akis73 Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 06:57 πμ (edited) Τι εννοείς όχι, θα καταχωρίσεις τον μηχανικό της τακτοποίησης και αυτόν που εξέδωσε το ΠΕΑ. edit: Άκυρο...δεν χρειάζεται να βάλεις άλλο μηχανικό, σόρρυ για το μπέρδεμα. Edited May 13, 2022 at 07:06 πμ by akis73
ppanag Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 06:58 πμ (edited) Όχι δεν χρειάζεται να καταχωρήσετε άλλον μηχανικό (αν εννοείται την καρτέλα συμετέχοντες μηχανικοί). edit: εκτός και αν συνυπογράφουν την ταυτότητα κτιρίου σχετικά με την καρτέλα Συμετέχοντες μηχανικοί. edit2: στην καρτέλα Πράξεις, στα στοιχεία Εκδούσας Αρχής μπορείτε να καταχωρήσετε τον μηχανικό, αν στην εκδούσα αρχή επιλέξατε: Μηχανικός. Edited May 13, 2022 at 07:04 πμ by ppanag 1
Sakis Liarm Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 07:05 πμ (edited) Οι μηχανικοί είναι άγνωστοι σε μένα, εγώ ως όφειλα έκανα τον έλεγχο μου για την νομιμότητα του διαμερίσματος (ήταν οκ). Δεν πρόκειται να υπογράψουν, ούτε συνεργαζόμαστε. Edited May 13, 2022 at 07:08 πμ by Sakis Liarm
Giallou Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 07:06 πμ Συνάδελφοι καλημέρα, Σε απόφαση χρησικτησίας έχω τα εξής: 1) Απόφαση για χρησικτησία σε τμήμα αγροτεμαχίου εκτός σχεδίου. Το αγροτεμάχιο είναι όλο αδόμητο και δεν έχει σύσταση καθέτου ή/και οριζοντίου. Το ερώτημα μου είναι το εξής: Εγώ για την ΗΤΚ εισάγω αρχικά όλο το αγροτεμάχιο και περιγράφω στην τεχνική έκθεση ότι η παρούσα ΗΤΚ αφορά μόνο το τμήμα επί του οποίου έχει γίνει χρησικτησία ή πρέπει να βγεί η ΗΤΚ για όλο το αγροτεμάχιο? 2) Απόφαση για χρησικτησία σε τμήμα οικοπέδου εντός οικισμού. Σε όλο το οικόπεδο υφίστανται 2 οικοδομές ενώ η μία από αυτές βρίσκεται εντός του τμήματος χρησικτησίας. Στο οικόπεδο δεν έχει γίνει σύσταση καθέτου ή/και οριζοντίου. Για την ΗΤΚ, το ερώτημα μου είναι το εξής: Εγώ εισάγω όλο το οικόπεδο και εισάγω μια ιδιοκτησία για το κτίριο που είναι είναι στο τμήμα της χρησικτησίας? ή πρέπει να βγεί μια ιδιοκτησία που να περιλαμβάνει και τα δύο κτίρια επειδή δεν έχει σύσταση? Σημειωτέον ότι από αυτοψία που έκανα το κτίριο που είναι στο τμήμα της χρησικτησίας χρειάζεται και τακτοποίηση. Εγώ πως θα κάνω τη τακτοποίηση? Θα κάνω τακτοποίηση μόνο για το κτίριο που βρίσκεται στο τμήμα χρησικτησίας? ή πρέπει να κάνω μια τακτοποίηση και για τα δύο κτίρια? Με βάσει τα ΦΕΚ και τον οδηγό ΤΕΕ για το σύστημα καταλαβαίνω ότι αν δεν υπάρχει σύσταση πάει σαν μια ιδιοκτησία αλλά δεν είναι άκυρο να ελένξω/τακτοποιήσω και το κτίριο που είναι εκτός τμήματος χρησικτησίας? Αρχικά είναι άλλοι ιδιοκτήτες που δεν τους γνωρίζω και μπορεί να μην θέλουν να πληρώσουν για τακτοποίηση που ουσιαστικά δεν τους αφορά (γιατί η χρησικτησία είναι στο άλλο τμήμα). Ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγγνώμη για το μεγάλο κείμενο.
akis73 Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 07:07 πμ (edited) On 13/5/2022 at 7:05 ΠΜ, Sakis Liarm said: Οι μηχανικοί είναι άγνωστοι σε μένα, εγώ ως όφειλα έκανα τον έλεγχο μου για την νομιμότητα του διαμερίσματος (ήταν οκ). Δεν πρόκειται να υπογράψουν, ούτε συνεργαζόμαστε. Expand Έχω αναιρέσει αυτό που έγραψα, αν μιλάς για τις μελέτες της αρχικής ο.α. προφανώς δεν ασχολείσαι. Στην περίπτωσή σου που έχει εκπονηθεί ΠΕΑ + τακτοποίηση από άλλους θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται και πάλι. Edited May 13, 2022 at 07:08 πμ by akis73
Sakis Liarm Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 07:30 πμ Και εγώ αυτό πιστεύω, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
nzerman Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 10:27 πμ On 12/5/2022 at 6:57 ΠΜ, pirsogiannis said: κοινόχρηστους χώρους αν υπάρχουν Expand @pirsogiannis Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ΣΟΙ και να μην υπάρχουν ΚΧ;;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 10:40 πμ Μπορεί να υπάρχει χωρίς να είναι σύνηθες.... Δυόροφη οικοδομή όπου η επικοινωνία στον Α' όροφο δεν γίνεται μέσω ΚΧ κλιμακοστασίου... Δύο ισόγεια διαμερίσματα με ξεχωριστή είσοδο 2
kan62 Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 10:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 10:52 πμ Ή να υπάρχει σύσταση για κάποιες ΟΙ και το υπόλοιπο να παραμένει αδιαίρετο. 2
Civil Gangster Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2022 at 03:37 μμ Καλησπέρα, Γνωρίζετε αν πρέπει να ανεβάσουμε τους τίτλους ιδιοκτησίας? Δεν το βρίσκω να αναφέρεται κάπου στο ΦΕΚ. Ευχαριστώ
