεύθυνη δήλωση απο τον υπόχρεο τι συμβαίνει αν ο μηχανικός θέλει να εισάγει τη δική του ιδιοκτησία;
(Είναι η πρώτη μου δημοσίευση, συγχωρέστε με αν έχω κάνει χαζή ερώτηση ή την έχω ανεβάσει σε λάθος thread)
Edited by Konstantinos Kalopitas
Guest
