  • Απαντήσεις 340
Κατά την ορολογία της ηλεκτρονικής ταυτότητας "υλοποιημένη ιδιοκτησία" είναι η πραγματοποιημένη οικοδομή, "ημιτελής" χαρακτηρίζεται το υπό κατασκευή κτίσμα και "μη υλοποιημένη" όταν στο γεωτεμάχιο δεν υφίσταται κλειστός χώρος.
Η περίφραξη δεν συνιστά "υλοποιημένη ιδιοκτησία" καθότι δεν είναι χώρος.
Αναφορικά με το σύστημα:
Όταν επιλεγεί "υλοποιημένη ιδιοκτησία" πρέπει να συμπληρωθεί επιφάνεια.
Μπορεί τις πρώτες εβδομάδες μετά την προσθήκη της επιλογής αυτής στην πλατφόρμα να προχωρούσε (λανθασμένα) η διαδικασία με μηδενική τιμή.
Τώρα, όμως, δεν γίνεται.
  • Like 2
 σωστός  ο συλλογισμός σου συν/φε! και πράγματι έτσι το δέχθηκε
Τώρα μόλις  παρατήρησα ένα άλλο πρόβλημα
ότι σ' αυτό το παράθυρο  στις επιφάνειες
πρέπει να γίνεις μάγος, για να καταλάβεις ότι το παραπάνω παράθυρο, μπορεί να επεκταθεί προς τα δεξιά με πολύ κόπο και να πάρει περίπου αυτή τη μορφή στην οποία περιλαμβάνει και τις "λοιπές κατασκευές"!
(εξού και απορούσα με την πρόταση του συν/φου veneziaπου μου πρότεινε να επιλέξω μια "λοιπή κατασκευή" (που να είναι διερωτόμουν αυτή η επιλογή!)
υ.γ Μια φορά τα κατάφερα και βρήκα και τις "λοιπές κατασκευές" στο παραπάνω παράθυρο, αλλά β' φορά δεν μπόρεσα!
Ξέρει κανείς πως επεκτείνεται προς τα δεξιά?
  • 2 weeks later...
Καλημέρα σε όλους.
Σε ορθογωνικό γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου χωρίς κτίσμα, οι τρείς πλευρές δεν έχουν καμία υλοποίηση, μόνο χρώμα πάνω σε πέτρες, αλλά στην τέταρτη έχει τοποθετήσει συρματόπλεγμα ο γείτονας, για να οριοθετήσει τη δική του ιδιοκτησία.
Στο τοπογραφικό έχω δείξει κανονικά το συρματόπλεγμα και τη γραμμή του ορίου πάνω σε αυτό.
Δίνω ΗΤΚ ή όχι?
(Τι ζούμε με αυτές τις ΗΤΚ.....)
Εκδίδεις κανονικά ΗΤΚ , ως αδόμητο και στην τεχνική έκθεση κάνεις αναφορά ότι το συρματόπλεγμα είναι υλοποιημένο όριο όμορης ιδιοκτησίας .
  • Like 1
Αρκεί βεβαίως να συμφωνεί με το προσδιορισμένο όριο και ο πελάτης σου....
  • Like 2
Ευχαριστώ
Αυτός μου το έδειξε, φαίνεται άλλωστε και απο την πλευρά που είναι τοποθετημένο το συρματόπλεγμα.
  • 2 weeks later...
Καλημέρα, αναφέρω εδώ την περίπτωση μου μήπως βοηθήσω κάποιον με αντίστοιχο θέμα. Εχω αγροτεμάχιο στο οποίο έχω κάνει δήλωση στο Ν.4495/17 για μάντρα, 1 στέγαστρο και 2 υπόστεγα. Μετά από επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη μου είπαν να κάνω τα εξής:
Στο ΜΗΤΡΩΟ που εισάγω το γήπεδο βάζω ΑΔΟΜΗΤΟ: ΟΧΙ. Και δεν συμπληρώνω κάποιον όροφο από κάτω. Μετά όταν πάω να επεξαργαστώ την ιδιοκτησία βάζω ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΝΑΙ. Στα χιλιοστά δεν βάζω τίποτα. Μετά στην καρτέλα ΠΡΑΞΕΙΣ, προσθέτω τη δήλωση του 4495 και από κάτω, εφόσον εγώ θεωρώ ότι δεν απαιτείται ούτε ΜΣΕ ούτε Τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, βάζω: Είδος στατικού ελέγχου: ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Μετά στην καρτέλα ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, επιλέγω την Πραξη που αφορά τον 4495 βάζω όροφος ΙΣΟΓΕΙΟ και παντού 0 τμ, αλλά βάζω 4 λοιπές κατασκευές και τις περιγράφω στα σχόλια. Στην καρτέλα ΧΡΗΣΕΙΣ δεν βάζω τίποτα. Αυτά!
  • Like 1
  • Thanks 3
δηλαδή πρέπει ή να παίρνουμε τηλέφωνα ή να γινόμαστε μάγοι!
(από την μία δεν συμπληρώνουμε όροφο και από την άλλη βάζουμε ισόγειο!)
Σύμφωνα με τις οδηγίες (ερωτω-απαντήσεις) του ΤΕΕ όταν έχει ξεκινήσει η κατασκευή μίας οικοδομής, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός, η ιδιοκτησία θεωρείται ημιτελής.
Σύμφωνα με την —κατά τα ειωθότα— λανθασμένη απάντηση της τεχνικής υποστήριξης όταν δεν έχει καν ξεκινήσει (υπάρχει μόνο η περίφραξη και κάποια στέγαστρα), η ιδιοκτησία είναι υλοποιημένη.
On 4/11/2022 at 9:08 ΠΜ, Pavlos33 said:
"μη υλοποιημένο" και καταχώρηση τον αριθμό 1 στις λοιπές κατασκευές"
Αυτή είναι η σωστή καταχώρηση για την περίπτωση της περίφραξης.
Εάν υπάρχουν περισσότερες λοιπές κατασκευές (όπως είναι τα στέγαστρα), συμπληρώνεται αναλόγως το σχετικό πεδίο.
Guest
