Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 26, 2022 at 09:14 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 26, 2022 at 09:14 πμ Πριν συνεχίσεις ρίξε μια ματιά στο πρώτο ποστ του θέματος. Έχει παίξει πολύ το ερώτημα για τον προβληματικό ορισμό της ητκ αναφορικά με το τι θεωρείται "αδόμητο". Στην περίπτωσή σου τι έχεις κάνει με την περίφραξη; Έβγαλες κάποια ΕΕΔΜΚ; Τα μηνύματα στο πορτοκαλί μπορεί απλώς να είναι προειδοποιητικά και να μην εμποδίζουν την οριστικοποίηση.
ManousosE Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 05:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 05:09 πμ (edited) Eίχε βγάλει ΕΕΔΜΚ . Δεν αναφέρομαι στο πορτοκαλί σχόλιο άλλο στο πιο πάνω που δε μου επιτρέπει να συνεχισω. Edited May 27, 2022 at 06:44 πμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 06:45 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 06:45 πμ Θα πρέπει να πας στις πράξεις και να εισάγεις την ΕΕΔΜΚ. Στις επιφάνειες θα βάλεις μηδέν. Δοκίμασέ το και πες μας αν λύθηκε το πρόβλημα. 1
ManousosE Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 07:17 πμ Αυτό έκανα και προέκυψε το μήνυμα λάθους....
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 07:32 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 07:32 πμ Μήπως πρέπει να μπει και η επιλογή "μη υλοποιημένη ιδιοκτησία";
matadorosfp Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 09:38 πμ (edited) Γεια σας συνάδερφοι και καλά ξεμπερδέματα με τη ΗΤΚ Έχω 2 απορίες προς το παρόν 1. Η μητέρα μεταβίβασε στον γιο πλήρη κυριότητα ένα οικόπεδο εντός σχεδίου αλλά δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής , λόγω λάθους γίνετε τώρα διορθωτική πράξη και απαιτείται ΗΤΚ Α) Σε πιάνου το όνομα εκδίδεται η ΗΤΚ; Του γιου η της μητέρας ; Β) η ιδιοκτησία λαμβάνεται ως εντός η εκτός σχεδίου ; Στα τετραγωνικά βάζω τα προ η τα μετά της κύρωσης; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας Edited May 27, 2022 at 09:56 πμ by Pavlos33 έγινε διόρθωση ορθογραφίας λέξεων-Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 10:03 πμ - πώς "μεταβιβασε"η μητερα, χωρις να εχει γινει κυρωση της ΠΕ; - τι "μεταβιβασε"; λόγω λάθους γίνετε τώρα διορθωτική πράξη και απαιτείται ΗΤΚ - τι "λαθος" εγινε; - Υποθετω οτι θα κανετε "διορθωτικη /επαναληψη" της μεταβιβασης Αν απαιτειται ΗΤΚ, θα βγει στο ονομα της μητερας. Μιλησες με τον συμβ/φο, τι ενεργειες θα κανει;
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 10:21 πμ Καλησπέρα στην ομάδα. Ζητώ συγνώμη αν γράφω σε λάθος topic αλλά επειδή είναι καινούργιο το θέμα με την ητκ δεν γνωρίζω ακριβώς που πρέπει να απευθυνθώ. Έχω μια ιδιοκτησία Α , στην οποία υφίσταται κτίσμα. Κατόπιν αποτύπωσης διαπιστώθηκε ότι τμήμα του κτηρίου είναι μέσα στην όμορη ιδιοκτησία Β. Ο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας Α έχει αγοράσει με προσύμφωνο τμήμα της ιδιοκτησίας Β και τώρα θέλει να το κάνει οριστικό. Θα γίνει στιγμιαία κατάτμηση και συνένωση . Μπορεί να μου πει κάποιος εγώ πόσες ΗΤΚ θα βγάλω και για ποια τμήματα ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 10:32 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 10:32 πμ Πως αγόρασε μια ιδιοκτησία, η οποία δεν ήταν αυτοτελής καθώς τμήμα κτιρίου "πατούσε" ταυτόχρονα και στα δυο οικόπεδα;
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2022 at 10:46 πμ (edited) Αγόρασε τμήμα της ιδιοκτησίας για το λόγω ότι πατούσε το κτίσμα του μέσα. Δεν καταλαβαίνω Παύλε το ερώτημα σου, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και ανταλλαγή τμημάτων έτσι σε αυτή τη περίπτωση έγινε αγοροπωλησία τμήματος με στιγμιαία κατάτμηση και συνένωση . Μπορούσε να το κάνει χρησικτησία το τμήμα αυτό βάση αστικού κώδικα αλλά συμφώνησαν να γίνει αγοροπωλησία Edited May 27, 2022 at 10:47 πμ by Dudu1993
