dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 9, 2022 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2022 at 08:41 πμ (edited) ο συμβ/φος αναφερει την υπαρξη κτισματος, αλλά και οτι με βαση την αδεια κατεδαφισης που επισυναπτεται, αυτο "δεν υπολογιζεται" εφοσον σε 6 μηνες -μαλλον σε ενα χρονο- κατεδαφισθει. Εξ αλλου, με βαση την αδεια κατεδαφισης, εκδοθηκε/θα εκδοθει η αδεια δομησης για ολοκληρο τον σδ. Αρα, η μη κατεδαφιση του παλαιου, οδηγει και σε φορους μεταβιβασης και σε προστιμα, αλλα και "ακυρωνει" την αδεια δομησης. Υπήρχαν περιπτωσεις στο παρελθον, οπου, και δεν γκρεμισθηκαν τα παλαια και η αδεια κτισθηκε κανονικα [το βλεπουμε αυτο το προβλημα, να το θετουν οι συναδελφοι...] Παντως, σημερα, με ελεγκτη δομησης, ειναι "αδυνατον" να συμβει κατι τετοιο. Θεωρω οτι, θα δοθει βεβαιωση και ΗΛΤΑ για αδομητο, αυτο θα παρει τους κωδικους του και, στο επομενο διαστημα θα γινει συσταση ΟΙ κτιριου ή και ξεχωριστα για καθε ΟΙ. [δλδ το "δενδρο" θα αποικτησει κλαδια" κατα μια εκφραση συναδελφου στο σεμιναριο των συμβ/φων. εδω, στην ενοτητα Α' [παρακληση, καποιος να κανει τον κοπο να αποδελτιωσει αυτη την ενοτητα] [περισσοτερα, μετα το σεμιναριο και τις εγκυλιους απο το ΤΕΕ] Edited April 9, 2022 at 08:48 πμ by dimitris GM 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε April 9, 2022 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2022 at 12:45 μμ Δεν νομίζω πως μπορεί να βγει ΗΤΚ ως αδόμητο αν δεν έχει γίνει η κατεδάφιση... 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 10, 2022 at 04:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2022 at 04:44 πμ BAS Όσο υπάρχει το κτίριο δεν μπορείς να εκδώσεις ΗΤΚ για αδόμητο... 1
Elyros Δημοσιεύτηκε April 13, 2022 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2022 at 01:35 μμ καλησπέρα, σε οικόπεδο στο οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια τον Ιανουάριο 2022 και έχουν αρχίσει οι εκσκαφές για πολυκατοικία, ο Συμβολαιογράφος ζητά βεβαίωση μηχανικού μέσω της ταυτότητας κτιρίου, προκειμένου να κάνει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών. Ανεβάζω στο σύστημα της ταυτότητας κτιρίου, όλες τις μελέτες της οικοδομικής άδειας;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε April 13, 2022 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2022 at 02:04 μμ (edited) ο επιβλέπων είσαι? Λογικά τώρα αδομήτου με αιτία "δικαιοπραξία" και με εξουσιοδότηση για Η.Τ και όταν τελειώσει η κατασκευή τότε κάνεις ενημέρωση Η.Τ ως επιβλέπων χωρίς εξουσιοδότηση υ.γ τότε θα ανεβάσεις και τα σχέδια ΠΚΕ ΠΕΑ κλπ Edited April 13, 2022 at 02:05 μμ by ΚΑΝΑ 2
Evangelia-S Δημοσιεύτηκε April 14, 2022 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2022 at 06:38 μμ Καλησπέρα, θέλω να εκδώσω ταυτότητα σε αδόμητο γεωτεμάχιο εκτός ορίου για συμβολαιογραφική πράξη. Τι έγγραφα πρέπει να ανεβάσω εκτός από την εξουσιοδότηση? Χρειάζεται συμβόλαιο ή απόσπασμα κτηματολογίου ή το νέο τοπογραφικό? Ευχαριστώ
giorgosv Δημοσιεύτηκε April 14, 2022 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2022 at 06:54 μμ 13 λεπτά πριν, Evangelia-S said: Καλησπέρα, θέλω να εκδώσω ταυτότητα σε αδόμητο γεωτεμάχιο εκτός ορίου για συμβολαιογραφική πράξη. Τι έγγραφα πρέπει να ανεβάσω εκτός από την εξουσιοδότηση? Χρειάζεται συμβόλαιο ή απόσπασμα κτηματολογίου ή το νέο τοπογραφικό? Ευχαριστώ Μονο την εξουσιοδότηση ανεβάζεις, τιποτα αλλο. Συμπληρώνεις τα απαραίτητα πεδία, εισαγεις μια ιδιοκτησία και εκδιδεις την βεβαιωση. 1
Evangelia-S Δημοσιεύτηκε April 15, 2022 at 05:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2022 at 05:50 πμ Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Έχω κάνει οριστικοποίηση και πλήρωσα το τέλος. Είμαι ένα βήμα πριν την έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας και διαπίστωσα ότι έχω βάλει λάθος Ταχυδρομικό Κωδικό. Πατώντας επεξεργασία στις υποθέσεις μου δεν μου επιτρέπει αλλαγή. Μπορώ κάπως να το διορθώσω? Ευχαριστώ
Elyros Δημοσιεύτηκε April 15, 2022 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2022 at 06:17 πμ On 13/4/2022 at 5:04 ΜΜ, ΚΑΝΑ said: ο επιβλέπων είσαι? Λογικά τώρα αδομήτου με αιτία "δικαιοπραξία" και με εξουσιοδότηση για Η.Τ και όταν τελειώσει η κατασκευή τότε κάνεις ενημέρωση Η.Τ ως επιβλέπων χωρίς εξουσιοδότηση υ.γ τότε θα ανεβάσεις και τα σχέδια ΠΚΕ ΠΕΑ κλπ Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι ο επιβλέπων. Στην άδεια έχω υπογράψει το τοπογραφικό. Θα συνδέσω τον επιβλέπων με την Ταυτότητα Κτιρίου ώστε να ανεβάσει αυτός τις μελέτες της άδειας. Θα μπορούσα να τα κάνω όλα εγώ; Και σε τυχόν αναθεωρήσεις της άδειας;
DimCiv Δημοσιεύτηκε April 17, 2022 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2022 at 04:53 μμ (edited) σε αυτή την περίπτωση, ταυτότητα αδόμητου για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια πρέπει να αναφερθεί στην ΗΤ η άδεια; φαντάζομαι αν την δηλώσει κανείς ως πράξη πρέπει να ανεβάσει και έγγραφα επίσης ως ιδιοκτησία; Edited April 17, 2022 at 04:55 μμ by DimCiv συμπλήρωση
