Engineer Δημοσιεύτηκε February 1, 2021 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2021 at 08:15 μμ Την δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβαση ακινήτων αλλά και οχημάτων εξετάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη μετά την συνεδρίαση που είχε με το διοικητικό συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών εξετάζεται η δυνατότητα, οι μεταβιβάσεις ακινήτων αλλά και αυτοκινήτων να γίνονται ηλεκτρονικά ώστε να δοθεί λύση στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων. Οπως άλλωστε έχει πεί αρκετές φορές ο Υπουργός "το μέλλον τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης είναι ψηφιακό". Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Υπουργός είχε ανακοινώσει και ότι σύντομα οι φοιτητές θα μπορούν να λαμβάνουν ψηφιακά το αντίγραφο του πτυχείου τους. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπογράμμισε από την άλλη πλευρά τη σημασία της τήρησης των μέτρων αυτοπροστασίας, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού «που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πισωγύρισμα - και ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα προκαλούσε τεράστια καταστροφή στην αγορά και την οικονομία». View full είδηση
Didonis Δημοσιεύτηκε February 1, 2021 at 11:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2021 at 11:18 μμ 3 ώρες πριν, Engineer said: Την δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβαση ακινήτων.... Είμαι περίεργος για το τι θα πράξουν οι συμβολαιογράφοι .....
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 05:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 05:17 πμ Καλημέρα Κώστα Μην στεναχωριέσαι! ηλεκτρονική μεν αλλά κάπου παρα-ηλεκτρονικά θα τους "χώσουν" στην διαδικασία π.χ θα προαπαιτείται ο έλεγχος τίτλων απ' αυτούς, με τα μισά λεφτά τάχα και θα σου παίρνουν τα 5-6/πλάσια-το γνωστό δηλ που γίνεται και σήμερα
katrmp Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 06:07 πμ Ηταν να γίνει πέρυσι το Γενάρη. Αρνήθηκαν και θα ξεκίναγε διάλογος. Ηρθε η πανδημία και αντί να προχωρήσει άμεσα λόγω πανδημίας (που πιστεύω αν τους ξαναφώναζε θα τα έβρισκαν ) περίμεναν να περάσει ένας χρόνος για να δούν ότι υπάρχει πρόβλημα!!! Ταχύτατη αντίδραση. Σε κανα- χρόνο θα το εφαρμόσουν
Giwrgos_CRETE Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2021 at 09:35 πμ Ας ξεκινήσουν πρωτίστως αυτή την διαδικασία που λεν, και ας σκεφτούν να βάλουν... να αναγκαίο & Αναγκαστικό { Πλαφόν } στο κόστος, χρήματα (αναλογιζόμενη την εποχή που διανύουμαι), στους Συμβολαιογράφους, μιάς και ο Πολίτης πλέων θα έχει την άμεση δυνατότητα απ' το σπίτι του με τη χρήση του υπολογιστή του, να Ελέγξει, τυπώσει & Συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα αφορούν την Οικία-Οικόπεδο-όχημα κτλ... *Είναι μεγάλη ευκαιρία για το Ελληνικό κράτος & τις Δημόσιες Υπηρεσίες του, να Βελτιώσει και μειώση σημαντικά τον χρόνο που απαιτείτε για την εξυπηρέτησει των Πολιτών ώστε να γλυτώσουν απ' την δαιδαλωδη ελληνική γραφειοκρατεία !! Φεβρουάριος 2021
theagpar Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 04:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2021 at 04:21 πμ Αυτοι οι κλόουν που "εξεταζουν" διαφορα, εν προκειμενω, ειμαι σιγουρος οτι δεν εχουν μεταβιβασει ουτε κεραμιδακι στη ζωή τους, για να δουν τη γλύκα.
