Γενικά συμφωνώ με τον Ιάσονα!! Εχω όρεξη να συμφωνήσω μαζί του σήμερα και με τον Δημήτρη Gm καλησπέρα Δημήτρη και από εμένα' Και να πω ότι ο σωστός ο άνθρωπος πρώτα τα 4 ΚΑΕΚ θα τα κάνει ένα. Αυτά λέω εγώ, τώρα προκειμένου να προχωρήσεις και μη γνωρίζοντας αν είναι σωστό και μόνο αν θα μπορείς να διορθώσεις αργότερα θα πω ένας δικηγόρος που δεν έχει μάθει να λέει τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, μπορεί να σου πει βάλε ένα να προχωρήσεις τώρα, διόρθωσε το, δηλαδή βάλε τους να το διορθώσουν όπως σου είπε παραπάνω ο Δημήτρης GM ΚΑΙ βάλε μετά το τελικό. Πρόσεξε όμως!!!!! αυτοί είναι ικανοί να σε κρεμάσουν, να βάλεις ένα να προχωρήσεις και ποτέ να μην το διορθώσουν όπως ειπώθει και πρέπει για να είσαι και συ και αυτοί καλυμμένοι, οπότε αν επιλέξεις την β' περίπτωση έχε υπόψη ότι μπορεί να μπλέξεις με ψευδή δήλωση. Δεν το συνιστώ, εγώ λέω το α' κάνε.-
  • Απαντήσεις 695
Και πως μπορεί ένα γήπεδο αποτελούμενο από αγροτεμάχια, και στο οποίο έχει επέλθει άτυπη συνένωση λόγω οικοδομικής αδείας,
να αποκτήσει ένα ΚΑΕΚ αντί για τα επιμέρους ΚΑΕΚ των αγροτεμαχίων, δίχως πρώτα να αποκτήσει νέο τίτλο συνένωσης?
Όμως νέος τίτλος συνένωσης δεν μπορεί να δημιουργηθεί διότι κάτι τέτοιο θα προϋπόθετε έκδοση Η/Τ.
Δηλαδή μπορεί το κτηματολόγιο να καταργήσει τα πολλά ΚΑΕΚ και να δώσει έναν νέο ΚΑΕΚ δίχως να δει νέο τίτλο? Το τοπογραφικό της αδείας είναι αποδεκτό στοιχείο από το κτηματολόγιο ώστε το γήπεδο να αποκτήσει ένα ΚΑΕΚ?
Edited by Brasco
https://www.ktimatologio.gr/posts/horikes-metavoles-1-2
θα κανει συσταση ΟΙ στα "4" και χωρικη μεταβολη
[την διαδικασια θα σου την πει ο συμβ/φος,   εκτος αν θες να πας να ρωτησεις  στο ΕΚ μονος σου]
  • Thanks 1
Όταν ανεβάζουμε έγγραφα πράξεων τα οποία αφορούν τακτοποίηση
η οποία όμως τακτοποίηση έχει γίνει από άλλον συνάδερφο
πως είμαστε σίγουροι ότι σχέδια, έγγραφα και πεντασέλιδο που μας παραδίδει ο ιδιοκτήτης ταυτίζονται με αυτά που ανέβασε ο συνάδελφος κατά την τακτοποίηση?
Δεν θα έπρεπε το πληροφοριακό σύστημα της Η/Τ να μας ζητάει τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Δήλωσης και απλά να αντλεί όλα τα στοιχεία της δήλωσης από το σύστημα?
@Brasco υπάρχει σχετική δήλωση του μηχανικού με υπογραφή και σφραγίδα του πάνω στα σχέδια... αν όχι τότε δεν είναι αυτά που ανέβηκαν στο σύστημα.
edit: το πεντασέλιδο μπορείς να το ελέγξεις στη σελιδα: https://portal.tee.gr/ypeka/auth/pages/public/DilosiBeb.jspx
Edited by ppanag
19 ώρες πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Αν δεν γίνει πρωτίστως αυτό που γράφει ο Δημήτρης, δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα άλλο.... Με άλλα λόγια "ξέχνα την την ΗΤΚ"...
Κάτι ήξερες όταν έλεγες έρχεται ποταμός από χαρτιά!!!
  • Thanks 1
On 21/2/2021 at 7:45 ΜΜ, Christos said:
Οταν φτασουμε στο ανεβασμα αρχειων, στην υποκατηγορια "Γενικα Εγγαφα" αναφερει να ανεβουν και οψεις/τομες αποτυπωσης εκτος απο κατοψεις αποτυπωσεις. Εχασα κατι; θα φτιαχνουμε και οψεις και τομες τωρα;
On 22/2/2021 at 2:11 ΠΜ, Arche said:
και γιατί να μην πάρουμε τα σχέδια της άδειας και να βάλουμε επιτόπου αυτά?
η πλάκα θα είναι όταν πας να μεταβιβάσεις εξολοκληρου αυθαίρετα (κατ.5) που δεν θα έχουν όψεις (δεν ήταν ζητούμενα στους νόμους των αυθαιρέτων)...και θα πρέπει να βρεις κάτι να ανεβάσεις....ή δεν θα έχεις τις μετρήσεις για να κάνεις όψεις...κτλπ κτλπ....
η κατηγορία 5 δεν με απασχολεί πάρα πολύ. Μια έχω στο 4178 και δεν έχω καταλάβει ακόμα πως θα με απασχολήσει αυτή.
Μπορεί να μην είναι δικιά σου και να σου ζητήσουν ταυτότητα. Γενικά έχει θεματάκια να λυθούν ακόμα.
1. Ανεβάζεις ό,τι σου προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη (όταν όμως και όποτε πρέπει). Την ευθύνη τη φέρει αυτός που τα υπογράφει....
2. Πριν τα ανεβάσεις όμως κάνεις αυτοψία στο ακίνητο και ελέγχεις τη δήλωση υπαγωγής (και ζητάς όχι μόνο αυτά που σου προσκομίζονται αλλά και οτιδήποτε άλλο κρίνεις αναγκαίο ό,τι έχει υποβληθεί στο σύστημα - σε αυτό το σημείο θα κλάψουν οι μανούλες).
3. Αν η αυτοψία σε συνάρτηση με έλεγχό σου δεν συμφωνούν με τα προσκομιζόμενα, το ακίνητο Δεν δύναται ν' αποκτήσει ΗΤΚ από εσένα και εσύ "...κοιμάσαι όπως είχες στρώσει" (δηλαδή, αν φρόντισες να πληρωθείς για τη μέχρι τότε εργασία σου έχει καλώς, αν όχι... ας πρόσεχες).
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Guest
