ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 12, 2011 at 04:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2011 at 04:59 πμ συνάδελφε γράψε και πού το ανάρτησες για να διευκολύνεις τις λήψεις του Μπράβο σου πάντως για την κίνηση (χωρίς να το δω)
gvarth Δημοσιεύτηκε August 12, 2011 at 05:04 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2011 at 05:04 πμ (edited) Μα έδωσα link στο post #40 ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση. Το πρόγραμμα βρίσκεται εδώ , έχει εγκριθεί και είναι διαθέσιμο για "κατέβασμα" . Edited June 19, 2012 at 06:33 πμ by gvarth Update links
sirter Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2012 at 03:25 μμ υπάρχει πουθενά κανά excelάκι με τον τύπο του Ηρώνα για εμβαδομέτρηση, όποιος ξέρει του είμαι υπόχρεος... ευχαριστώ! την έκανα την δουλειά μου, το βρήκα στη σελίδα http://www.calcfun.c...-tou-irona.html 1
gvarth Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2012 at 06:37 πμ Σχετικά δείτε και αυτό το οποίο κάνει εφαρμογή του τύπου του Ήρωνα σε τρίγωνο που είναι σχεδιασμένο ως polyline και γράφει αναλυτικά στο σχέδιο και τις πράξεις (ανάλογα με τα μήκη που διάβασε) αλλά και τα αποτελέσματα.
giorgost Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 07:43 πμ Καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να έχω σε ένα μη κανονικό πολύγωνο 2 διαφορετικές τιμές εμβαδού κρατώντας τα μήκη των πλευρών σταθερά? ευχαριστώ
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 09:44 πμ Αν το πολύγωνο έχει από 4 πλευρές και πάνω, με σταθερές πλευρές μπορούμε να έχουμε άπειρα εμβαδά. Μόνο στο τρίγωνο οι πλευρές καθορίζουν το εμβαδόν.
imhotep Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2014 at 09:45 πμ (edited) προφανώς ακόμα και δύο κανονικά παραλληλόγραμμα ένα ορθογώνιο και ένα μη ορθογώνιο με ίδια μήκη πλευρών έχουν διαφορετικό εμβαδόν ένα μη κανονικό πεντάπλευρο με μία γωνία εσωτερικά <180° με ένα με ίσες πλευρές και εξωτερική γωνία <180° έχουν διαφορετικό εμβαδόν τα λέω σαν απλά και αντιληπτά παραδείγματα Edited September 18, 2014 at 09:46 πμ by imhotep
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 26, 2018 at 12:21 μμ Επανέρχομαι στο θέμα αν και παλιότερο μια και αντιμετώπισα το ίδιο στον ΚΕΝΑΚ κατά τη δημιουργία σκαριφήματος για το κέλυφος και την εμβαδομέτρηση από γνωστά x,y. Ο τύπος που χρησιμοποίησα για γνωστά σημεία είναι: E=| ( x1*y2 - y1*x2 + ... + xν*y1 - yν*x1)/2 | με δεξιόστροφη φορά των σημείων, δηλαδή το x1,y1 είναι το 1ο το x2,y2 το 2ο κ.ο.κ. και γνωστό περιορισμό εάν μια πλευρά τέμνει την άλλη δε δίνει ορθό αποτέλεσμα και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο τύπος του Ήρωνα. Κάτι τέτοιο βέβαι δεν ισχύει σε θερμική ζώνη - οικόπεδα οπότε σα γενικό σκεπτικό δουλεύει καλά.
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε March 3, 2021 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2021 at 09:26 μμ Στο πρόγραμμα εμβαδομέτρησης που είναι εδώ γνωρίζει κανείς σε τί μορφή πρέπει να είναι οι συντεταγμένες στο αρχείο txt για να τις αναγνωρίσει το πρόγραμμα? Πρέπει να είναι x,y ? x κενό y ? κάτι άλλο? όποια μορφή κι αν διαλέξω δεν ανοίγει το txt. Μήπως παίζει ρόλο η υποδιαστολή αν είναι ορισμένη ως κόμμα ή τελεία ?
