tzinis Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 02:22 μμ καλησπέρα παιδία. θέλω να κάνω μια ερώτηση (μάλλον χαζή). πέρασα τις τελευταίες εξετάσεις για το ΤΕΕ (στην Αθήνα). τα χαρτιά μου ήρθαν κανονικά. η εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ γίνεται αυτόματα ή πρέπει να πάω και να κάνω κάποιου είδους εγγραφή ή κάτι άλλο????
terry Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 02:32 μμ Αυτοματα γινεται....Λογικα θα σου ερθει κ ενα χαρτι με τον αριθμο δυναμης σου στο ΤΣΜΕΔΕ.... Οταν θα σου ερθει αυτο το χαρτι μπορεις να πας στο ΤΣΜΕΔΕ να πληρωσεις κ τις οφειλες σου...
chrisven Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 02:33 μμ με αφορμή τον τίτλο του θέματος θα ήθελα να προτείνω σε όλα τα μέλη οι τίτλοι των θεμάτων να είναι πιο επεξηγηματικοί. π.χ. στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να είναι απλά εγγρφή στο τσεμδε. το αναφέρω γιατί τελευταία βλέπω κάτι τίτλους του στυλ "σημαντικο πρόβλημα" ή "ενδιαφέρουσα απορία" και κάτι τέτοια δεν βοηθούν στην αναζήτηση για παρόμοιες απορίες. ευχαριστώ
tzinis Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 02:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2009 at 02:33 μμ ευχαριστώ...
ΠΑΝΟΣ77 Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 09:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 09:40 πμ Έχουν περάσει 5 έτη από την απόκτηση του πτυχιου μου. Έχω τελειώσει τη σχολή δομικών εργών ΤΕΙ Ηρακλείου. Μήπως γνωρίζεται τι χρειάζεται για την εγγραφή μου στο ΤΣΜΕΔΕ? Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, Παναγιώτης
anka Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 02:11 μμ ΠΑΝΟ, ψάξε λίγο στο forum και θα βρεις απαντήσεις. Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ δεν εγγράφονται στο ΤΣΜΕΔΕ.
ΠΑΝΟΣ77 Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 07:21 μμ anka ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Ρωτώ επειδή γνωρίζω παραδείγματα συναδέλφων που τελείωσαν το μικρό πολυτεχνείο και είχαν γραφτεί στο ΤΣΕΜΕΔΕ και έχουν συνταξιοδοτηθεί από αυτό το ταμείο. Όπως επίσης παραδείγματα νεότερων συναδέλφων που τελείωσαν ΤΕΙ και υποθέτω …ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΣΕΜΕΔΕ . Τη διαδικασία δεν γνωρίζω όμως. Σαν πρώτο βήμα γράφτηκα στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.(επιστημονική ένωση τεχνολογικής εκπαίδευσης μηχανικών). Και σκέφτομαι να γραφτώ και στο ΜΕΚ. Ένας βασικός λόγος που με ενδιαφέρει (εάν μπορεί όντως να γίνει) είναι για να παίρνω μόρια κάθε μήνα, από την εγγραφή μου στο ΤΣΜΕΔΕ, για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Η περίπτωση μου είναι μπερδεμένη διότι μπήκα με κατακτήτριες στο πολυτεχνείο στους πολιτικούς μηχανικούς. Όταν λοιπόν βγει κάποια θέση στον ΑΣΕΠ,( σε λίγο που τελειώνω το τμήμα) εάν γίνεται θα ήθελα να έχω επωφεληθεί τα μόρια αυτά. Ότι γνωρίζεις πάνω στο θέμα θα ήταν χρήσιμο για μένα. Σε ευχαριστώ.
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 07:33 μμ Στο ΤΣΜΕΔΕ εγγράφονται και οι εργολήπτες δημοσίων έργων. Ίσως έτσι να μπορείς να γραφτείς.
ΞΑΝΘΗ2 Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:58 πμ Γειά σου Πάνο, μάλλον ανήκουμε στην ίδια περίπτωση. Τελείωσα το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής και με κατατακτήριες τελιώνω και Πολιτικός, έχω κάποια τελευταία μαθήματα. Την ίδια απορία έχω κι εγώ. Στο ΤΕΕ έχεις γραφτεί? Για το ΜΕΚ χρειάζεται ''απόδειξη'' εμπειρίας. Εγώ έχω μόνο 1 χρόνο
ΠΑΝΟΣ77 Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 03:39 μμ Γεια σου Ξάνθη! εγώ σαν πρώτο βήμα γράφτηκα στο ΕΕΤΕΜ και τώρα θα φτιάξω τα χαρτιά μου για το ΜΕΚ. Στο ΤΕΕ δεν έχω γραφτεί και από ότι μου είπαν και πιο πάνω δεν μπορώ να γραφτώ. Ψάξε το και εσύ παράλληλα με εμένα και ότι βρεις επιπλέον ή εγώ θα ενημερώσουμε ο ένας τον άλλο.
