Θα πρέπει στην διαχείριση οικοπέδου/γηπέδου στο άνω μισό της οθόνης να πατήσεις το μολυβάκι για να προσθέσεις ιδιοκτησία. Αν σου βγάζει κάτι εκεί σημαίνει ότι ναι μεν είχες καταχωρίσει γήπεδο αλλά όχι ιδιοκτησία την προηγούμενη φορά που το παράτησες.
  • Απαντήσεις 695
1 ώρα πριν, CivilNikolas said:
Τη βεβαίωση oti δε βρέθηκε ο φάκελος στο αρχειο...
Να υποθέσω όμως ότι η Βεβαίωση γράφει "απώλεια φακέλου της άδειας ΧΧΧΧ/ΧΧΧΧ" και όχι ότι δεν βρέθηκε ο φάκελος στο αρχείο. (Είναι σημαντική η διαφορά)
Στην διαχείριση δεν έχει μολυβάκι αλλά πράσινο σταυρό. Εντωμεταξύ βλέπω ημ/νια δημιουργίας 4/22 αλλά εγώ έκανα την καταχώρηση κάπου στα μέσα του 21.
@sirter Πρέπει να πας ένα βήμα πίσω και να επιλέξεις:  Οι υποθέσεις μου - Επεξεργασία καταχωρίσεων
Αυτό είναι το θέμα μου, ότι δεν βλέπω κάποια καταχώρηση στις υποθέσεις μου.
On 16/7/2021 at 12:15 ΜΜ, fr_sk said:
Σε μεταβίβαση διαμερίσματος σε πολυκατοικία με Ο.Α., παίρνω τον φάκελο της Ο.Α. απ΄το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, σκανάρω τα πάντα για τον όροφο που μας αφορά και τον πίνακα κατανομής χιλιοστών που τον παίρνω από τον συμβολαιογράφο, αφού ένεκα μεταβίβασης ενδεχομένως να το έχει.
Στην καταχώριση οικοπέδου, δηλώνω ορόφους που βλέπω και τίποτα άλλο, ούτε επιφάνειες ούτε διαμερισμάτωση.
Αφού λοιπόν περάσω το οικόπεδο, περνάω στην οριζόντια που με αφορά και εκεί καταθέτω μόνο ότι αφορά αυτή. Δηλαδή κάτοψη αντίστοιχου ορόφου για όλες τις μελέτες που υπάρχουν στον φάκελο της Ο.Α. και στατικά κάτω και πάνω πλάκας ή ότι βρω στον φάκελο της Ο.Α. . Περνάω/κάνω ΠΕΑ για το συγκεκριμένο διαμέρισμα.
Στην καρτέλα επιφάνειες και χρήσεις, αναφέρω μόνο ότι αφορά την ιδιοκτησία μας.
Ξεχνάω κάτι;
απο ποιο σημειο του νομου προκυπτει σαφως οτι πρεπει να κανεις πολλες κατοψεις (περνα της αρχιτεκτονικης)?
58 λεπτά πριν, gkar said:
Εφόσον η υφιστάμενη κατάσταση δεν προκύπτει από τα σχέδια που συνοδεύουν τις
εκδοθείσες πράξεις (πχ. κτίσμα προ 1955, δήλωση ν. 4178/13 ή ν. 4495/17 χωρίς απαίτηση επισύναψης
κάτοψης), εκπονούνται και υποβάλλονται νέα σχέδια αποτύπωσης κατόψεων αρχιτεκτονικών,
@sirter στην οθόνη που δείχνεις στο τελευταίο σου μήνυμα, δηλαδή στο "μητρώο ταυτότητας κτιρίου" και όντας μέσα στο οικόπεδο σου (δλδ θα το έχεις πατήσει να γίνει μπλε) θα πατήσεις το πράσινο σταυρουδάκι για "εισαγωγή νέας ιδιοκτησίας". Θα ανεβάσεις εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας την οποία πρόκειται να εισαγάγεις. Και στην συνέχεια θα μεταβείς "στις υποθέσεις μου" όπου και πλέον θα βλέπεις την ιδιοκτησία σου για να την συμπληρώσεις. Με το μολυβάκι που ανέφερε ο συνάδελφος πριν, κάνουμε επεξεργασία των στοιχείων του οικοπέδου.
Καλησπέρα,
Το σύστημα της ΗΤΚ ζητάει και στοιχεία δικτύων, Αριθμό παροχής και αριθμό μετρητή από ΔΕΗ, ΝΕΡΟ, Φ.Α. και λοιπά. Στο νόμο δεν το βρήκα κάπου. Τι γίνεται ζητάνε ότι θέλουν στο σύστημα...
Ποια η γνώμη σας;
Σωστά. Δεν αναφέρεται τέτοια υποχρέωση. Αν θυμάμαι καλά, ούτε και στην σχετική απόφαση περί ΗΤΚ αναγράφεται. Μπορείς να προχωρήσεις σε οριστικοποίηση χωρίς να τα συμπληρώσεις; Αν ναι κάνε το. Ενδεχομένως αυτά τα έχουν για το μέλλον, τότε που υποτίθεται όλα θα ταυτίζονται. και όλα τα ΠΣ θα διασυνδέονται.
Καλημέρα
στο manual αναφέρει για το πεδίο Τεχνική περιγραφή: Τεχνική περιγραφή της ιδιοκτησίας (έως 4000 χαρακτήρες). Τίποτα άλλο. Προκύπτει από κάπου υποχρέωση ότι πρέπει να αντιγράψουμε εκεί την τεχνική έκθεση που συνοδεύει την δήλωση υπαγωγής (πάντα σε περίπτωση ρυθμισμένης ΟΙ);
Guest
